Теперь буду ездить только с груженым попом :)))
Вешай доп бак и "попом" будет загружена :rolleyes:
  • Ответов 861
Гость Евген Прикубанский
Да с баками определённо нужно мудрить, не нравится мне тот что по середине висит... :)))
Пишу небольшой отчёт о первых внедорожных впечатлениях от езды с лифтом. На выходных полазил по лесам и болотам. Протестировал лифт. Лифт конечно придаёт наглости, сильно поганых мест не нашел, но в паре мест куда бы в стоке даже и не сунулся, прошел не подскользнувшись... Особо радует теперь свес. Подъёмы-съезды стали волшебными... КМ2 спущенная до килограмма правда тоже вещь в помощь... Но лифт штука лихая... :))) Приятно было сбросив давление в баллонах, на убитой псевдоасфальтовой дороге, легко обходить всевозможные мерсы и бехи с шестёрками :))) Очень переживал что как-то особо тоскливо будет на трассе с 32 мудовой резиной и лифтом... Двигло не греется... Тепловые режимы абсолютно те же самые что были на 29-й. За нагрев я боялся более всего...
Собственно мой режим езды почти не изменился... Я и раньше гонщиком не был... Расход увеличился но не намного, не критично...
Для моих лёгких рыболовно-приключенческих путешествий лифт в 7 см + новые грузовые рессоры + 32 резина - вполне достаточно...
Примерно как у танцора... . А про баки темка есть. Мне больше всего там газелевский понравился на 90л.
Серый, знаешь, пока решили срединный бак оставить как есть. Он отлично вписался в общую концепцию с порогами и защитой коробки с раздаткой... На днях будем с Самоделкиным доводить всю систему защиты брюха до ума... Ведь пора в горы :)))
Сделал и я себе лифт, но колеса пока старые 235/75 Кама Пилигрим. Заодно с лифтом обрезал арки (была ржа) и заменил пороги (на самодельные) Нужно еще двери подрезать и боковую дверь переделать. Окультуривать все это дело пока некогда.
еще фото
еще
еще
Изменено пользователем Evgeniy
Evgeniy, хорошо получилось! и подрезал аккуратно. Только рессоры просевшие и попа низковато сидит (((
Изменено пользователем Demiurge
Всем, привет!!!
Люди добрые, подскажите каким образом можно связаться с кудесниками из "tstuning"?
Хотелось бы заказать лифт на "кирпич". Треба уточнить некоторые нюансы.
Дабы не плодить темы напишу тут. Имеем кирпичик, штатные диски (минусовые только после лифта), резину Forward Safari - 500 31x10.5-15.
Резина совсем не легкая, балансировка ужасная, гудит как трансформатор, роет землю как черт. Посмотрим что покажет время.
206553055.jpg засек протектор
206553058.jpg в сравнении со старым хенкоком дюнапро атм 235/75/15, сафар и еще не на диске, а хенкок еще на нем
206553061.jpgтут обе резины на дисках
206553059.jpg машина ДО, правый передок поддомкрачен и морда кажется высоко
206553065.jpg ПОСЛЕ
206553071.jpg заднее колесо
206553072.jpg переднее
на них кстати видно количество грузов. Пока Самоделкин готовит лифт комплект буду ездить тихо и аккуратно, иногда цепляет брызговики спереди и защиту сзади... Резина честно говоря не очень качественная как и пишет народ на уазбуке некоторые балоны дают трещину на бортах на внешнем слое, у меня одно из колес дало сразу после накачки. Надеюсь я их быстрее ушатаю и сотру чем трещина пойдет в глубь. Кому интересно ссылки по резине один и два.
Как и ожидал дорогу держит гораздо хуже АТшки, сегодня постараюсь ради сравнения влезть в грязь где замылился на хенкоке. Продолжение следует.
имхо это бы лучше в тему про резину ) про лифт кирпичика ты не написал ничего кроме того что он будет.
Никого, я искал, всё перекапал, у всех перезаглядывал(других авто) вот только с л200 рычажного можно поставить лифтованые амо, но там придётся переделывать нижнее крепление, у л200 стоят уховнизу сверху шток, ну там всё просто, нужно лолько родное с л200 крепление к нижнему рычагу, хотя можно и сделать его самому. Но я нестал заморачиваться и взял родные, но газовые.
SandIk,именно так!Только под балку-30мм,коробку-16мм,раздатку-25.Под коробку с раздаткой исключительно для облегчения жизни заднего кардана.Для этой же цели на яповском лифте задний мост слегка повёрнут кверху.Да,и под радиатор 30 мм(т.к. он стоит на балке).И на шаровую 50 мм...
А можно глупый вопрос вот про такое расположение проставок?
Это выходит, что агрегат наклоняется впреред. При этом хвостовик раздатки заднего кардана начинает смотреть в пол машины, то есть вверх. Что-то в этом не правильно. И еще, расположили проставки под балкой, и КПП с раздаткой. Соответственно вниз(относительно кузова) ушел и мотор. Зачем тогда приподнимать радиатор? Или я что-то не то понял?
Пришелец ,хвостовик раздатки смотрит при таком раскладе вниз.
Изменено пользователем ark
badneko, ты эту резину ушатывать устанешь, она тебя раньше ушатает :) Порвать ее просто нереально, стачивается по асфальту довольно медленно, да и тяжело на ней по асфальту ездить. А если серьезно, смотри автомат не кончи, она совсем не катится даже на механике на 5-ой, а на автомате на 4-ой будет еще хуже. У меня она только для покатушек, на бездорожье ее надо сильно сдувать, насколько диски позволяют, 0.5-0.7 кг оптимально.
здравствуйте господа делиководы я в клубе человек новый хоть с деликой имею депо давно но вот только сейчас решил заняться подвеской начал с резины 31 гудричь возникли проблемки в принципе изучив тему лифта под 31 резину понял как устранить я живу в питере может кто подскажет кто или где у нас изготовляет лифт комплекты под 31 резину чтобы приобрести был бы очень вам лагодарен
привет! ты бы знаки препинания что-ли ставил :) Именно такие комплекты как я делал сейчас вроде никто больше не делает. Если хочется именно такой комплект - либо договариваешься сам по чертежам, либо можно обратиться Даниле (Пелетон) - может у него остались комплекты, либо обратиться к Самоделкину за его комплектом на 2,5". Как то так.
возникли вопросы, для тех, кто сталкивался:
есть проставки под верх шаровые 2", под рессоры сделаю тоже-не проблема,(может и пружины добавлю к рессорам) если понадобится сделаю проставки и под балки и т\д ,готов резать арки-получится поставить 33-и колесы??? очень хочется...
