Светящаяся струя омывателя лобовух
Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи.
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в
свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с
куском трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не
подсасывало воздух). А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси
брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе
эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой.
Цвета светодиодов – по вкусу. Я делал с красными. (других под рукой не было).
Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В
этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник,
в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором
резисторов, я соединил выводы светодиода от китайской активной ELECNRON1C ANTENNЫ со своими светодиодами. При отсутствии
активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с
выводами светодиодов на брызгалках.
Итак мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в
лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле.
сам пока не делал нахожусь на вахте! приеду сделаю обзательно! кто сделает первый отпишитесь и фото обязательно!!!
Интересная ,но,...опаснейшая затея !!! :28:
Опять синие писалки, опять замануха для гибдд, будут дрючить, может на камчатке на это и не обратят внимание, но в остальных местах это будет очередной повод вздрючить, особенно в темное время суток.
Ни разу не сторонник таких бессмысленных конструкций, но все-же в чем опасность?
Включил омыватель ночью, получил в глаз лазером - врезался в столб. А так ничего идея ))
@Craig, опередил :27:
@Костян с Камчатки, Ночью получится эффект ослепления.
Изменено пользователем PETER
точно точно ребята подметили, что помеха будет сильная. Особенно в сумерках на грязной трассе. Писиешь на лобовуху, а вместо смахивания грязи, получаешь киноэкран с пироэффектами. Эдакий веселенький гробик на колесах )
А как такая идея в голову пришла? Или подсмотрел у кого? Чудаки! А ещё можно самолет ослепить, низколетящий! :-)
ха ха ха чуть не уссался со смеху от ваших коментов!
во первых эфекта ослепления не будет из за воды! не будет по причине рассеивания света в воде!
во вторых ты же не будешь на кристально чистое стекло поливать!!!
в третих после отключения подачи воды прекращается подача света в струю воды!!!
в четвертых не делай неоновые цвета и не будет теле экрана в мето лобовухи!
в пятых причем здесь "продавцы полосатых палочек" не включай подачу воды при дпс! и ровно все будет! да и не поймут они нихера если даже включишь при них!
и вообше эту поливалку можно замутить только на заднюю дверь красного цвета!!!
приходится лить достаточно долго, как минимум пока щетки полный ход не дадут.
разве только так. И от делать нечего.
Извините, но очень похоже на :
В данном случае вопрос: Как? отпадает. Остается второй
А стоп-сигнал отключить вообще! :-)
Не, нажимаешь на СТОП, а сзади струя разноцветная :27:
YuraonDelica :27: спасиб за чувство юмора!
Крюк тема Экстерьер и интерьер думал будет интересно понтовая тема
ну хоть поржал от души!
серыйеж вместе со стопами или поставить распылитель чтоб не струей лил а веером!!!
Надо на мойку патэнт это продать, и кресла в зрительный зал!!! Дома на кухне можно поставить.В туалете.И т.д.
Хм... Заинтересовал)) Надо будет попробовать)))
КРЕСТ 50 % мои за идею и описание!!!! :20:
На всяких ебеях, уже давно продают пасадки на краны в дом, типа моешь руки а струя разноцветная..)))
Вот тоже нафига)))
чтоб ночью свет не велючать!
А можно ещё одну струю подсветить- свою! :-)
не, а еси током щендарахнет?, хотя.. синей изоленты пару витков)))
Вам всё ржаки)) а я попробую так замастырить)))
Да почему бы и нет. Поржать не значит осудить.
Интересная идея! Нужно попробовать сделать. :27:
http://www.youtube.com/watch?v=3APZJ2TL3SA
по моему "шляпа" какая то...
ЗЫ.
А вот и шпионские фотки лазерных Писялок, разработанных казахскими промышленниками.
По словам автолюбителей они совершенно не мешают управлению автомобилем.
Лазерный луч как бы ненавязчиво отвлекает водителя от грустных мыслей, попадая не
только на лобовое стекло, но и слегка искрясь, рассеивается на сетчатке глаз водителя,
создавая непередаваемую картину бликов, вспышек, радужных сияний.
Особо отмечено улучшение эстетического восприятия автомобиля снаружи прохожими,
которые могут часами наслаждаться бурным фонтаном разноцветных Писялок,
бьющих на лобовые стёкла проезжающих машин.
Покупайте лазерные Писялки в нашем интернет-магазине!
27.02.2007 17:55
