Сейчас колёса снял, меряю амморт, спереди рулевая тяга всё портит, если делать спереди на "яйца" то угол наклона амморта к бамперу будет слишком большой. Сзади с моим вылетом, сделать ближе к колесу мешает тормозной суппорт, но всё равно у меня крепление к нижнему рычагу выходит ближе к колесу чем родное.
Во-во, я тоже с амортизаторами долго колдовал. Все никак не мог придумать куда впихнуть второй амортизатор. С одной стороны тяга мешает, с другой суппорт и стабилизатор. Уже думал, что бы на верхний рычаг амортизатор поставить.
  • Ответов 108
@михалыч алт,Была такая идея, вырезать брызговик крыла и вывести в подкапотное пространство, как на пузотёрах, и скрепить их между собой растяжкой. Там в подкапотном, убирать кое что придётся, думать куда это заново установить.
Дело - то не в том, что закрепить амортизатор за брызговик. Дело в том, как усилить всю эту конструкцию ( что бы дешево и сердито ).
При желании и целесообразности, всё можно сделать :27: Рама от "Сурфа" на "Делике" тому яркий пример :27:
Фото, чего? про два аморта с каждой стороны? Так вот оно.
в нижнем креплении 1 болт на 2 аморта?
Это на моей самоделке стоят так амортизаторы ( рама вместе с подвеской от Сурфа ) Да один болт на два амортизатора. И все прекрасно работает. :27:
Вот фото, если ставить амморты спереди на кронштейны "линков"
У меня когда при лифте амортизаторы стали короткие, так я просто выточил проставку на верхний шток и тем самым удлинил его. И мне кажется так было проще. Ничего не нужно варить.
В простонародьё - "солдатик" :27:
интересно на стоке так встанет? у меня с установкой 35 колес аморты не вывозят, хотя поставил новую каябу с ленда 70
@marksib, В деликовский рычаг не реально пару аммортов воткнуть.
это печально(( вроде нашел решение в виде аморта от грузовика, буду мерить
Человек вроде переделывать ничего не планировал, я ему ответил на заданный им вопрос, если говорить про переделки то можно не только пару аммортов в рычаг "воткнуть" :27:
А чем таким отличается Сурфовский рычаг от Деликовского? :28: Деликовский даже пошире будет, чем от Сурфа. :33: А принцип тот-же. :driver:
@Ser-Bat, Разговор идёт сделать два амморта в рычаг, как у Михалыча, а так тогда получается я видел делику с двумя аммортами на передке, у себя в гараже :27: У меня фото сюда отказывает грузить, сегодня доделал левую сторону, вот ссыль - https://www.drive2.ru/l/5681603/
  • 3 месяца спустя...
минута ноль девять, вот это А-образник! :) два сорок, тоже не плохой ракурс :) три двадцать:) Изменено пользователем slake@altai
минута ноль девять, вот это А-образник! :) два сорок, тоже не плохой ракурс :) три двадцать :)
Класс!!! :28::driver:
Я подобие сделал на прицеп к катеру, чтоб подучиться, и в геометрии поднобраться!
Теперь знаю все косяки которые сделал в прицепе, и могу заняться строением автомобильной задней подвески!
Давай делись, чтобы на твои "грабли" не наступать при построении.
