Navi Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Опубликовано 17 января, 2012 @Navi, а заправлять чем будешь? Если качать туда более 20 кг/см2, то потребуется редуктор Я углекислотные баллоны для аквариума по дороге на работу заправляю углекислотой. 100 руб заправка 5-и литрового баллона, месяцев на 7-8 хватает..Можно любым другим газом. Редуктор не проблема, мною эта тема изучена - я пионер аквариумных CO2 установок в Новосибе
vadim66nt Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) вместо шлангов надо использовать трубки ПВХ от пневмосистемы грузовиков-продаются и трубки и все фитинги в грузовых магазинах поближе к Федеральным трассам бывают трубки диаметром 6,8,10,12 мм и большое количество штуцеров, которые можно подобрать почти ко всем клапанам, компрессорам и дудкам мы на Хундай Соната сделали пневмосигналы-Делика пока в проекте(куплен компрессор двухпоршневой 75л\мин,две дудки по70см, трубки ПВХ, мешок фитингов ,аварийный датчик пневмосистемы КамАЗ на 6Атм, огнетушители и различные балоны в ассортименте для инсталяции, кнопка механическая для установки на пол) но руки пока не дошли... когда буду делать систему всё сфотаю и выложу фотоотчёт Изменено 19 января, 2012 пользователем vadim66nt
'SSS' Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 2,5 года прошло а отчета все нет. Ну тогда вот вам мой отчет. http://delica-dorog....g31970#msg31970 PS: А как сделать чтобы ссылка отображалась словом типа "тык" или "клац"?
вещий Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Занимаюсь подобным процессом. Моя система смонтирована, жизнеспособна, но пока не установлена. Из отчета вижу пару вещей, которые стоит поправить: трубка ПВХ, та что из компрессора во влагоотделитель, долго не проживет, ибо голова у компрессора греется весьма (я руку обжег) и рессивер на заклепках отвалится от коррозии после зимы, или от вибрации. А в целом впечатляет. Закончу тож отпишусь.
Станислав Николаевич Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Тоже первое что бросилось в глаза, трубка от компа. И влагоотделитель нужно ставить в самое холодное место, где вся влага, т.е. сразу перед рессивером. Ещё трубка к дудке не перегибается при закрывании капота? И последнее, цанговые соединения - зло! С ними никогда не будет герметичности, надо переходить на накидную гайку. P.S. Рекомендую разобрать ваш беркут и залить герметиком, или проложить уплотнитель в картере шатуна. Т.к. беркуты серии "Р" не предназначены для работы в "агрессивных" условиях и сосут пыль(много пыли под капотом) мимо фильтра. Изменено 19 июня, 2014 пользователем Станислав Николаевич
Boxer420 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 а у меня японческий комплект стоит, второй год нормально работает, только зимой клапанок подмерзает на дудках))
'SSS' Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Всем привет. За трубкой от компрессора и заклепками - понаблюдаю (на ходу компрессор должен неслабо охлаждаться от набегающего потока воздуха). Влагоотделитель работает и здесь. В ресивере есть сливной клапан - буду проверять воду. Трубка к дудке имеет свободный ход и не перегибается. Компрессор был разобран и полностью промазан герметиком.
Девяткин Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 уже 5й год пользуюсь дудкой ни о каких влагоотделителях и ни слышал компрессор стоит в багажнике дудка под капотом все ок ни разу проблем небыло!
'SSS' Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Девяткин, а ресивер у тебя стоит? Проверь его, там должно быть много воды.
Тимур-Али Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) тоже являюсь обладателем ресивера на 20л, 2-х компрессоров (1 на блокировки) и дудки 64см длиной, 120db, дудка установлена под днищем т.к. на багажник ставить нельзя, а под капотом нет места под такую длину... http://item.taobao.c...&id=18059214325 Изменено 20 июня, 2014 пользователем Тимур-Али
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 @Тимур-Али, почему на багажник нельзя? У меня ресивер и дудка живут на багажнике.
Тимур-Али Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 @Shadow from Omsk, у нас в РК по правилам ПДД, "люстра" только для спецавто, а воздушные сигналы вообще запрещены на легковом авто, грузовым запрещено ими пользоваться в городе...
ark Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) Тимур,я так подозреваю,ставить-то ,как раз,можно.Пользоваться низзя.Какое кому дело,что ты возишь на багажнике? Изменено 20 июня, 2014 пользователем ark
Тимур-Али Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 @ark, всё можно, если осторожно, а вернее - на кого нарвешься мне чуть проще...останавливают чаще поглядеть машину, чем документы проверить... стараюсь сильно не борзеть, хотя "люстра" стоит уже лет 5 на машине...
Девяткин Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 , Рессивер конечно стоит он в сборе с компрессором на наличие воды проверял вылилось буквально грамм 50-100 и это за больше 4х лет эспользования
михалыч алт Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 У меня компрессор от кондея прекрасно работает в качестве воздушного. Ресивер под машиной стоит. Две дудки на крыше. Ни разу не останавливали из-за сигналов. Правда я тоже не борзею.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 @Тимур-Али, т.е. звук направлен в сторону кормы?
Тимур-Али Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 @Shadow from Omsk, да, чтобы не черпала воды... стоит под наклоном, для стока воды..
Допщик Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 Прошлой зимой поставил себе пневмосигнал хедли Дудку разместил под воздуханом,компрессор с правой стороны под бампером ,ресивер(3л) с слевой Летом с Логином вывели штуцер для подкачки колес Получилось шикарно,я доволен 1
Ром@нУс Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Опубликовано 17 января, 2015 @Shadow from Omsk,Привет, подскажи пожалуйста как ты сделал подключение пневмо клапана, от штатной кнопки сигнала на руле? Я не нашол или прозевал.
михалыч алт Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 @Shadow from Omsk,Привет, подскажи пожалуйста как ты сделал подключение пневмо клапана, от штатной кнопки сигнала на руле? Я не нашол или прозевал. Что тут сложного. На электроклапан подается + постоянно или через замок зажигания, кому как нравится, а - от кнопки на руле. Вот и все. А лучше поставить отдельно кнопку на панели приборов или на кожухе рулевой колонки. У меня сделана кнопка под левой ногой ( на площадке упора левой ноги).
Boxer420 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 А у меня от морозов компрессор накрылся(((( походу на шестерни зубья срезало. у меня тумблер стоит, переключает тип сигнала, родной либо пневмо. а сигналю кнопками на руле
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 @Ром@нУс, снял разъёмы со штатной электродуделки и вывел их на крышу. От электрического сигнала совсем отказался. @Тимур-Али, по техрегламенту для таможенного союза теперь воздушку можно смело ставить на легковую машину.
Ром@нУс Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Спасибо Я хочу сделать от стандартной кнопки на руле, с возможностью отключения пневмы. В принципе собрать схему не проблема, Вчера не смог найти провод на фишке в рулевой колонке, который идёт на сигнал. Если знаете подскажите какой провод, За ранее спасибо.
