Перейти к публикации
Ktylhy
Оригинальный карб (с пластиковым корпусом)
Рекомендованные сообщения
@Gektor Может не все болты открутил? Там еще один хитрый болт есть. Сейчас точно не помню. Но знаю, что где-то отдельно стоит ( давно разбирал).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ура, разобрал, болты ещё вчера все окрутил. Он просто хорошо прилип друг к другу, ножом и молотком сначала низ отколупал, потом и верх поддался. Внутри как новый, до меня там никого не было. Оттёр родной номер Mikuni 32-35 DIDTA 24 4529.
Если кто ссылкой кинет на ремкомплект конкретно для моего карба, буду чрезмерно счастлив. Не могу найти каталог Walker.
Ссылка на сообщение
@Gektor У них болезнь: трескается по шву поплавок. И начинает переливать. Найти новый поплавок сложно. По этой причине я в свое время заменил родной карбюратор на Ваз-2109.
Ссылка на сообщение
@михалыч алт спасибо, учту этот момент. У меня ещё один есть, как подопытный образец буду его использовать. Но он конечно труп:
А первый начал сегодня отмывать, всё очень оптимистично слишком даже :)
Ссылка на сообщение
@Gektor  чем закончилось, то?  у меня тут карбы кучкой как раз нашлись ;)
Ссылка на сообщение
@White679 да ни чем пока не кончилось, ремкомплект как пришёл с америки, так и не притрагивался ещё.
Ссылка на сообщение
Люди уже с джейзатами  херачат.
А ты все. С карбюратором и без АКПП позорище. Иди и сделай его уже
Ссылка на сообщение
Ребя, ни у кого нет случаем или карба на запчасти, или только электромагнитного клапана ХХ.
Свой перебираю, много интересного/неисправного нашел.
Ремки вместе с Гектором заказывали почти год назад )
Ссылка на сообщение
@Ktylhy Выкинь его и поставь карбюратор Ваз-2109.  И все проблемы пропадут. Я такое делал еще в 1998г.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, михалыч алт написал:
Это какой номер Солекс, не помните?
Ссылка на сообщение
@omoroot Любой.
Ссылка на сообщение
Установка отечественного карба это отличное решение для любой иномарки, главное переходную плиту сделать.
Единственное, если придти в магазин и попросить "девяточный солекс", могут впарить Пекаровскую подделку, надо брать именно ДААЗ или вообще полазить по разборкам. К солексу тоже нет смысла привязываться, сам езжу на озонах, а сейчас даже на копеечном вебере. расход больше, зато наладка проще и не чувствительно к пыли.
Ссылка на сообщение
Продам карб  настроенный рабочий  или можно сказать... даже не ковырянный. Со всеми трубками для установки.  Перешёл на инжектор в погоне за мощностью
5000р
Ссылка на сообщение
Родной лучше, не убедили.
В очередной раз сделал этот вывод, перебрав свой и более-менее разобравшись в его системах.
Это как сравнить Делику и  Луазика: с виду похожи, четыре колеса и один руль.
Но.... в итоге вы же не на луазиках-буханках?
Ссылка на сообщение
Дело вкуса, конечно. Но наши карбюраторы неплохо смотрятся на фоне общей убогости нашемарок.. Может не самое лучшее смесеобразование, зато простота, ремонтнопригодность, запчасти на любом углу, и отсутствие треша типа биметаллических пружин и вакуумных приводов (за искл. заслонки второй камеры на некоторых карбах, но это редко бывает проблемой).
Я переводил все свои жоповозки на жигулевские карбюраторы и ни разу не пожалел.
И кстати луазик неудачный пример, т.к. лазает он феноменально. Жаль их живых почти не осталось.
Ссылка на сообщение
Феноменально  лазит, соглашусь.. но недолго обычно.
Японский таки фантастичен, одних только вакуумных приводов 6 штук.
В планах докупить 2 пневмоклапана, переделать по своему обвязку карба и управление перепуском воздуха в режиме торможения двигателем.
+ вернуть на место ЭМ.клапан ХХ, в моей версии японцы его убрали.  Сделать на него управление от блока ЭПХХ, даст примерно литр экономии.
+ восстановить амортизатор и вывести его на кнопку, для говен или прикурок пригодится.
+ клапан разбалансировки воссоздать.
Ссылка на сообщение
@Ktylhy А оно того стоит? Машины старые. Оси на карбюраторах разбиты. Корпуса гнутые. Поплавки обычно треснутые по шву. И пропускают бензин. Жиклеры изношены. Жуть. Добится стабильной работы очень тяжело. Про какую экономию тут речь?
И стоит с ним  копаться? Поставил новый девятошный карбюратор и забыл. Я просто из алюминиевой пластины тошиной15мм. сделал переходку. И все дела. А, еще воздухан переделал и тросик газа. Но это уже мелочи.   Зато на каждом углу можно купить хоть сам карбюратор, хоть ремкомплект. И так-же работает.
Ссылка на сообщение
Только с пульта. Это чмо дааааз не заводится
Насилие с вытягиванием. Подсоса  однако вообще вымораживает. Вытянул до конца не заводится недовытянул не заводится.
Кроме выпинывания запчастей на него в любом магазине плюсов больше нет.
Ссылка на сообщение
В 12.02.2020 в 17:15, михалыч алт написал:
Ось нормально, заслонка чуть сношена - смотрел.
не будет ХХ нормально регулироваться - поменяю, есть 2 донора ))
Поплавок живой, не переливает.
Корпус проверен по плоскости )
Покатаюсь километров 300-400, напишу что и как.
Пока одна загводздка - с мембраной воздушной заслонки ХХ, новая с америки 1600 с доставкой и ждать два месяца.
Буду придумывать, благо есть 3 дохлых.
Ссылка на сообщение
@Ktylhy У меня поплавок треснул по шву. И карбюратор начал мозг выносить. Родной не нашел. Правда это было в 1998г. Сейчас может и можно что-то найти? Хотя тоже не факт? Я родной карбюратор выкинул в мусорку.
Ссылка на сообщение
не к чему не призываю расскажу свой опыт
Была королла 1988 г карбюраторная, куча шлангочек и клапанов, короче запутался я в них , собрал что то не так, холодного запуска не стало, не работал мотор если педаль газа не держать, Х.Х. нет, но стоило прогреться до 20-40 градусов и все вставало на свои места,мотор шептал.
Инета было мало , опыта тоже .не смог я найти схему как правильно все подключить. Конец был логичным, карб солекс от Ваза,. ну и вся схема трамблер с датчиком хола, комутатор бош, блок ЭПХХ, катушка бесконтактная, все прижилось и работало, по расходу большой разницы не заметил, по мощности тоже(может даже веселее стало, но это не точно).
потом появились мойки, сделал химию под капотом и о чудо отмылась наклейка где была схема подключения карба.
но возврата уже быть не могло, колектор переваривался.
когда дошло дело до контракта ДВС не было уже ДВС с однодырым карбом, поэтому и на контракт встал солекс, так и продал.
было неудобство с подсосом, небыло автомата прогрева.
и я начал заглядыватся на карб от десятого семейства ВАЗа с автоматом прогрева, но дело до него не дошло, купил делику кирпич дизельную.
В этой теме часто аргумент не в пользу ВАЗа то что нет автозапуска, а если карбюратор от десятого семейства с автоматом прогрева.не настаиваю просто мысли вслух, к томуже которым более 15 лет.
Ссылка на сообщение
Дополню:
ремонт прошел успешно, мембрану удалось восстановить ювелирной работой и пайкой на старый шток новой  резинки.
Обороты выставил 650 (шестьсот пятьдесят) как по мануалу, ранее ниже 900 не работал.  На оба винта реагирует как надо =)
По расходу пока не скажу - ибо в  основном по полям и лесам гоняем по снегу, там он всегда космический.
Позже напишу.
Ссылка на сообщение
@Ktylhy супер. Напиши потом про расход на трассе.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
