KlimCD Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Всем, здравствуйте! Обычная ситуация: куда-то запропал ключик с пультом ДУ на Булку. Запасной есть. Состояние - не очень... А тут, смотрю, на аукционе Yahoo! продаётся новый ключик. В описании к лоту продавец сообщает: "Я, в качестве бонуса, приложу копию способа установки настройки". Я, ничтоже сумяше, думал, что для перепрограммирования ключа мне придётся тащиться в "Рольф" (дилер). Вопрос: кто-нибудь знает, что за "способ установки настройки"? Делал кто-нибудь такое? С уважением Сергей Климов.
un4given Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) @KlimCD, мне кажется без дампа никак. На Аутлендере так, на Деликах хз. Попробуй вот так 1 - вставить ключ зажигания в замок 2 - установить перемычку между 1 и 4 в диагностический порт 3 - нажмите и отпустите выключатель аварийной сигнализации 6 раз (вкл / выкл, вкл / выкл, вкл / выкл)центральный замок должны блокировать и разблокировать, с указанием система находится в режиме программирования. 4 - нажмите либо блокировки или разблокировки кнопки на пульте дистанционного управления, выпуска и нажмите два раза.центральный замок должны блокировать и разблокировать, чтобы подтвердить программирование пульта дистанционного управления. Это правда на ИО, но на всех митсах вроде должно быть также. Изменено 19 марта, 2015 пользователем un4given
un4given Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Вот еще как на Спейс Старе делают. 1. Close all dors. 2. Short connect pin 1 and pin 4 on OBD2 connector. 3. Insert key into ignition and cycle from OFF to ACC two times, and finish in OFF position, in 10 seconds 4. Door lock should cycle. 5. Press Lock on remote 3 times. 6. Door lock should cycle.
un4given Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Вот для Паджеро PROGRAMMING KEY REMOTE FOR PAJERO 1. Locate the Data Port under drivers side dashboard usually located to the right of steering column. 2. Insert keys in ignition and leave in the OFF position. 3. Make sure there are metal contact pins in terminals 1 and 4 and connect the Data Port terminals 1 and 4 with a suitable jumper wire, leave the jumper wire connected throughout the programming procedure. Make sure you know which terminals are 1 and 4. 4. Within 10 seconds after connecting the jumper wire, press the Hazard Switch 6 times. Note: The doors will automatically lock and unlock once at this time indicating that the system is in the programming mode. 5. Press the LOCK button on the remote to be registered three times within 10 seconds. Upon successful programming, the door will lock and unlock once. 6. Repeat step 5 with up to 4 remotes (including any existing remotes) within one minute. After completing each programming, the doors will lock and unlock once. 7. Disconnect the programming wire and remove the keys from the ignition.
KlimCD Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 un4given Володя, СПАСИБО! Принцип понятен. Впитываю/перевариваю ... Пойду почитаю Пыжиковский Букварик. Кажется, у Булки перемычка ставится не на 1 и 4 клеммы. Короче, читать надо....
un4given Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 @KlimCD, да не за что! Получится - отпишись тут)) Самому интересно.
vol Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 KlimCD,ключик то с личинками замков продается? Или ты все замки будешь под него переделывать?
un4given Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 @vol, фиг знает)) я не брал, у меня и Делики-то нет пока)
KlimCD Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Подтверждаю: купил сегодня на ауке ключ-болванку с передатчиком (фото в первом посте). На ключе не нарезаны выступы. Надо будет скопировать со своего. Но это не проблемма, Вы же понимаете... Вот, что пришлёт мне японец под видом "копия способ установки настройки"? Листочек с "кракозябликами"? С техническими терминами у меня - того.... них фирштейн, как говорят англячане. Неужели до сих пор никто ключ не перепрограммировал? Метнусь в Клуб "Пятачков" на Дроме: почитаю, чо они с ключом делают...
citrovod Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 я отдавал дяденьке в металоремонте, 1500 руб., и все в новом ключе. а вот на ситроен - ключик почти 5000 с чипом..
KlimCD Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 citrovod Владимир, без обид. Не догоняю , как цена на ключик ситроена может мне помочь ....
un4given Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 @KlimCD, с пяточком все понятно там. Я уже изучал)) На наши вот как, непонятно.
Navi Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 citrovod Владимир, без обид. Не догоняю , как цена на ключик ситроена может мне помочь .... Подумаешь, креатиффф технолоджи Можно парировать, что наш ключик без всяких чипов семеру в автодоке стоит. Сколько отдал за него, Сергей?
KlimCD Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Navi Купил за 500 иен. ("Вырвал" через час после того, как лот появился на ауке). В Москве будет стоить 830 - 1000 руб. Бандеролька - 100 грамм, доставка дешёвая.
citrovod Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Вообще халява!я привёл как образец цены!
Navi Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 @KlimCD, не забудь расказать потом, как привязал к авто
KlimCD Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Navi Ждать надо. Мой рекорд доставки - 42 дня до Столицы. Здесь (уже вижу) дольше будет : продавец-японец просит 3 дня на отправку - говорит, сильно занят, работает....
un4given Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 @KlimCD, может инструкцию переводит на русский ?)))))
Alex/S Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 Так удалось ключик прописать?
Navi Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 Сергей, ну как? Свершилось? Или как мой реостат в бардачку теперь болтается?
KlimCD Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 Никаких проблем с "пропиской" нового ключа не возникло : Оригинальную инструкцию прилагаю. Даже перевод не требуется... . Замыкаем на массу диагностический разъём (первый штекер). Включаем зажигание. В течении 10 секунд ЦЗ три раза закрывает/открывает замки дверей. Нажимаем на новом ключе кнопку Lock - замки закрываются. Потом кнопку OnLock - замки открываются. Выключаем зажигание. Отключаем от массы диагностический разъём. Новый ключик "прописан". Оказывается , всё просто, если, конечно, есть инструкция.... .
Navi Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 @KlimCD, ну ты даешь))) Ребус с крокозябрами разгадал))) Не понял только, в течение какого времени поле 3-х кратного закрытия\открытия дверей за 10 сек. на ключе LOCK\UNLOCK нажать? Или без разницы, главное чтобы зажигание было включено? Если что, я тоже такую заготовку хочу, если на ауке всплывет)
KlimCD Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 @KlimCD Не понял только, в течение какого времени поле 3-х кратного закрытия\открытия дверей за 10 сек. на ключе LOCK\UNLOCK нажать? Или без разницы, главное чтобы зажигание было включено? Если что, я тоже такую заготовку хочу, если на ауке всплывет) Булки под рукой не было ... Попробовал на Пыжике: система находится в активном режиме для прописки нового ключа 10 сек. Предполагаю, что и у Булки также. З.Ы, Лёшь, с желаниями, плиз, в личку, т.к. темы теряются - а личка вечна .
