Идея появилась, сейчас на свежую голову посмотрел, кол-во контактов, и кол-во пинов прям один в один, думаю есть шанс поменять корзину, ГТТ, и поставить свою акпп на место узета, без сложной замены вала, сейчас буду отстыковывать узет коробку и мерить корзины с бубликами (ГТТ) потом вскрою(надеюсь не надо будет менять гидромозги) заменю фильтр и все
Так ранее радость огорчило вскрытие, у узета видать соленоидов больше на мозгах, так как у него 8 пинов фишка и все входят в мозги, у нашего там же входят три провода, два соленоида и температурный датчик. Скорее всего надо будет дополнительно мозги перекинуть с одного на другой
А вот фото нашей корзины и бублика
 завтра попробую снять акпп узета
может все таки проще как все-через переходник?
насколько рычаг сместится от стандартного места при переходнике? и в какую сторону?
Коробку , думается, надо Узетовскую оставлять, там крутящий момент другой уже передается, она под него заточена...
А можно у автора попросить замерить диаметры валов шлицевых частей и количество шлицов?
Я уже давно говорил, что двигатель нужно ставить только с родной коробкой.
Я тоже считаю что Узет порвёт акпп от чмо40!
может на переходник скинемся?
всяко делать.Я бы да заказал,как Дмитрий с тойотовского форума(про запас)
Фарш у тебя там токари есть толковые?можно было мелкую партию заказать
У нас токаря есть, как всегда у нас с материалом впритык.
А насчет коробки есть задумка внутрянку всю поставить в мой корпус от узетовской коробки. Начну ее разбирать там видно будет.
Самоделкин что за обращение на Вы? Давно знаю тебя на форуме, много что советовался и покупал у тебя. Замеры сделаю и кол-во посчитаю, просто с таким бардаком в гараже штангель найти немогу
Изменено пользователем Farsh
Тоже бывает такое. Положишь где ни-будь на глазах, а найти не можешь. :28::24:
Как вариант можно рассмотреть изменение посадочного шлицевого места в раздатке.....
В Москве есть знакомый токарь- фрезеровщик, делает чрезвычайно аккуратно и качественно, так вот у него есть электрокоррозионный прошивной станок, который позволяет выполнять глухие отверстия сколь- угодно сложной формы, в том числе и шлицевые
Могу вал узета выслать для замеров более дотошных как заменю
все таки меняется?
не прикидывал как изменится положение раздатки относительно стока(за карданы беспокоюсь)
Еле нашел, место снятия ГТТ от маховика
Снял коробас
А вот сравнение корзин и ГТТ, посадочные одни, входные валы одинаковые, ГТТ вал и шлицы одинаковые, можно корзину УЗета поставить на нашу коробку
Думаю расстояние не изменится для ручки и можно будет на нашу поперечину (балку) посадить коробку с раздаткой и сохранить карданы
Вот примерил на нашу коробку
Вот рядом лежат, слева наш, справа Узет, видно что гидромозги разные и наш проигрывает в кол-ве соленоидов и вообще ) убого
ПЫСЫ: Сегодня скину размеры валов, измерил...
Вот и представь что узет сделает с акпп Чмо40! Если ты поставишь нашу Акпп!
@Farsh,ГТР ставь стой коробы которую будешь устанавливать на двс..внутрянка будет по любому разная.т.к производительность у коробок различные
@ruslan,ничего с акпп не произойдет ,скорее всего ...ведь наша АКПП отточена на тягу и железо сделано с запасом прочности ,ведь таскать по разным дорогам наш кузовок и у кого-то колеса чуть не от кировца стоят тоже надо ,и коробка ходит ведь ,а не наша АКПП на скорость...как она будет пережевывать вес и дороги не известно...легковушку с весом в 1.5 тонны по асфальту что не таскать ,
Изменено пользователем Короткий Дюха
все должно собрать,на фото коробка от узета и раздатка от паджерика(паджерик в Ржеве.ему в Владике собрали и прислали вместе с движком)
Что сделает-то? Количество соленоидов говорит о крепости коробки?
@Ser-Bat,скорее всего говорит о наличии еще одной передачи,либо о каких то режимах типа спорт ,гололед и т.д. круиз контроль возможно тоже присутствует и как-то завязан на АКПП
@Короткий Дюха, https://www.drive2.ru/l/3307354/
А режимы sport, 2nd и круиз не имеют отношение к количеству соленоидов.
Просто тут увидали большое количество соленоидов по сраврению с деликовским автоматом и сразу предрекли скорую смерить - прикольно...
Солиноиды обычно для передач стоят, значит там больше передачь. А что касаемо большее передаточное чем у 4м40 кпп я так думаю, но это лучше выличить заменой редукторов. И предстовляете результат? Скорость больше 150км\ч я так думаю ненужна, зато какой подрыв будет? главное чтоб кардан не завезало в узел, или трансмисия не уехала вперёд авто!
Изменено пользователем ruslan
столько же там передач
тему не засоряйте.есть же все с разборкой и описанием,количество клапанов там тоже обосновано
Ну что же, эйфория прошла после вчерашнего, замерил входные валы, итог разной длины ) (придется еще и входные валы менять)
А теперь хорошая новость, разобрал гидромозги, и называется найдите отличия, корпус практически одинаков, можно мозги переставить.
Вот сами мозги
Вот сравнение
Думаю именно эти три поршня на корпусе это передачи с первого на четвертый, которые в углу.
Заметил у узета пакет фрикционов больше
Из этого всего сделал вывод буду вынимать внутрянку с узета коробки и ставить на корпус моей коробки, плюс заменю выходной вал на мой. Смотрел все технологические дырки один в один. Самое что плюс не буду вынимать переключатель скоростей, он останется мой родной (еще плюс в том что у нашей коробки флажок переключения остается с нужной нам стороны, у узета он находится с другой стороны)
