Пропала 4 передача на АКПП
Здравствуйте форумчане! Суть проблемы: с наступлением зимы стала пропадать 4 передача, двигатель 4m40 EFI. АКПП V4A51. Сейчас включается на 4 только со спуска, после того как включится после спуска может раза два перейти на 4 передачу в обычном режиме, далее пропадает до следующего спуска. В теплое время года таких проблем не наблюдалось. Делал самодиагностику АКПП ошибок нет. Масло  в АКПП заменено на ATF SP-3 полностью, внутреннее давление в муфте хорошее, так сказали при замене масла. Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем причина где копать?
Может быть проблема в датчике скорости на раздатке или его разъеме. Показания спидометра правильные?
Показания спидометра правильные. Переключение между 1,2,3 передачами плавные без рывков,  по тахометру переключаются нормально не запаздывают (немного затягиваются при не прогретом двигателе и АКПП соответсвенно).
Оказалось не правильно делал самодиагностику АКПП, после правильной проверки выдало 51 ошибку. Что может быть ,может кто сталкивался с такой проблемой?
незнаю что за ошибка) но посмотри провода на температурном датчике на целотность и контакт) он ортвечает за включение 4 скорости) можно просто провод на массу бросить от датчика и прокатиться)
Если верить букварю то ошибка №51 "нет связи с электронным блоком управления двигателем"
Изменено пользователем 27RU
51 код это питание от стартера ( в момент прокрутки двигателя). Как он мог вылезти у тебя? На четвертую скорость этот код не должен распространяться.
27 RU  правильно написал: ошибка АКПП №51 "нет связи с электронным блоком управления двигателем" по легионовской книге. Температурный датчик (двух контактный) смотрел, провода на месте, контакты чистые, сам датчик не проверял. Пробывал обнулять ошибку, обнулилась, после этого завел двигатель, заглушил, ошибки нет. Проехался 4 передачи нет, опять проверил появилась снова 51 ошибка.
ТПС???
Поддержу. У нас группа в Ватсап, человек с такой же проблемой мучился. Поменял ТПС, проблема исчезла.
А что такое ТПС и есть ли это на рейстаиле?
На EFIном двигателе разве есть датчик ТПС?
А лампочка O/D живая? На кнопку реагирует?
O/D живая, срабатывает.
