После кап.ремонта на паджеро спорт (4д56). для обкатки взяли японское(митсубишивское) дорогое масло(сам не брал,на знаю какое). с нуля завели,работает как часики, вот только до прогрева дымит синим. Чем дальше тем синий дым сильнее(проехали за 1000 ,а дым уже и на горячую перестал пропадать) а ведь всё как по книжке делали. Все зазоры в допуске(поршня,клапана,турба новая,ну все с новья!) в чем дело?
читал,что типа распыл не правельный может быть,дак распылители новые и проверялись на 2х стендах + домашний с домкрата(переделка). кто еще что может сказать(так сказать,хотя бы навести на мысль?)
@Lekar по мануалу 21
какая взаимосвязь бошки и поршней с синим дымом?
по началу синий дым был только на холодную,а теперь и на горячую.
Изменено пользователем -=GREY=-
@-=GREY=- если так подходить то тогда откуда  у Паджеро спорт 115 л.с.?  4д56 куча модификаций. И это дизель, там даже прокладку не ту поставишь и уже объем камеры сгорания увеличивается и  процесс сгорания идёт по другому.мощность чуть не та и поддымливать
начинает.  Степень сжатия и компрессия это разные вещи при компрессии 21, ты дизель зимой только с толчка заведешь.  Вот первая же картинка с Яндекса
https://yandex.ru/images/pad/search?text=связь степени и сжатия и компрессии&img_url=https%3A%2F%2Fwww.audi-club.ru%2Fproxy.php%3Fimage%3Dhttps%3A%2F%2Fcf.ppt-online.org%2Ffiles1%2Fslide%2Ft%2FtSO3dZXzkqPnVKwBboyMax06sErNipHTIW2GJ7hQA%2Fslide-94.jpg%26hash%3Dc85181892d838e47566c1ca415c985ba&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=51&source=wiz
Но это для бензинового аудевого двигателя, для дизеля должна быть своя.
@Lekar  про степень сжатия мой косяк(довод). двиг капиталил не я,ну на счет бошки точно сказать не могу,но она осталась какая и была до капиталки.
короче говоря тачка перла пока не оборвало юбку у поршня,при вскрытии оказалось стояли поршня от галопера. загильзовали и поставили родные поршня. Делали все как в мануале описано( по допускам)проверили все! Собрали,запустили,стучит(но не дымит)! оказалось заклинил тнвд на раннем впрыске. разобрали тнвд,починили,проверили опять все по мануалу,заменили пару(для этого тнвд) отрегулировали( собрали свой самопальный стенд) . Запустили ,не стучит и не дымит.
проехали около 1000 км и чем дальше тем дыма стает больше.
@Lekar поршня новые стоят позже коробку посмотрю
двиг немного на холостых колбасит и плавают обороты,поочередно откручивали трубки. 2 и 4 цилиндр изменений почти нет.сейчас проверяли форсы,все рабочие.
будем смотреть зазор в клапанах и замерять компрессию по новой.
он бы тогда с самого начала дымил и ни ехал ,на нем чуть больше 1000 наматали уже,едет норм,только дымить сильнее стал,да на холостых обороты плавать начали(перебои в цилиндрах)
клапана не зажаты,компрессию еще не измеряли
коробка от поршней
Смущает что на коробке написано 4д55, у тех точно клапана выступали и была выборка в поршнях под них. Картинок самих поршней не нашел. На Паджеро спортах бошки были с утопленными клапанами,  а вот 4д55 только с выступающими. На Паджеро с 4д56 до какого то года были с выступающими, а потом с утопленными.
сняли коллектор с турбиной, завели,со всех 4х цилиндров идет синий дым .коллектор сухой(в копыти),турбина тоже,масла не наблюдается. будем смотреть топливную и т.п
С гбц определись утопленные клапана или нет.  Эти поршни под выступающие клапана, по экзисту картинка вылезла. От этого тоже может дымить
из начально  как завели двиг синева была только на холодную и то слегка,,после пробега в 1000 он и на горячую стал димить и сильней.
1 час назад, Lekar написал:
как отличить бошки снаружи?
1)не пойму почему он должен от этого дымить синим? не вижу взаимосвязи.
2)дымил бы сильно и сразу,тогда может быть.
синий дым- либо масло ,либо топливная. масла в коллекторе нет,значит что то с топливной стало,на всякий пожарный и маслосьемные колпачки глянем
В 09.06.2019 в 10:55, Lekar написал:
в нашем случае 99 л.с европейка. от этого он не может так уж сильно дымить!
@-=GREY=-  давай рассуждать логически
масло: при таком дыме уровень всяко должен упасть за 1000 км и хорошо. Масло доливали?
Топливная: плохо сгорает солярка, либо она не распыляется, льют форсунки, либо изменена геометрия камеры сгорания и она недогорает, либо поздний впрыск.
Если 99 л.с то ТНВД механический, так?
Как отличить ГБЦ снаружи я не знаю. Возможно двигатель уже стоит не родной и все там нормально.
масло не доливали но оно немного ушло
впрыск мы делали попозже из за того ,что стучит на холодную когда зажигание ранее
тнвд мех
двиг родной,в доках о замене отметок нет
(либо изменена геометрия камеры сгорания и она не догарает) ну на сколько должна изменится геометрия ,чтоб так начать дымить!?
Была похожая проблема. похоже дымила. Оказалось сгорел датчик опережения впрыска (дюралевый цилиндр.Видимо стоял в положении позднего впрыска.). находится середине ТНВД внизу смотрит на АКБ и к нему подходит 3 провода. Но у меня электронное ТНВД. а у тебя механика
Изменено пользователем сапёр
@-=GREY=- сравни два поршня для утопленных клапанов и для выступающих, а потом посчитай, если тебе так интересно. Я никогда такими вопросами не задавался.
соглашусь с лекарем ,
для выяснения причины спроси мотористов ,- а каким образом они выяснили ,что поршня от галопера стояли .?
и заодно спроси -были ли маслянные ,охлаждающие каналы в днищах поршней. (на моторах с куллером они должны быть) .
и кстати если поршня от 4д55 ,то там еще и стальной вставки под верхнее кольцо нет ,
впрыск по мануалу устанавливали ? куда и насколько корректировали?
оно ведь в моторах как ,-либо нечего поджечь ( в дизелях это все что связано с впрыском
либо нечем поджечь ( у нас это компрессия и степень сжатия)
а теперь подумай ,- для чего в мануале толшина прокладки до десятки подбирается , (может это и лишнее)
но чужими поршнями можно несколько мм . украсть . это уже очень критично.
