Somat​ мне сказали что это клапан отсечки топлива они с БОШ 9461615375 кроссируются
Изменено пользователем эдд
Привет! Дано: 4м40, EFI. Машину заглушили с ключа, больше она сама не заводится. Откручивали трубки на форсунку - сухо, топливо не подается. Топливный фильтр подаче топлива не мешает, шланг прозрачный поставили, воздуха нету. На эфире машина заводится и работает пока он не кончится :) На солярке работать не хочет. Диагностического разъема нету. Куда еще можно посмотреть?
Ну я и заказыаал по номеру боша, пришел зексель, тотже бош
Позже гляну в каталоге по которому я заказывал
Shadow from Omsk​ клапан отсечки топлива смотрели, может не до конца закрывает,а разъём куда дели. над левой ногой водителя быть должен.
@эдд, я бы даже сказал не одинаковая продукция, а одна, так как зексель давно принадлежит бошу. Официально зексель на россйский рынок не поставляется, поэтому в каталогах заказываем по бошу а получаем зексель, мне это давно разжевали знающие люди.
@Shadow from Omsk, Ну да в первую очередь проверить клапан отсечки, есть ли на него ток, и работает ли он сам,подать на него с аккума 12в.; между делом можно открутить трубку которая идет на обратку, там стоит сеточка (которая в нормальных авто стоит на подаче) и почистить ее, скорее всего там будет шерсти на добрый валенок :)
@эдд, а разве клапан должен ЗАКРЫВАТЬ для запуска, а не открывать? Напряжение на нем есть, если фишку подносишь - слышен щелчок. Разъем при переносе утерян. ДВС теперь живет в УАЗе.
Shadow from Omsk,приветствую тебя сосед.
У меня только одно предложение,снять верхнию крышку позиционера и пальцем повернуть флажёк в край,если заведеться,значит проблема в
позиционере ,чистить с полной разборкой.
@Shadow from Omsk, если ECU ДВС на машине имеется, значит можно обойтись без OBD, просто замкнуть воответствующий пин ECU на землю.
@эдд, смотрите вот тут в файлах pdf. Вам нужна деталь позиция номер 515:
TIMING CONTROL VALVE
номер бош: 9 443 611 908  (9 443 611 908)
номер зексел: 106144-1070  (106144-1071)
В чём между ними разница не скажу, но мне кажется, что должны быть взаимозаменяемые.
@Somat, не вводите людей в заблуждение.
То, что вы продаёте, это во-первых НЕ датчик, во-вторых это НЕ от ЭФИ-шного ТНВД. К машине ЭДД-а такая железяка не подойдёт. Потому что это электромагнитный клапан обратки от механического ТНВД.
@Shadow from Omsk, походу придётся ТНВД снимать, разбирать и смотреть, что у него в потрохах случилось... Ничего более умного в голову не приходит по такому поводу...  (((
Кстати, у позиционера крышку снимали? Смотрели, живой он там вообще, дрыгается или нет?
Изменено пользователем Sireg@
искать теперь нужно, давно было, была ошибка 41, заказал датчик, оказалось что контакты нужно было просто почистить.
сегодня попробую поискать номер
Народ а кого есть номера запчастей на тнвд?
Хочу поменять все, пробег уже за 2 сотки. Плунжер, ролики с кулачковой шайбой, подкачивающий насос весь и т.д. что там еще меняется.
Киньте номерки для заказа.
Сегодня завели старушку, играли с цикловой постепенно добавляя, мотор завелся и везет норм, но на холостых подтраевает  и при включении D идет просадка,по оборотам.
Вопрос
с чего начать добавить цикловой "тюком" по позиционеру или толкнуть угол  впрыска пораньше?
предыстория
ТНВД по углу стоит позже чем выставили сервисмены, но так как все пишут на форуме чуть выше от заводской метке.
Парни вопрос уже задавал, но результата пока увы нет.
машина продолжает подтраивать на холостых на прогретом двигателе. пока мотор не прогреется и идут прогревочные обороты работает ровно изменение угла впрыска и цикловой результата не дают , может есть мысли что проверить и в какую сторону копать.
Напомню такое поведение стало после замены плунжера после клина, до этого менялось: подкачивающий насос, ролики, сальник ТНВД, не замененой осталось только волновая шайба
Изменено пользователем Акакий
конечно маленько не в тему, а "прогревочные обороты" это сколько? У меня обороты не меняются во время прогрева. Насколько мне известно меняется угол опережения впрыска. Или я не прав?
Уточню, подтраивает или оборы плавают?
Изменено пользователем M397EB
@Акакий, причин в подтраивании может быть несколько. Вот, например:
- большая разница в компрессии между цилиндрами;
- по-разному работающие форсунки;
- по-разному работающие нагнетательные клапана.
Во-первых, проверьте компрессию.
Во-вторых, вы говорите, что заменили плунжер, но, по всей видимости, нагнетательные клапана и распылители форсунок остались старые... Это не есть гут... При замене плунжера надо было поменять и их тоже, и отрегулировать давление открытия форсунок как по букварю.
В-третьих, замена роликов без замены волнистой шайбы тоже весьма сомнительная операция... Старая волнистая шайба обеспечит новым роликам ускоренный износ.
@degolovin, это шутка? Ну ВОТ же!
@M397EB,конечно ты прав прогревочные это наверно можно назвать условно, глазом по тахометру не видно, скажу по другому пока двигатель не прогреется до температуры примерно градусов 40-50 , точнее не скажу. именно подтраивает.
@эдд,так про электроникэ тнвд и идет разговор
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
