Добрый день. Начала проскакивать цепь в раздатке при нагрузке. Знаю что форумчане народ запасливый, может есть у кого по адекватной цене. Или может знаете где поискать? 25-й кузов.
Изменено пользователем yura_
Да есть, у акпп хвостовик и кардан другой.
У меня мкпп.
вопрос по теме. судя по звуку у меня тоже начала проскакивать цепь. Менять надо только цепь? или шестеренки какие тоже? цепь там никак не натянуть? т.е. если она проскакивает то только замена без вариантов?  ну и вопрос по продаже цепи - на продажу есть у кого новая?
шестерни помоему нереально менять - только два шестеренки 40.000 стоят. а еще подшипники...
а цепь менять надо раздатку вместе с коробкой скидывать? или можно на автомобиле прям разобрать-поменять не снимая агрегат?
Здесь были советы по установке натяжителя цепи. В этом году я им последовал, т.е. подобрал кусок пластмассы от зубчатого колеса гусеничного вездехода, мне его вырезали по месту и прикрутили 2 болтами. Стоит, работает. Советуют, правда. избегать нагрузок на заднем ходу.
Я тоже починил цепь. Была сильно растянута. Укоротил на один зуб и поставил натяжитель. Проехал уже 1000 км. полет нормальный. По грязи и снегу прет как танк.
Друзья, как правильно ставится сальник в раздатку, который соединяется с валом коробки? В одной раздатка стоит пружиной внутрь в другой наружу. Коробка МКПП.
Еще вот такой вопрос: кто нибудь регулировал тросики переключения раздатки? Где находится регулировка? После замены раздатки не включается 2 wd. Рычаг ходит вперед, назад без включения. Когда раздатка была снята рукой всё включалось.
а можно поподробнее пожалуйста? может и фото есть? цепь замок имеет и с него убрать одну секцию? от чего натяжитель и как его туда приспособить?
Одно замечание. натяжитель ставится не на нижнюю ветку, а на верхнюю. Нижняя часть цепи при движении вперед получает всю нагрузку, это можно увидеть покрутив  вал раздатки против часовой стрелки. :driver:
Изменено пользователем nord
Тысячу раз обсуждали это.
Михалыч, не переживай! Это нормально!(новые появляются и наступают на одни и теже грабли, и не могут найти подходящую тему! Потому что даже я, иногда немогу найти тему которую создал, что говорить про то что писалось...)
короче сделали так - убрали сначала 2 звена. Цепь не налезала обратно. Вернули обратно 1 звено - еле-еле оделась, прям внатяг. Плюс получился еще небольшой перекос цепи. Все собрали, поставили на место. Перестал включаться полный привод!
Пришлось опять снять-разобрать, включить сразу полный привод, обратно все собрать и поставить уже включенный.
Из гаража выехал с небольшим гулом (бедные подшипники).
Сказали поездить немного так на полном приводе чтоб цепь немного подрастянулось.
Вот такие дела...
Ребятам отдал 4.500 за работу.
Мда.......вот как раз сейчас то у тебя есть прекрасная возможность вообще убить раздатку.Особенно на сухом покрытии на полном приводе....грамотные ребята...
Точно Саня, так и будет. Какие умные спецы? Цепь разъединили, удалили звенья, обратно установили!!! Это-же не велосипед! Я бы к ним больше не поехал. :24:
Ну тут Михалыч..... мало чем отлечаются спецы, с теми кто под растянутую цепь башмак делает :)   Что там что тут цепь от имеет шестерни!
Вспоминаю 90 годы, когда при диффиците запчастей на натяжитель цепи Ваз-2101-2106 ставили втулочку для удлинения. И ни чего ходили машинки-то. И до сих пор ходят.  :27::driver:
да при чем тут "спецы", если у клиента (у меня т.е.) денег нет на новую цепь)))
а так все нормально пока. Полный привод включается и выключается нормально. Ездил я кстати не по асфальту - в нашем городе 90% гололед и укатанный снег
Создать аккаунт
Войти
Войти
