Да..забыл сказать, запаску я убрал поскольку езжу на 31-й. резине, а она туда не встаёт, сделаю багажник, будет ей там место..
@mozzales,нормальный фаркопчик,для тягла прицепа нормуль,думаю на колёсах эта конструкция спокойно и тонну утянет,ну и  самое главное,(тьфу-тьфу-тьфу)если кто то въедет в зад,эта конструкция не поломает салон как силовик.
Если можно, размеры в студию.)))
З.Ы. Рымболты зачем?
Спасибо за добрый отзыв..рым болты для цепей на прицепе(цепи служат защитой в случае , если прицеп соскочит..тьфу-тьфу-тьфу..).. размеры снять могу, но думаю они не будут идентичные, так как стаб не у всех есть,в общем надо делать индивидуально на каждый кирпичик... но если надо, могу размеры снять...
я тоже пару раз делал себе фаркоп сам, и еще раз придется делать - нынешняя делика без фаркопа...
первый вариант делал под стандарт "квадрат", с возможностью менять сцепные - шар и кольцо... из того, что нашел дома - трубу, уголки мощные...
второй вариант сделал немного иначе, гнул профтрубу под форму бампера, и к лонжерону крепил уголком, а не как в первом случае - П - снизу одевал - очень тяжело было просунуть через рессоры фаркоп шириной с лонжероны... домкрат и лом помогли... в штатные отверстия лонжеронов случайно нашел  подходящие по диаметру втулки-пальцы, вварил их для жесткости и надежности...
все равно фаркоп играет, возможно большое плечо, либо неудачное сцепное(у меня уазовский прицеп с кольцом, он на уазах раму выворачивает на раз...)
фото есть только первого варианта, второй фаркоп что-то не найду пока фотки...
  • Like 1
Синий кирпич не я выкладывал.. :19:
Это мой бывший кирпичик. :27:
Я не пробовал, но мне кажется нет..если доработать и усилитель, который посередине идёт переместить, тогда нормуль будет.. :27:
  • Like 1
  • 2 года спустя...
Коллеги, а есть где-то умельцы которые на заказ могут сварить фаркоп, с сохранением доступа к запаске?   Наподобие вот этого? Масса снаряженного прицепа - максимальная разрешенная в B, ~750kg. То что на фотках на взгляд выглядит хлипковато, но я не специалист. Вообще реален запрос с нашими кузовами и лонжеронной "псевдорамой"?
Всем добра!
вполне возможно , может придется изменить и (или) увеличить количество и место точек крепления .
проверить конструкцию легко . .на заднюю ось моего кирпича приходится 850 кг . я его легко поднимаю под задний бампер . даже хорошо груженого .    шар фаркопа прикручивается прямо к бамперу.
поищу фотку..
@Doompilot 6 точек вам хватит с запасом.
на 4-х болтах м12 возили автовоз с Деликой груженной
рвется сам фаркоп при усиленном дерганье динамической стропой груженных камазов
@Doompilot если вам есть по времени возможность подождать до тепла то не вопрос сварим вам то что вам хочется
В 28.04.2016 в 14:31, mozzales написал:
Да нормально влазит 31-я резина у меня стоит на своем штатном месте
  • 3 месяца спустя...
В 21.04.2016 в 07:21, dinar89 написал:
А в этом чертеже неразборчиво  расстояние правого отверстия от верха - 50 или 60? Подскажете?
  • 7 месяцев спустя...
