Газы в системе охлаждения (ГБЦ целая)
други, выручайте.
отчаялся что либо делать
суть вот в чем. - в расширительный выкидывает газы.разобрал (самостоятельно) поменял прокладку. в гаражсервисе опресовал голову. собрал. (потрахавшись, но собрал) машина ожила. хватило на три месяца.
опять пошли газы. печка греть перестала.
отогнал машину в сервис.
сняли голову. шлифанули (сняли 12 соток) попутно поменяли цепь, натяжитель, собрали обратно - один фиг газы.
сняли голову. отвезли в контору которая проф. опресовывает головы. со стендом там.. маслянной ванной. короче спецы. два раза пресовали - вердикт - голова - целая.
откуда еще могут переть газы в систему?
тосоло в масло не уходит.
а тут еще из тнвд соляра потекла.
в общем буду признателен любой версии.
да. двиг 4м40, с мех тнвд. паджера
егр заглушен кем то из предыдущих владельцев.
  • Ответов 67
Или прокладки ставиш не оригинал с неправильной протяжкой и со старыми болтами(они вытягиваются) или самый наиредчайший папандос трешина в каком нибудь цилиндре.
Опрессовка головы ещё не показатель, на холодную не давит, а в двигателе при температуре всёж таки продавливает.
У меня на 56 движке то же самое было, после замены головы старую ради интереса всю перетрёс, даже форкамеры вынул, но так и не нашёл эту сволочь- трещину.
прокладки в эксисте брал. вроде оригинал.
голову грели в масле крайний раз.
газы прут - вот как завел. так и сразу газить начинает.
впрос, если трещина в целиндре, то тосол по идее должен или в масло уходить, или на улицу ?
@xoma, тут варианты возможны - в процессе работы давление в горшке сильно выше, чем в системе охлаждения, может давить туда, а ОЖ в горшок не поступать, если микротрещина. Экзист не показатель оригинальности. Часто ловили его на доставке левака под видом оригинала. Болты при скидывании ГБЦ менял? Потом протягивал?
Согласен с @прапор,. У знакомого на 56 моторе точно такая фигня была. Я тебе писал. В Златоусте ГБЦ не опрессовать. Так вот они возили в Челябинск, сказали все ОК. Ставят, газит, даже на холодную. Прокладки, болты меняли. Купили другую, до сих пор катаются, та ГБЦ лежит. Похоже микротрещина, которую опрессовка не показывает.
Изменено пользователем СергеевСергей
тогда такой вопрос, как определить что прокладка оригинал?
болты поменял все первый раз. щас при установке головы буду опять покупать новые.
соответственно этими болтами протягивали только два раза голову.
да. протянули болты по книге. с тем усилием как описано.
завели, поработала, заглушили, протянули еще раз. завели - один фиг газит
@СергеевСергей, ну блин три сервиса. один из которых специализируеться на опресовке.
я просто не понимаю как .... ((((
купить голову и на замену ??? так блин я чет уже очкую. куплю а оно дело не в балде. что тогда? и так уже ввалил в машину и времени и денег. не хочется опять наступать на те же грабли... )
Ищи трещину в выпускном или впускном канале.. у меня такое было.. в выпускном трещина.. именно не гнездо а канал..
@xoma,Не спеши брать другую ГБЦ. Пробуй до конца определить причину. Почитай мое последнее сообщение в Челябинской ветке. Как раз про прокладки ГБЦ. Магазины и особенно Экзист никакой гарантии. Кстати про канал который упоминает@brodiagakot,тоже уже писали в других темах. Если память не изменяет Сoyote45 три ГБЦ поменял из-за канала. При чем на 4М40.
впускной(выпускной) канал эт клапана чтоль ? в любом случае механику передам эту информацию.
и еще, не знаю имеет это отношение к проблеме газов. НО из ТНВД подтекает соляра. где то со стороны двигателя (с лева от тнвд, если смотреть с на морду машины). между блоком и насосом. более точно пока не могу локализовать течь.
как то эти вещи между собой связаны могут быть?
Изменено пользователем xoma
соляр течёт скорее всего из-под заглушки автомата опережения вздрызка, резинка там дубеет, а прижимается пластиной и двумя болтиками, меняется легко, колечко резиновое не дефицит
видимо тронули, когда с башкой возилимь....
ЕГР заглушен, это я понял. А есть ли на этом моторе охладитель ЕГР? Болячка грузовых дизелей, если так можно сказать. Ближе к миллиону км пробивает.
@Vietnames, неа, охладителя нет.
новая инфа от механика есть. в выпускном канале был тосол. :(
трещены в этих каналах ремонту поддаюца?
А на счёт прокладок- последнее время все расходники и( прокладки под голову 2 раз) беру у Димы vol .
Ценник приятный, качество на уровне и доставка около 7 дней.
xoma, не, скорее всего ГБЦ в помойку.
согласен....
если думать про цилиндр, то уже не микротрещина...значит после згушения горячего движка ОЖ должно было бы продавливать в цилиндр...
а раз в масле нет тосола, то...не оно...
значица голова...а раз такой гимор с поиском трещины, то трещина в хитром месте...
её можно искать и потм найти и радоваться этому....а потом купить новую бошку...
а можно новую бошку купить сразу, поставить, а затем уже радоваться...
дык вот и склоняюсь к этому варианту. но не могу решицо. :)
в общем резюмирую все вышесказанное:
однозначно бошка. (с вероятностью 99,99%)
1. купить бошку
2. оригинальную прокладку
3. Болты
4. собрать все вместе.
5. завести и радоваццо :)
ничего не упустил?
нормальный план? ;)
Забыл прокладки под коллекторы, под форсы, кольцо-прокладка между вып. коллектором и трубой глушителя. или можно купить новую голову сразу со всеми прокладками и болтами в комплекте
Забыл прокладки под коллекторы, под форсы, кольцо-прокладка между вып. коллектором и трубой глушителя...
это уже куплено. )
просто интересно - сколько такая голова ( в сборе со всем) будет стоить
@xoma, голова где то 15-17 тыр, если китайский Autowelt, направляшки сразу новые, сальники клапанов, ну и т.д. и т.п, где то 25 выйдет голова в сборе
