beerman Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2006 Привет. Подскажите причину загорания желтой лампы (ABS) в круге на приборной панели. Иногда все в норме после запуска, иногда горит постоянно после запуска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2006 Либо неисправна система АБС, либо проблемы с электрикой. Кстати когда горит лампа АБС, печка у тебя работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2006 Привет. Подскажите причину загорания желтой лампы (ABS) в круге на приборной панели. Иногда все в норме после запуска, иногда горит постоянно после запуска. 1. проблема контактов (обрыва провода еще нет, иначе бы горела постоянно) - искать, к сожалению, можно долго и нудно. 2. в большинстве случаев горящяя/периодически горящяя лампочка ABS лечится чисткой гребенки ABS от налипшего дерьма. но для этого придется снимать подшипники ступиц с полуосей. (или, как вариант, открутить рычаги подвсеки, выдернуть полуоси из мостов, выдернуть полуоси из ступиц - таим образом, ступичный узел разбирать не надо) 3. из прочих редких случаев - кирдык датчика. но в этом варианте лампочка горит постоянно. зы. кстаи о контактах. ABS тоже имеет коды неисправности. можно порыть инет на предмет, как их считывать без СТО (нужен стрелочный тестер - кол-во колебаний стрелки и покажет код ошибки). считать код, в том же инете найти таблицу кодов ошибок ABS - и действовать по ситуации=). может у кого из форумчан есть таблицы кодов ошибок и точки подключения тестера для их считывания. увы, конкретно этой инфой я не обладаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerman Опубликовано 16 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2006 Либо неисправна система АБС, либо проблемы с электрикой. Кстати когда горит лампа АБС, печка у тебя работает? о! а я как-то не обращал внимания. кстати, заметил, что при движении по трассе (постоянная скорость выше 60-80), печка дует горячим при 24 градусах, ставлю на 23 - норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shall Опубликовано 16 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2006 При вкючении зажигания ABS тестирует напряжение на входе контроллера. Если в этот момент у тебя включена печка, магнитола, слабый аккумулятор или недостаточное напряжение на генераторе, то лампочка ABS будет постоянно гореть. Поэтому, первое, проверь напряжение на аккумуляторе перед и после запуска, попробуй, после пуска не включать печку и магнитолу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2006 Еще ожно замечание, при подключении сигнализации, в замке зажигания иногда перерезают провод "второго зажигания" если его неправильно подключить, то неработает АБС, печка и некоторое другое электро оборудование. Так что нужно иметь это ввиду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 зы. кстаи о контактах. ABS тоже имеет коды неисправности. можно порыть инет на предмет, как их считывать без СТО (нужен стрелочный тестер - кол-во колебаний стрелки и покажет код ошибки). считать код, в том же инете найти таблицу кодов ошибок ABS - и действовать по ситуации=). может у кого из форумчан есть таблицы кодов ошибок и точки подключения тестера для их считывания. увы, конкретно этой инфой я не обладаю. В новой книге по L400 есть коды неисправностей. Если кому нужно могу отправить (коды, не книгу)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 В новой книге по L400 есть коды неисправностей. Если кому нужно могу отправить (коды, не книгу)))) Подскажи издание книги. как найти, где достать. Очень нужна!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 Подскажи издание книги. как найти, где достать. Очень нужна!!!!!!! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1185 уже вышла и есть в продаже (почитай там весь топик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolex Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Также загорается лампочка, заметил что при скорости выше 70. На сканере код ошибки 36 Датчик поворота рулевого управления. Ездить не мещает, пока ищу способы полечить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Посмотреть шлейф датчика. Если после регулировки схода/развала, то вернуть руль в нейтральное положение. С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolex Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Я недавно езжу на этой машине. Но предыдущий хозяин говорит, что стало загораться после замены наружной гранаты. Развал делал, руль в нейтрали при ровно стоящих колесах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Северск Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 подскажите как проверить датчик авс? только через коды? или можно его прозвонить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Посмотреть шлейф датчика. Если после регулировки схода/развала, то вернуть руль в нейтральное положение. С уважением, Павел Тоже горит - решил оживить. Заменил передний датчик, он был определен как неисправный при прозвонке (новый купить задавило "зеленое существо" - переделал из заднего датчика с донора). Ошибка всеравно горит - грешу на рулевую колонку т.к. была смена коробки с АКПП на МКПП то менял и рулевую колонку с донора (чтобы родную не резать, да и все шло "в комплекте"). Дак вопрос такой, может ли идти ошибка АБС если у донора АБС не было? На рулевой колонке остались все проводка родная, руль - менялось только железо. Сегодня смотрел на родную, вроде там ничего похожего на датчик нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
