Изменения выхлопной системы и прочего под днищем
Суть вопроса следующая...
Давно хочу установить себе дополнительный топливный бак и лебёдку в корму машины.
Корзина запаски у меня удалена. Машина длиннобазная. Поэтому под полом багажника хочу между лонжеронами вварить ящик (аллюминий 5мм), с доступом через откидной герметичный люк в салон. Соответственно в задний бампер врезать лебёдку. Дополнительный бак планируется разместить по правому борту, примерно симметрично основному (литров 100). Ну вот в принципе в общих чертах так.
Для того, чтобы таким образом всё это встало, необходимо переделать выпускную систему. Снизу на эскизе видно, как мне это видится... Вот соответственно вопросы, может кто-то уже нечто подобное делал. Как правильно построить подобную систему выхлопа, подобрать компоненты (D и материал труб, размеры глушителя и требования к нему и т.п.). Ну и вообще интересны мнения.
  • Ответов 79
1 зачем 2 выхлопных выхода ? для красоты?
2 зачем тебе глушитель выкинь нафиг эту банку, шумность если и увеличится то совсем малость, друг на "прямой" трубе лет 9 отгонял на L300 так и продал.
3 у тебя зазор на вертикальные колебания кардана останется, вроде как ты бак над карданом продляешь?
ИМХО интересная задумка, а почему не повесить 2-й родной бак Зеркально штатному как у HARU например?
Изменено пользователем levsha
@81qwerty81,
я сзади в боковой нише сделал ящик и туда поселил АКБ второй.
Сам в размышлениях над данном вопросом,
пока остановился на том что глушитель все таки лучше жать к коробке/раздатке, и закрывать его от них вторым кожухом,
Посностью структура так:
от катализатора отрезаем часть что идет до фланца, они с изгибом в сторону от коробки, разворачиваем её на 180 градусов, крепление идеально подходит и остается на месте, дальше покупаем кусок нержавейки трубы и прогоняем до моста,
оставляем тот кусок трубы по изгибу что идет над мостом, а дальше в боковой нише располагаем большую банку глушителя, она на длинной войдет вообще без проблем.
А зачем трубу тащить в самый зад?
https://plus.google....CPSe_c3QtNGdyAE
Если уж менять систему, то делать покороче. У меня 90-литровый бак под масло висит вместо запаски, поэтому штатная выхлопная была заменена на короткую, из нержавейки 2,5" с глушителем Magnaflow.
@81qwerty81, по топливному баку и нише ни подскажу а вот выхлопную я переделал по принципу как ты хочешь только у тебя банка по середине а от нее идут 2 выхлопные трубы а у меня от выхлапного коллектора идет прямая труба до моста там раздваивается на 2 и на концах вварены 2 банки функционала ни какого но мне нравится и красиво смотрица и прикольно звучит
Не забывайте о том, что на атмо ДВС необходимо делать расчет выпускной системы чтобы динамика не "потерялась", НО на турбо это не имеет значения, можно делать что угодно, лишь бы диаметр выхлопа не стал меньше.
А я тоже об этом думал, сколько свободного места освобождается! Хотел вывести сразу за дверями водителя, и поставить глушак как у фретлайнеров сбоку (такой красивый хромированный!
@Boxer420, нет варил ни сам но учавствовал в процедуре варки от и до т.к. сам ни сварщик а так крутил резал все сам. Использовалась нержевеющая труба на 51 мм в качестве углов была использована передняя дуга от Датсуна :27: . Получилось вообще супер и бубнит приятно и смотрица великолепно особенно сейчас на морозе когда выхлоп парообразный одновременно из двух дудок валит
@Девяткин, Просто пытался заняться этим, нержавейки разные бывают, жаропрочные и простые. Жаропрочных у нас не нашел, пришлось забить на задумку)
Если трубу так делать, то колесо постоянно в чёрном нагаре, от работы на нашей соляре. Да и глушитель мне негде будет разместить из-за дополнительного бака.
2 выхлопных выхода это не окончательный вариант, просто я видел как-то глушитель с подобным расположением входов/выходов труб. Опять же такой фактор как "красота" тоже имеет место быть. При таком расположении как на моём чертёжике, глушитель более защищён.
Выкидывать глушитель не хочу, так как дизель и так шумный и дополнительный рык мне особо не нужен.
Зазор на вертикальные колебания кардана там вроде есть. Тем более машина лифтована. Нашёл фотографию с дополнительным баком, на ней видно, что бак идёт над карданом.
Вешать зеркально родной бак не хочу, так как он маловат. А я рассчитываю на бак в 100-120л.
Я так понял, что при переделке выпуска на 4М40 особых требований к расчётам не предЪявляется, главное, чтобы диаметр новых труб не был меньше штатных. Резонатор (первую мелкую банку) можно выкинуть совсем. Сами трубы выпуска должны иметь как можно меньше изгибов и крутых поворотов.
Вопросы:
Какие требования надо выбрать при подборе глушителя с таким размещением входа/выхода труб (размер, ещё что-то, от какой машины можно нечто подобное подобрать или где в интернете под заказ найти)?
Требования к трубам, какие искать? (Boxer420, писал, что..."нержавейки разные бывают, жаропрочные и простые. Жаропрочных у нас не нашел, пришлось забить на задумку)
У меня вообще глушителя нет, от гофры до кормы труба с изгибами,- места вагон. По звуку, - не сильно громче чем с глушителем.
У меня так глушак на газ 69 расположен, самый на мой взгляд минус такого расположения это то что сам выпуск иногда так забивает грязью с заднего колеса что остается мааааленькая дырочка в засохшей грязи. Можно пустить брызговик с переди колеса.
У меня эта переделка уже почти год в эксплуатации, ни разу не замечал никакой грязи на трубе. Может у нас грязь не такая грязная? ;)
Нашел на нашем форуме старый пост по теме. Речь идет бо установке 3-х люминтиевых баков собственной конструкции. Штатный бак сдается в архив, на его место устанавливается новый, а симметрично ему, справа, устанавливается точно такой же дополнительный. Кроме того перед запаской монтирунтся еще один, меньший по размеру. Автор переместил глушитель вперед и вывел трубу за водительской дверью.
http://www.delica.ca...os-up-7737.html
Судя по фотке днища, грязь у вас отсутствует вообще:)
