Озадачился приобретением фаркопа. Не нашел на вскидку номерок оригинального( может кто подскажет) . Сразу оговорюсь - в этой теме полный ламер:) Что нужно от фаркопа - таскать прицеп с лодкой общим весом 500-600кг, внешний вид, чтобы установке запаски не мешал. Не плохо, если за него можно будет домкратить, но не обязательно. Пожарные машины вряд ли буду таскать:) Вот такой вариант допустим- http://tuningoff.ru/farkop-ramny-mitsubishi-delica-l400-1996-up-p-13199.html. чем плох? С удовольствием выслушаю все мнения. Заранее благодарен:)
  • Ответов 56
@KlimCD,
Спасибо, Сергей!
Забыл в твою любимую темку заглянуть:) Девайс конечно красявый, но прайс на него мне не нравится. Да и по сравнению с творениями одноклубников совсем хлипко выглядит.
, смотрел его тему, пол дня убил... То, что там увидел для моих целей несколько громоздко. Там не фаркоп, а целый причал:)
спроси алекс-дора.. его тема не громоздко и джечить достаточно легко, а еще лучше отпиши ему в личку и быстрее обо всем договоритесь.
Изменено пользователем DeferatO
Брал у Алекс-дора, 2000 км с прицепом (как раз 500-600 кг) по дорогам самого разного качества - претензий нет.
Как то больше похоже на универсальный. Нет гарантии, что попадешь в имеющиеся отверстия в лонжеронах. А под дополнительные кронштейны придется пол в багажнике дырявить.
универсальный фаркоп
минусом то что регулируемая основная часть и ее будет постоянно пытаться растянуть
Железок, железок...
Это именно под Делику? Скока денюх?
А джек он выдержит??
Тут я вопросы задаю:) Потому, что в этой теме полный ноль. Что-то в районе 9тр, пишут, что на Делику. Про джек не заюВходные требования я задал, предпочтения отдаю фабричным девайсам, только лишь потому, что обычно эстетично выполнены. Мне вот такие ремарки больше интересны
буду знать, на какие моменты внимание обратить..
Пробежал по предложениям контор, которые фаркопами занимаются.... Есть варианты для нашего авто, но ! Есть ли разница в крепеже фаркопа на европейский Space Gear, японский рестайл/ дорестайл??? В этих предложениях такого деления нет, хотя в одном было указано, что для 2wd
Делал калитки (на ножах)для рестайла и дорестайла,и европеку(все 4вд).
Рестайл и дорестайл одинаковые отверстия.
На европейке задние лонжероны идут усиленные(2 слоя металла вместо одного у японцев),в отверстия сразу вварены втулки,на петлях сделаны дополнительные закладные гайки.
Как усилить лонжероны японцев и надо ли это для моих задач? Втулки для того, чтобы лонжерон не смять? На ширину лонжерона? И что за петли, на которых закладные гайки( закладные- приваренные по месту?)???
Как усилить,это Саша Тень расскажет.Я себе вставил 60 квадрат трубу до пружин(с закладными гайками и отверстиями для дренажки).Но это с калиткой и большой запаской, и баком на 100л актуально.
Я сам удивился,когда увидел втулки у европейца,классно.Они вварены на ширину лонжерона
Петли буксирные у них с закладными идут.
Ивану 45 делал калитку,напиши ему,он сфоткает ,если нужно.
Navi Алексей, знаю, что человек вы основательный, примите и мои "5 копеек" информации к размышлению :3: : В Госдуре на подходе законопроект :21: , запрещающий эксплуатацию ТС с фаркопом без буксировки прицепа (с Гейропы :20: берём пример). Другими словами: двигаетесь с фаркопом, но без прицепа - здравствуйте, "девочки"... .
@KlimCD, Сергей, факоп планируется съемным под американский квадрат, снимается в 30сек. Буксируешь-пристегнул насадку-шар, апосля отстегнул. Не думаю, что ваятели законов до маразма дойдут.
Navi Алексей. Всё правильно делаешь - фаркоп, как можно менее заметный быстросъёмный. Чтоб не выступал за габариты. По личному опыту, Нижняя Палата - сборище неадекватов, живущих в своём "мирке": принесите мне чемоданчик денег - я проголосую за разведение пчёл в Заполярье... :27:
Сегодня мне такой будут ставить post-8443-0-54092100-1396582089_thumb.jpg как приделают, отпишусь. Но точно сильно меняет заднюю часть
вроде тема про оригинальный фаркоп, но поделюсь самопальными факркопами/квадратами и на перед и на зад (впереди квадрат закрывает госномер).
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7631-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-4-%D0%BE%D1%82-gl/page__st__260
Ждем отчета, обязательно с фотками! И что значит "сильно меняет заднюю часть"????
Если не резать бампер, то опускается значительно ниже свеса, либо убирать запаску... сегодня будем еще думать...отпишусь
Сегодня доделаю. Фото выложу обязательно. При установке в штатном исполнении и крепежом в стандартные места фаркоп опускается на 18 см, запаска уходит, и крепится к лонжерону 2 мя болтами, а лонжерон там тонкий. Поэтому усиливаем, переваривает. Что получится - покажу.
Изменено пользователем MotoDoktor
