Ну и + внутри, это явное неудобство! В случае чего, с прикуривателем как в нишу залезть, на клемме закрепиться?
+ в глубине
но от + идут удлинители (штатно там свинцовые наклемники, концы которых соединяет перемычка) и поэтому + становится в пределах досягаемости шаловливых ручонок
Согласен. У меня тоже плюс в глубине, меньше шансов коротнуть случайно, а дотянуться при желании всегда можно. Думаю две семидесятки всё таки надёжней одной 95ки, да и прослужат дольше при всех равных условиях, главное не забывать зимой подзаряжать, ибо зимой при поездках на короткие растояния любой аккумулятор в условиях минусовых температур не получает должную зарядку
Изменено пользователем nord
  • 3 года спустя...
В душе радовался двум АКБ, но один раз после длительной стоянки обнаружил питание севшим. Зарядил, imax В6 довёл до полной зарядки, чего раньше с другими АКБ не было. Поездил. Сегодня ковырялся в панели, снимал минус АКБ. Обратил внимание, что при подключении только одного минуса реагирует машина, а второй минус вообще мёртвый. Проверил - один АКБ 12,87В, другой 12,18, но при подключении нагрузки до 10В падает.
Думаю: если менять, то надо только парой? Даже если такой точь в точь по марке и Ач найду?
Ясно. Попутный вопрос: кто-нибудь выключатель массы ставил на спаренные АКБ?
По правилам, ковыряясь в машине, нужно отключать АКБ. На всякий случай. Ковыряться приходится часто.
Манипуляций с доставанием ключа, откручиванием двух болтов и скидыванием двух клемм больше, чем кнопку нажать.
У меня стоит дистанционный выключатель массы от Кировца К-700. Нажал на кнопочку и масса отключилась. Нажал снова и включилась. Кнопочка находится на панели приборов .Никуда лазить не нужно и клеммы трогать тоже не нужно. Раньше было два АКБ. Сейчас один стоит. Выдерживает без проблем. Правда отключаю массу редко ( только когда ремонтирую эл. оборудование). :27:  :33:  :driver:
@михалыч алт, а как это устроил выключатель в панель? Минусовой провод длинный делал? Сам выключатель массы вроде на минусовой провод устанавливается ?
Изменено пользователем NSG
Ну как может такой выключатель массы стоять на панели??? Естественно выключатель стоит около АКБ, а на панели стоит миниатюрная отдельная кнопка включения.
а не проще один раз в порядок все привести ??? И уж клемму снять - не проблема... Ее и отключать-то нужно, когда генератор снимаешь или аккы на зарядку извлекать... А в остальных случаях -нахуа ? Опять же - всякий раз настройки балалаек и приблуд настекольных типа "сусаниных" и видеостукачей производить...
  • Like 1
@михалыч алт, извини, не прочитал твои мысли! Если не трудно, опиши, как реализована кнопка на панели управляющая отключателем массы от К-700.
@Stan69, есть правила при любом ремонте отключать АКБ. Выполнять их или нет личное дело каждого. Некоторые и стартер снимают не отключая, под музыку. ;)
Машины старые, поэтому лазить приходится довольно часто, к сожалению.
у меня на ниве стоят 2 акума и два выключателя массы. очень удобно и надежно вдали от цивилизации.
можно освещать вечером лагерь ,посмотреть кино перед сном.    и не боятся , что утром не заведешься.
на делику планирую так же сделать.
Поскольку с одного АКБ мотор запускался нормально (даже учитывая параллельный мертвяк), планирую сделать раздельно один рабочий, один запасной АКБ.
Можно еще УРА-200 поставить. "Предназначены для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным. УРА обеспечивает автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы"
Все просто. На кнопку приходит плюс от АКБ. Выход с кнопки на контакт катушки массы. Второй контакт катушки подсоединен непосредственно на минус АКБ.  Нажимаешь на кнопку - масса отключается от кузова. Еще раз нажимаешь - включается.
Прошёл по автомагазинам, выключатели массы с дистанционным управлением не встретились. Как и от К-700. Будем искать.
В магазинах по грузовым автомобилям есть .
Вынимал сегодня аккумуляторы на зарядку, ничего особо сложного - вынуть бачёк и потом аккумуляторы.
В печали от выхода из строя одной АКБ, вымыл их обе керхером предварительно перевернув и вытряхнув пыль из углублений. По-видимому встряхнул осыпавшуюся массу, потому что дохлая АКБ вдруг взяла заряд и после держит 13В.
Есть идея всё таки рассоеденить массами АКБ и поставить в "башню" два вольтметра. Тут и мой самодельный спаренный предохранитель из колодки пригодится ;) .
@NSG, Не унывай, в машине ещё много исправно действующих приборов и механизмов. Пытливый ум доведёт всё до совешенства или .........
  • Like 1
NSG   а кто тебя надоумил аккомуляторы так периварачивать!!!! это категорически запрещщено...вот все нюфеля в скором времени и замкнут тебе оставшиеся пластины ...да и целый акум теперь ни долго ....возможно...проживёт.
Создать аккаунт
Войти
Войти
