в ДОСАФЕ все ЗИЛы и сами заводились с пол тыка...а инструктора всёравно заставляли заводить и летом и зимой  КРИВЫМ....и храповики правильные..и ручки аж шлифованные...а многим пальци по выбивало обраткой!!!  просто обратка ни выталкивает КРИВОЙ...это заведённый двик выкидывае.а обратка наоборот...весь удар по рукам...если кто себе поставит соорудит эту бессмысленную приспособу...выложите фото и видио как это выглядит и работает....(и поставить в бестолковое изобретение!!!)
slake@altai    131 ...7-8 очкофф .....дизель я свой коленвал головкой с трещоткой ворочаю.....но ручкой крутить...люди наоборот ушли от этого  а вы вкорячить её мудрите!!!  следить за машиной может лудше надо ... Изменено пользователем nomad-0805
  • Ответов 72
а ГАЗон то дизельный... :27: как минимум Д245
причем там объем то мотора больше  чем у Делики...
можно взять длинный прочный прут, приварить с одной сторны к нему головку на 22, на второй колесо от мотика...ставим приспособу головкой на гайку шкива генератора и веревкой вращать... :27:
Да не, показалось:) руки ведь не поотрывало:)
у дизеля обратки не бывает...в отличии от бензинки с кривым контактным зажиганием...
Да ладно!!!? Ты даже не предстовляеш как стартер подпрыгивает, а ещё и дитанация бывает!
Себе кстати вполне реально рассматривал установку кривого на делику, пока "отложил", места и так мало для шмурдяка, если с собой ещё пол авто З\Ч возить, точно прицеп надо:)
Почему все так уверенно говорят про запасной стартер/генератор. Это не всегда удобно менять. Да и акум может сдохнуть в лесу. Я кстати собрался к лету сделать панель соонечную на крышу. Рамку подпилю чтоб плотнее к крыше была и минимум выступала, на герметик для вклейки стекол. Панель на 150 ватт и контроллер умный. Все ужеесть в наличии. После монтажа будет держать акум всегда в тонусе. Панель поменьше бы поставил, но по дешевке на работе 150ка это минимум. Может второй акум воткну. Энергии будет хоть отбавляй.
@Брюхо,точно 150 ват? какой размер? я себе купил панельку-но она гораздо меньше по мощности......
@slake@altai, Тогда еще педали и магнету приделай, чтобы запасной генератор не возить :)
Да не, лучше воровайку купить. Позвонил, приехала забрала:)
И тут не соглашусь, если нет обратки отчего же у 4 цилиндровых двигателей износ маховика только в двух местах?
Где-то метр на 80, точно не мерил. Еще есть метр на 80 японские, которые не требуют прямого попадания лучей, но они толстые. Есть панда китайские, там наверное 120 на 80 по 375 ватт каждая.
О! Вот так регулярно заводили всякое-разное))
Включая Делику.
Так можно в одиночку завести.
А так вдвоем, но тут от массы колес зависит еще, чем тяжелее - тем лучше.
а по более нету гелиоустановки? мы скоро и крылья от мельници прицепим....может всётаки лудше машинки в порядке держать и аккуратно к ним относиться!!!   по мне лудше запчасть иметь под сидухой чем огород городить!!!! ...ну вот кому нужен дополнительный геморой под капотом с этой колхозной установкой для запуска пихла с кривого?!!!!....корону вам ребята в руки.....отпишитесь о результатах....сэлфи ждёмссс....
@Ser-Bat,износ маховика в двух местах происходит от того, что двигатель всегда останавливается в этих местах, и стартер при старте стартует от них, помаленьку изнашивая зубья...
@vadim66nt, вот именно, и докуручивается он не всегда в сторону вращения, обратка при этом присутствует, особенно если пуск не удался. Кстати, имел удовольствие в свое время регулярно пускать дизельный автономный генератор, порой пальцы знатно отбивало.
