попробуй замерить внутрикорпусное давление...
открути редукционный клапан и подачу и попробуй продуть компрессором канал между ними...
если покажет, что алес, то подключи на подачу электробензонасос...
Всем доброго времени! Сеточка на входе!!! и всетаки она есть!!! Находится под пружиной, педцепить пожно кручком из тонкой проволоки, была забита напрочь. Почистил и машина полетела.
Всем огромное спасибо за помощь!!! Все проделанное не было зря, почерпнул много полезного опыта.
Парни привет! Подскажите по вопросу ,кто знает,есть два тнвд,только у одного насоса отсутствует одна деталь,а у другого на месте,так вот кода начнаешь дуть или создавать разряжение в трубку которая подходит к клапану коррекции наддува,из обозначенного болта раздаётся кратковременный ПШИК.Должно ли так быть? и для чего этот болт в насосе,его функция,на что он влияет?А то до меня люди чё то сообразили с ним непонятное,заглушили какой то проволокой с герметиком и вот хоцца в нормальное состояние всё вернуть.))
@Stinger,это ,под пробкой, регулировка корректора по наддуву......
пробка особого значения не имеет, а под ней есть регулировка...
если с пробкой партачили-возможно и корректор накрутили...
кстати в пробке должно быть отверстие для выхода воздуха при работе корректора (пшик это он и есть) и если пробка замазана герметично...может неправильно работать корректор...
она (регулировка) сверху...шпилька с прорезью под ключ и контргайка на 10...у кого то бывает под крышкой мембраны...
Добрый день!Как добраться к сеточке?Если можно поподробней...Заранее благодарю...
@СВЕКОР,От фильтра топливного смотри шланг входящий к ТНВД.Выкручивай штуцер(помоему на 12) аккуратно не про..би потеряй пружинку и шайбочки,пинцетиком извлекай сеточку.Я брал обычную пластмасовую ручку,тыкал туда и она надевалась на нее.Все не так сложно.
Ребята подскажите. Перед тем как снять ТНВД посмотрел несколько видео, и там говорят, что гайка на задней крышке ТНВД одноразовая. Так как важен конус прилегания. Так ли это, если да то можно номер гайки.
у меня вот какая проблема, при заводке на холодную подтраивает и плохо набирает обороты, нажимаю газ до 1500-1800 оборотов и держу секунд 10 после чего двиг начинает работать ровно, чем холоднее на улице, тем ярче это проявляется. Что может быть насос?
Не работает какая-то свечка накала.
менял все 4 свечи, предварительно проверив их в снятом состоянии на аккумуляторе
Ну тогда нужно проверить компрессию.
коллеги подскажите.ТНВД механический,автомата прогрева нет.При 5-7 гр наружной температуры и ниже наблюдается такое явление-заводим,мотор колбасит на холостых,ручным газом поддаем газку но 750 оборотов и оставляем.С прогревом, двигателя обороты сами повышаются примерно на 700 об ,при  этом ручной газ не трогали. При температуре улицы выше 15 градусов такого явления нет.Сальник ТНВД?
Так и должно быть,двиг выходит на свой температурный режим и повышает обороты,точно так же и бензинка с карбюратором себя ведет.Сальник не причем.
@Рыб@лOFF, без автомата прогрева у всех такая реакция на пониженную температуру.
Добрый день товарищи
подскажите
начал подтекать тнвд , все бы ничего, но скоро зима...
подтекает потихоньку но приходится долго крутить пока прокачается соляра и машина заводится
можно-ли не снимая тнвд исправить и где купить запчасть (прокладку-резинку или чего там)
течет из под поршня в центре между 4мя трубками
Ни ответа ни привета
тнвд сняли , заменили резинку, все нормально , всем спасибо за огромную помощь
Изменено пользователем Kuzov
Как убавить обороты на холостом ходу? У меня на прогретом двигателе где то 1100 примерно, многовато думаю. Тросики не заедают, все везде до конца отпущено.
