Подскажите номер детальки
Ну так что ни у кого не ломалась шестеренка выезжающей подножки ? Или вам и без нее неплохо ? А я вот уже больше года назад закинул вопрос и жду может кто номерок подскажет .Люди помогите ! Машинка PF8W0300521
На рисунке под номером 63866 моторчик с редуктором в сборе его код MR401214 , а вот внутри его червячная передача как на дворниках. Так вот шестерня червяка из цветмета , а другая пластмассовая. Вот ее копеешную ( пластиковую) не знаю как найти.А все в сборе как на рисунке стоит всего 16000 рубчиков.Вот вам и арифметика.
Изменено пользователем сапёр
...возникает вопрос если вместо металлических поставлю керамику незгорят они так как блок управления неменяется...
Аналогичный вопрос про мой 4D56 - родные MR577131 (сейчас стоят NGK Y-733J) хочу поменять на керамику NGK CY57 - они вроде саморегулируемые, так может тогда и не страшно, что блок не меняется
/add: Кажется нашел ответ на http://www.pajero.us/repair/51.shtml
Саморегулирующиеся свечи накаливания SRC
Этот тип свечей зажигания не нуждается во внешнем управлении, так как является саморегулирующимся.
ну и попутный вопрос - правильно ли я определил модель свечей на замену?
Изменено пользователем Baster
родные MR577131 =>NGK D-POWER 13(NGK Y-733J),
я так понял что вы подбирали здесь http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkcii/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/, и сила тока этих свечей на 3.5 ампера больше, но они NGK CY57(NGK D-POWER 21) пробиваются как заменитель к 36710-42020(хундай/киа) и наши родные MR577131, так что думаю ничего не случится.
Можно ли вместо родного блока управления свечами MD303880 (или 1860A849) поставить MC899779 (от СпейсГира 4M40) или MD119322 (от кирпича) или MD303551 (от Галанта)?
0т 2.8 4М40 стабильно нет, от галанта тоже, год не тот, про кирпич хз, не могу узнать инфу от какого кирпича этот блок, но скорее всего нет, здесь указано от каких машин какого года с каким движком подойдёт, http://www.exist.by/images/default.aspx?pid=74C00DE7&flag=352489500, но это всё тот же MD303880.
Изменено пользователем SergAgent
Стабильно нет - если 4M40 с EFI, а если без? Может кто знает, какой партнамбер у блока для неEFIшного 4M40?
у вас 4D56 без EFI? оставьте вин своего авто плиз.
P.S. Реле накала у 2.5 и 2.8 одно и тоже, может тогда и блоки одинаковые, хотя насколько мне известно, у 2.8 даже датчики температур по всему двигателю не такие как на 2.5.
Еще вопрос: какой можно воткнуть заменитель родного радиатора печки MR206321 - в экзисте он отсутствует, только в комплекте со всем отопителем.
SergAgent,
<=== а вин у меня в инфе про машину
Если это вин, то я троллейбус :blush:
Про так называемую сердцевину отопителя я вообще хз, видимо меняется в сборе.
SergAgent, как бы сказать , чтобы помягче...... Если ты "хз" и "троллейбус", то об этом писать не надо! :devil: Тема хоть и в "трепе", но очень актуальная!
Третье устное предупреждение за флуд!
Одноклубники, кто-нибудь знает каталоговый номер вот такой накладки на торпедо:
Устанавливается на место пассажирской подушки.
Вроде, начинается на MD 0625**. Две "цыфыркы" - загадка. :34:
KlimCD, все что нашел в каталоге это MR298810 единственный , других партномеров нет - перчаточный ящик (glovebox)
Вот на этой картинке под №73549
Возможно, твоя приблуда на фото из серии тюнинговых аксессуаров...
Дима, за участие - спасибо, канэчно. :13:
Только вот капс здесь не помошник. Накладочка не от Дерики. :24: Спрашивал у самураев - тоже шифруются: говорят, что стояла на Дерики, а больше ничего не говорят. :shooting:
Подскажите номерок датчика температуры, который сигнал на башню выдаёт.Да и самой башни в каталоге тоже не нашёл:(
vol, спасибо за инфу. У меня термометр в башне не подключен.Там две температуры кажут - на улице и в салоне? Если что, салонного датчика тоже номерок подкинь:)
а подскажите пожалуйста номер привода спидометра(шестеренка привода) кузов PF8W-0000688 epc.mitsubishi выдает 2 номера шестеренки и 2 номера привода в сборе, как быть?
на картинке
81337 - шестеренка привода
MR111098
MR111099
81387A - привод спидометра в сборе
MR111111
MR111112
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Охотники за приключениями, да уж, действительно...
Похоже шестеренки ставились с разным количеством "зубчиков".
У MR111098 N=30, а у MR111099 N=31. Видимо придется вынимать старую и считать.
Вот Джин мне тоже самое сказал :) Фигня в том, что шестеренки размолотило вылившееся масло из раздатки, соответственно помер спидометр, одометр, 4 передача, и в наличии как я посмотрел особо нигде ничего нет и срок поставки от 10 дней :(
