Замена основного радиатора
Думаю санкей заказать... Ремкомплект в тормозные идеально подошли... Думаю и крышка качественная будет...
HKT c-10.... Порвала патрубок... Еле до дома доехал....хотя можно поэкспериментировать с пружиной....
Нужно посмотреть чем в Магадане торгуют... Но обычно это или мацума ,автовельт и сат....
Но ценник будет как будто золотая со стразиками...
11 минут назад, serrega2009 сказал:
Я тоже, брал рем.комплект на рабочий цилиндр сцепления. Качество, очень хорошее, крышка тоже, скорее всего, будет отличной. Но можно и оригинал взять, в таблице выше, полно номеров по тоете, нисан, Мазда, Митсубиси...
Что это за радиатор Sankei, откуда вы это взяли?) Нет таких. На наши машины только SAT Китай.
И ремкомплектов Sankei нету.
Чего нет???
Крышки радиатора санкей???
Или ремкомплект тормозов санкей???
Открою тайну- это ещё 555 ...одно из подразделений санкей...
Изменено пользователем serrega2009
Всё возможно!
Выбор осуществляется по наличию в близлежащих магазинах! А доставка из центра минимум месяц!
И хундаи у нас не распространены - как увидишь хундай или калину... удивляешься!
serrega2009, крышки Sankei да существуют.
Я не внимательно прочитал - название темы сбило с пути)))
Радиаторов не существует и ремкомплектов тормозов тоже.
53 минуты назад, vol сказал:
Не знаю как тормозов, а вот на сцепление точно есть. Идёт вместе с поршеньком.
2 минуты назад, mayboroda сказал:
Ну так можно посмотреть то?! :)Или только слова
Sat  норм на делики, не заморачивайтесь! Тем более на кирпич 3 варианта по толщине сердцевины есть. Берите самый толстый!
Я лично лет 6-7 на Sat тонком. И ниче, норм! На мой двигатель нету других вариантов вообще.
А AJS ну хороший наверное, но очень дорого и в интернет-магазинах не продается.
Nissens тоже не дешевый и тонкий.
Главное - антифриз хороший!:rock:
2 часа назад, vol сказал:
По сравнению с тем, что за 30летний б/у, продают на дроме от 15 до 25 тыс. ,Так ajs стоит сущее копейки.
https://ajs.su/radiator-alyuminievyy-mmc-delica-p25-35-4d56-at-ajs/
Изменено пользователем mayboroda
10 часов назад, vol сказал:
А, ну да похоже название , но буквы не совпадают :-)
контрафакт на то и контрафакт чтобы abibas и подобные фирмы процветали :19: и вообще кто ТЫ такой чтобы утверждать что-то о запчастях! (ирония, ты главное ветку не удаляй свою, а то мне некуда нерадивых делиководов отправлять) ;)
5 часов назад, mayboroda сказал:
офигенный радиатор, в следующий раз его и возьму после того как САТ помрет на кубике, просто стоял при покупке козюлевский и совсем не охлаждал, а кирпичевый сат трехрядный (кстати там после номера префикс с циферкой означающей количество рядов) сразу "заработал", думаю китаец проходит долго, но люминьку недавно увидел в живую понравилась...
3 часа назад, badneko сказал:
Это не контрафакт, а бренд выпускающий довольно качественную продукцию. Почитайте в интернете о них.
А, не кто, не ставил такую крыльчатку?
Есть ли от нее эффект?
Крыльчатка вентилятора MITSUBISHI, 10 лопастей, CANTER 96-11 4M40, 4M42, 4M50
Stme229295
6 часов назад, mayboroda сказал:
mayboroda
Инженера ММС собирали Делику из того, что ихний нихонский Бог послал. Слава Богам.
И запаса недёжности заложили - около нуля. Проверено опытом Клуба.
Например, что делали.
 Более мощный двигун ставили - коробас АКПП и раздатка разлетаются, не в силах переварить крутящий момент.
Акпп от Товоты - крестовины кардана и ГП выкрашиваются.
Если прям всё-всё поменять с Тавоты - получается "Виктория"...))) Ну, Вы знаете.
В данном случае, крыльчатка намного тяжелее, чем Оригинал. Балансируются всборе: крыльчатка+виска.
Крыльчатка крепится четырьмя  болтами на шесть к корпусу виски. А корпус виски из силумина.
 Обороты (мах) нехилые.
Либо вырвет из корпуса виски, либо срежет с переходной пластины.
И, так и да::19: в Японии инженера не дурнее Васи из гаражей. Чисто ИМХО.
Изменено пользователем KlimCD
текст
4 минуты назад, olds сказал:
 кто нибудь ставил автоопрыскиватель  чтоб орашаши радиатор?
olds
Да, пробовали/ставили. Забавная приблуда по датчику темп.
Спасает, если, прям, горе по жаре.
11 часов назад, KlimCD сказал:
Не думаю, что она на много тяжелее. Да и обороты двигателя, она не развивает, так как есть скольжение на вискомуфте, даже, когда она нагрета.
На драйве, есть отзывы по установке данного девайса на Паджеро. При чем, люди ее ставили взамен шести лопастной, а она ещё легче чем наша, восьми лопастная. Вроде ездят, не у кого не отрывает.
https://www.drive2.ru/l/564958212483188129/
