Саня так видеосигнал идет через экранированный провод. Внутренняя жила сигнал, оплетка - масса. Масса для того, что-бы не было помех. Расстояние-то большое.
Фиг знает.....не было помех,я провод через весь салон бросал,камера сзади уже стоит.Да и на камере видеовход один проводок,без массы.
А ты в тестовом режиме заводил мотор,включал печку,щётки,может видеорегистратор,радио и тд, да? А еще подгони старенький москвичек рядом поставь,шестерочку можно и попробуй напомехи !
А ты в тестовом режиме заводил мотор,включал печку,щётки,может видеорегистратор,радио и тд, да? А еще подгони старенький москвичек рядом, поставь,шестерочку можно и попробуй напомехи !
Это...я как бы даже денек поездил,серьезно,ну не было помех.Может потому что в магнитоле шумодав стоит? Изменено пользователем Stinger
Помеха не только от магнитолы!!! Но в целом,значит повезло.
Да не,ты не понял.У меня видео на магнитолу(2дин)приходит,а не на отдельный монитор.)))
Саня  а, что проблема с проводом?  Найти экранированный провод? И к стати у меня камера шла уже с проводом  ( кажись 3 или 4 метра) с двумя штекерами с двух сторон  ( тюльпанчики желтого цвета). Поставил заводской провод и забыл.  :27::28:
Да не Михалыч,как раз с этим то проблем нет,мне на камеру его цеплять некуда.С нее всего три одиночных одножильных проводка выходят,плюс,масса,и видеовыход.Камера от видеонаблюдения просто.)))
Экран соединяй с массой, но только с одной стороны (около камеры или около магнитолы).
Так так так......можно немного поподробнее?
Да куда подробнее-то. Почему с одной стороны? Чтоб по экрану транзитный ток не тёк, иначе сам экран станет источником помех.
В твоём случае я бы сделал так: к магнитоле подключил бы сигнальную жилу и экран через её стандартный разъём ("тюльпан" скорее всего), а к камере - только сигнальную жилу.
Я камеры подключил через кнопку на 3 положения. В любое время когда надо ткнул кнопку вниз или вверх и смотришь заднюю или переднюю камеру, не зависимо от того едешь вперед, назад или стоишь. единственное неудобство, у меня стоит зеркало монитор как у Михалыча на фото, так вот с обгонной камерой паришься, буду монитор ставить нормальный, а зеркало мне пока будет просто песни петь ))
Всем привет! Я установил вот так камеру post-13985-0-37226200-1475323521_thumb.jpg Корпус изготовил из стекловолокна с эпоксидной смолой. Кронштейн из нержавейки который приклеил на двухсторонний скотч. Матрицу корпуса из плотного пенопласта.post-13985-0-36248800-1475324024_thumb.jpgpost-13985-0-67988900-1475324057_thumb.jpgpost-13985-0-24915500-1475324083_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите как снять обшивку задней двери.
Клипсы по периметру отщёлкнул. Держится только ремнем для закрытия двери. Как его открутить так и не понял.
Овальная накладка откидываеться в сторону ремешка !
Её надо только поддеть , отверткой плоской можно , - не ссссы ! Не сломаешь -она эластичная !
Я бы не был так категоричен, все зависит от температуры за бортом )) Хотя если клипсы отстегнулись и не поломались, то можно сделать вывод что в Хабаровске уже как минимум поздняя весна  :27:
:19: Эт, очень верное замечание. Одна клипса сломалась, заглушка надорвалась, но не до конца. Прогноз погоды по клипсам повеселил, у нас около 0.
Изменено пользователем IvanU
Сделал как и VladimirI (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32013-kamera-zadnego-vida/?view=findpost&p=635311)
смонтировал в козырьке над номером. Модель камеры AVS315CPR (#060). Запитал от лампы заднего хода. Провод провел по крыше и стойке.
Рамка вокруг прозрачная. Наверное с черной вообще не различить камеру. Хотя и так незаметно.
Регулировкой не занимался еще. Также у меня крепёж номера немного с выносом, надо бобышки поменьше и тогда камере вообще ничего мешать не будет.
Качеством днём и ночью доволен.
Ваша камера крепится к прозрачной рамке двумя саморезами. Можно между рамкой и камерой проложить прокладки, чтобы смотрела немного повыше. У меня было неразъемное крепление (мололитный черный корпус), поэтому я немного поправил (до требуемого угла) саму накладку над ручкой - сделал ее нижнюю плоскость перпенликулярно металлу двери.
PS: Себе я камеру ставил слева, так как справа у меня лестница - мешает) + на Аутландере в такой же накладке над ручкой она изначально стоит слева. Но если лестницы нет, то и разницы нет.
Изменено пользователем VladimirI
@VladimirI,
По регулировке спасибо за совет! Попробую.
Когда думал с какой стороны ставить камеру, не додумался что из-за лестницы у Вас слева. Хотя ответ был очевиден :11:
Чуть правее камеру сместили бы, и номер не станет мешать. У меня почти так же номер выступает, но камере не мешает.
  • Like 1
  • 3 месяца спустя...
как провод внутри кирпичевской двери протащить ?  через резиновую гофру продел а через дверь не смог)) толкал проволоку с низу в верх, но там окошечко маленькое попасть не реально. вот на оборот с верху в низ не пробовал. может в клык под стопарем поставить? в бампер со швеллера не вариант.
