Какие колеса влезут максимально
  • Ответов 978
Про паджеровские диски и резю 30" и 265/70R15( планируется BFG AT) так своего Ф никто и не сказал:(
Сток, немного подкручены торсионы, пружины усиленные ОВК. 30-я на паджеровских дисках (вынос +10) судя по теме будет малеха задевать? На сколько?(ребро жесткости загибать или достаточно стоковые брызговики убрать?) . То же самое с резиной 265/70R15.
265/70R15 чуть меньше 30" это примерно 29.7" да и у разных производителей в реале наружний диаметр плавает.
При выносе +10 думаю брызговиками не отделаешься.
При штатном вылете в притирку с брызговикам будет
На стоковый вылет вроде 31 встаёт (сам не проверял). У меня дискии +10, колёса 30-9,5 зима. До установки проставок при чуть накрученом торсионе удалил сток. брызговикии + откувалдил ребро. При поворотах слегка цепляло за край бампера. Решилось переделкой последнего.
Подкину новую задачку:
Дано - стоковая булка, диски 20х9 ET+15, резина 275х45х20
Вопрос - как всё это поженить.
резать ну ОЧЕНЬ не хочется.
ЗЫ: калькулятором пользоваться умею, померить возможность есть. Так что задача чисто теоретическая.
ну как бэ для визуализации задачи глянь на это
Примерка: стоковая булка 04 года + диски Lodio Drive 18х9,5" c резиной 285х60х18 (от Lexus LX 570)
@Gektor, в твоем случае два врага нормального самочувствия колес в арках - ширина резины и ширина диска.
однозначно мерить по месту глядеть.
ну и пиндыр комфортному движению, не знаю как у вас с дорогами, а у нас с таким малым профилем угроза поиметь квадратные диски и колотушку машину
@D-mitriy, как бы не совсем корректное сравнение, твой размер это 31.46", а у @Gektor выходит 29,74" - разница существенна.
У меня друг на булке эксплуатировал 20е тапки, но не можем вспомнить точные параметры дисков и резины, диски вроде 20х9, вылет не помним, резина вроде 265, профиль не помним :) вроде 45
В общем у него влезли, даже не пришлось снимать брызговики родные, и нигде ничего не цепляло.
Короче придётся вечером примерить колёса.
а выдвижение наружу 43 мм?
+ суммарное расширение 50 мм
+ нюансы, связанные с изменившейся шириной диска
= х.з.ч. на выходе.
подождем восхода над Москвой и ответа @Gektor о фактическом экспириенсе.
желательно с фотофактом конечно!
Зы: неоднократно наблюдаю по соседству булку на стоковой резине, но с дисками выносом наверное около -20/-25, резина при поворотах громогласно заявляет о своем неудовольствии такой компоновкой.
@Navi, на фото (след. день после покупки авто):
30" БФГ А/Т на стоковых дисках (+33), suspdown -1" (всё просевшее в хлам), брызговики штатные = превосходное сожительство, нормальные зазоры.
как оно будет с +10 не могу сказать, доподлинно не экспериментировал.
@D-mitriy, ну так вопрос в том чтобы не резать, а все остальное я понял допускается :)
Ок, ждем когда Москва к нам подтянется :)
235/75/15 на дисках с вылетом -13 порвали штатные брызговики в хлам, сдвижная дверь открывается впритирку к колесу. Нет ни лифта, ни резки арок.
265/65/17 на дисках +10. Брызговики сняты, арки оброботаны кувалдой. Приподнята торсионами. Проблем при езде нет. Смотрится огонь.
100% фантастика.
Вполне может быть, там 30.5 дюймов получается, с учетом кувалдирования по ребру и слегка по низу крыла влезает и чуть больше
А ширина диска какая?
@dragon, ну-у-у, в принципе можно согласиться, однако своё отношение к "влезает" я описал в посте #700 на странице 35, это сугубо личное мнение и не претендует на истину в последней инстанции :-)
а хоть какая: 7 / 7,5 / 8 jj - результат чем больше цифра, тем хуже.
@Gektor, зазор 3-5 мм в статике - это ничто и даже хуже в динамике. но фото любопытно поглядеть.
