в общем он прошерстил всю пуркайку, и нашел их только в одном!!!!!!!! магазине. Счастью не было границ))))))))) Магазин - Буксир
ставишь пробел между МЕ и 240240...и яндекс кажет...этож так просто)))))
да, но в выдаче результатов этого запроса МЕ и 240240, яндекс как разтоки ссылается на МЕ240240 (без пробела).
это косяк самой поисковой машины, обработки и выдачи по запросам.
т.е. вот нужно будет тебе найти информацию, ввел в поисковик, а он либо её не выдает, либо не соответствующую заросу.
это серьезная ошибка поисковика.
http://yandex.ru/yan...&text=ME 240240 у меня все как надо выдает
а вообще я ОЕМ ищу не на яндексе, а на дроме, в кталоге запчастей. уже не первый год пользуюсь....
Изменено пользователем AndrewP
@Девяткин, ГРМ по меткам, сколько не крути ключом, всегда в метки выходит, зазоры на клапанах в норме ГБЦ отдавал проверенным спецам для полной ревизии и регулировок.
Бляха, на делике чек закорелся, чё на нах?
собрался ставить косые проставки-потом естественно на развал-сход,но я так понял там какие-то болты закисают и может придется пилить-ткните носом в болты и где купить сразу их,чтобы потом без гемороя все сделать
@Lexx25,Проедь по разборкам,там тоже продаются,и если мне не изменяет память,то на булке и кирпиче одинаковые болты.
@Lexx25,
Леха - это болты регулировочные, с шайбами эксцентриками...У меня таких проблем не было с развалом
@AndrewP,
ткни на схеме?я когда менять буду-попробую их сразу открутить-закрутить,а если не пойдут-то поеду уже тогда куплю!в Долинске нет нормальных мастеров-поэтому по приезду на стенд в южный-неохота вкиснуть!!!
ткни на схеме?
схему не могу загрузить, но письмо отправлю другим провайдером)))))))))))))))
ткни на схеме?
на пуркайке почти во всех магазинах.
я недавно покупал за 380р. - оригинал
Изменено пользователем 3san
@AndrewP,
Леш открутить/закрутить мало! тк там затяжка идет гайками которые ВСЕГД без проблем откручиваются! а вот сами болты при этом ни проворачиваются во втулках салентов посему надопопробовать их провернуть
У меня делика 1995 г. Подскажите кто - нибудь почему с утра очень плохо заводится, насос меняли, стартер тоже, свечи рабочие, форсунки рабочие, воздух не подсасывает, клапана не зажаты. Очень надеюсь на вашу помощь.
@лидия, если долго крутите стартером, ищите проблему в топливопроводе, начиная с самого бака до форсунок, возможно лягушка на фильтре не держит соляру...
@AndrewP,если дело в лягушке, то лучший способо проверить - это утром перед заводом накачать топлива, если сразу заведётся то круг причин сужается основательно, если неисправность остаётся то топливоподача отметается. Помню у меня на Карине дизельной ТНВД ссал, приходилось вечером топливопровод хирургическими ножницами-зажимами зажимать ))
Народ,а вы внимательно прочитали,что меняли топливный насос,а кто его в деревне у нас менял ? Вот я например думаю,если с воздухом всё в норме,то надо искать причину в насосе.
@Marader,
да не я это прошу помощи))))))))) я всего лишь подсказал один из вариантов
Стас, ты там рядом, возьми на "буксир" Лидину проблему))))))) глянь своими глазами, что почем там у нее...а то мож там в баке просто сухо)))))
@лидия, компрессию мерили? Как и когда начала плохо заводиться? Едкий сизый дым есть? Троит? Клапана точно отрегулированы как надо?
купили такую, то есть уже год такие заморочки. Клапана были зажаты, сейчас все нормально с ними, едкого сизого дыма нет, помпа новая.
да мош сам блок уже поношенный и компрессии нет и не будет...
так вам надо к лекарю хорошему съездить, пусть поищет болячки, вдруг там не одна...
вышел из строя датчик положения поршня автомата опережения впрыска. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В продаже в магазинах Южного такое продаётся или только на заказ?
