Изначально кондиционер включается только при включенном обдуве вентилятором (печки). Самоток воздуха на скорости его не включит.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 933
ГАНС   Вот в этой теме тёрли за подшипник:  NSK  40BD219DU  Подшипник: внутренний диаметр 40мм, внешний 62мм, ширина 24мм, двухрядный, закрыт металло-резиновыми крышками
Приключения продолжаются.
В дополнение к написанному.
- Год назад снова сгнил задний конденсор. Заменил на контракт.
И вчера, опять ушел фреон. Опять через задний конденсор.
Покупать больше его не хочу. Хватает на год/два. Наверное, закольцую. Он все-равно в грязи постоянно. Интересно, на сколько производительность системы упадет?
Изменено пользователем Alex/S
@Alex/S как ты себе это представляешь сделать ?
совсем не факт , что все хорошо работать будет.
мне к примеру пришлось половину поршней в компрессоре просверлить. .
Сварить напрямую два патрубка (вход/выход) от останков заднего конденсора. И поставить в качестве байпаса, в районе прежнего места.
Задний испаритель останется как есть.
@Alex/S я практически сразу убрал задний конденсатор, увидев, в каком он состоянии, понял, что толку от него мало.
Я соединял трубой на гайках, что бы можно было его вернуть, если что. Но, как показала практика, и без него все работает. Кондей рассчитан на температуру +35, соответственно, если часто используется в жарком климате, то он не лишний, а так и без него норм.
@Hunter35 не совсем понятно - ты задний контур заглушил или закольцевал ?
если заглушил ,то есть риск уничтожить компрессор .
а если закольцевал , то я не понимаю как оно работает.
@tixon не знаю как на кирпичах, а на булках два конденсатора, один основной, перед радиатором, второй, внизу под днищем(вентилятор на нем вкл при вкл заднего кондиционера). Так вот, он вечно там в грязи...И толку от него очень мало(( Поэтому я его просто убрал,  а его вход и выход соединил трубкой. Система работает как и раньше, просто в сильную жару есть шанс, что кондей будет откл по высокому давлению. Но в центральном регионе все отлично работает.
P.S. Как заглушенный задний контур может уничтожить компрессор?
@Hunter35  о ,теперь дошло ))))) не внимательно прочитал. прочитал как кондиционер (испаритель) а не конденсатор (радиатор)))))
на кирпичах же он спереди ,под подножкой стоит.
Изменено пользователем tixon
а заглушенный задний испаритель ,легко убивает компрессор . если он не сильно изношенный.
происходит следущее-- компрессор расчитан на два испарителя ,если мы один убираем фреон не успевает нормально циркулировать ,и вместе с ним масло .падает давление на линии низкого , и масло остается в конденсаторе и испарителе . а без масла компрессор быстро умирает.
именно такое у меня и произошло . причем когда компрессор был старый ,система как то работала (не долго) на хорошем компрессоре аж ремень стал посвистывать.. пришлось просверлить поршня)))
"Радиатор кондиционера", теоретически, термин правильный (он же охлаждает/нагревает), но холодильщики, стараются его избегать, т.к. он всегда вводит  путаницу в обсуждения. Рекомендую тоже избегать термина "радиатор".
Конденсоры (2 шт, перед радиатором двигателя, и под подножкой) соединены последовательно.
Испарители (2 шт, перед радиаторами печки) - параллельно.
Если ампутировать конденсор, то надо ставить байпас (соеденить трубой), если испаритель, то глушить.
По поводу убивания компрессора.
На Паджере-2, тоже 2 испарителя, но 1 конденсор (перед ДВС). Те - нет заднего конденсора.
И у них так же сгнивает задний контур. На их форуме активно обсуждаются способы глушения зада, и особо никто не пишет, что умрет компрессор. Единственное, на что обращают внимание, это расположение заглушенных трасс так, что бы они не становились маслосборником (концами вверх)
А компрессор у них, если и не идентичен нашему, то тоже рассчитан на работу с 2 испарителями.
на кирпичах то же какой то клапан на задний контур стоит. но как он работает я не знаю .
это просто моя история ,-как я загубил компрессор . возможно у кого то все будет хорошо.
причем система работала исправно 2 месяца. помер он ,когда по трассе держал обороты 3000 в течении 3х часов.
возможно были и другие причины его смерти ,но ни один из спецов мне их не назвал. .
и когда поставил свежий компрессор ,система реально сильно душила мотор . и при повышении оборотов к 2000 низкое давление уходило к нулю.
@tixon
Я не хочу оспаривать это утверждение. Я пока только логически рассуждаю.
Костыль (байпас) сварил, уплотнительные кольца приедут завтра, и завтра же попробую ампутировать задний конденсор.
Что я знаю по своим наблюдениям.
1. Задний конденсор на Булке расположен  в неудачном месте. Всегда в грязи, с мелкими камушками в сотах. Высокий риск повреждения.
2. Задний конденсор на Булке очень низкого качества. Покупаешь контракт в идеале, он сгнивает за год/два. Причем гниют, почему-то, именно подводящие/отводящие трубки
3. Двигатель вентилятора достаточно прожорливый.
Вопрос 1. Что будет если заменить конденсор на байпас (поставить трубу)?
- Скорей всего ничего не будет. Возможно незначительно снизится производительность системы.
а) я ездил по Крыму, с полностью залитым грязью (лечебная грязь из "Розового озера) задним конденсором, и с оторванными проводами от вентилятора - с салоне было терпимо, и задний контур тоже работал.
б) На Паджере 1 (выше я ошибся, на П2 уже другой компрессор) нет заднего конденсора, а компрессор такой же. И все работает.
Вопрос 2. Что будет если заглушить  трубки к  испарителю?
- Скорей всего ничего страшного не будет. Задняя "печка" перестанет охлаждать :), компрессор будет чаще отключатся, по датчику давления на фильтре-осушителе,  в салоне станет существенно теплее. Ничего не сломается
a) Как подсказали выше (@E.g.o.r), трасса на задний испаритель перекрывается клапаном. Т.е. при не включенном заднем кондиционере система эквивалентна системе с заглушенном заднем испарителе.
б) На форуме Паджеры, неоднократно обсуждалась успешное отключение заднего контура заглушками.
Бредовая мысль.
А что если байпас для ампутации конденсора, сделать из алюминиевой чушки под кило, и прикрутить ее к лонжерону. Пускай кузов теплоотводом будет?
@tixon В твоем случае, подозреваю, что забит ТРВ на оставшемся испарителе  и не исправен датчик давления на фильтре-осушителе.
Кондей при работе  отключается или постоянно молотит?
мои мысли
1 ничего страшного , в жару возможны отключения от повышенного давления по датчику высокого. (стоит на тонкой трубке или осушителе)
2 на булковском компрессоре стоят два датчика . думаю один из них датчик давления на линии низкого давления .а значит он отключит компрессор если низкое пойдет к нулю. но не уверен. это просто мои мысли.
про моих тараканов -
то же грешил на трвшку.а проверить ее как? визуально как котовы яйца.  и сейчас трвшка и вся система работает нормально .ну правда есть ощущения ,что слабовато холодит . а может и нормально .это лишь ощущения.
на осушителе ,это датчик высокого у вас . у нас от на тонкой трубке висит .не суть . он тут не при чем. а датчика низкого у нас нет.
компрессор молотит постоянно ,если включен вентилятор печки . если выключить отключается по датчику температуры испарителя.
Вести с полей.
1. Система без заднего кондесора запустилась.
2. Минимальная температура из дефлекторов  на торпеде +9 градусов.
Пока радовался и переодевался, уже при заглушенной машине, раздался громкий ПШИК.
Под машиной обнаружилось это, на трубке, которая до сегодня была целая.
@Alex/S
14.05.2021 в 00:15, Alex/S сказал:
Вести с полей.
Здравствуйте. Так как отключили задний кондиционер? У меня оторвался нижний конденсор, хочу его убрать.
