@allchemist Именно так. Точками друг к другу.
6 часов назад, allchemist написал:
еще раз подниму вопрос о перегородке между ремнями.
что думаете?
Выкинуть ремень балансиров и не мучаться. С балансирами возникают проблемы не только с ремнем, бывает и вкладыши выпадают.
Изменено пользователем nikola
А кто как тянет головочные болты? В книжке пишут "затянуть номинальным моментом 118Нм", но не раз слышал, что после затяжки моментом нужно дотягивать на 90 градусов 1 или даже 2 раза.
Земляк никого не слушай. Я свои тянул, как написано в мануале в 2 приема сначала по кругу затянул 80nm на следующий день дотянул на 115nm и все, больше не дотягивал, причем если затягивать в морозную погоду то достаточно 100 - 110nm.
Изменено пользователем nord
Способ затяжки болтов ГБЦ зависит от конструкции двигателя, надо делать по мануалу. Насколько помню с поворотом на 90 это когда предусмотрено вытягивание болтов, чтобы они в растянутом состоянии ГБЦ держали.
вообще то еще и от прокладки зависит наверное . почему то на разных прокладках иногда разные способы затяжки написаны .
не пойму ,а в чем проблема сделать по мануалу.?
  • 2 месяца спустя...
@mark-211 и зачем эта прокладка китайская нужна?!
Во первых в оригинале стоит не металлическая прокладка, а во вторых там аж 5 вариантов по толщине.
Ставьте проверенные прокладки , которые соответствуют заданным параметрам и новые болты ГБЦ!
В 21.04.2020 в 13:14, vol написал:
Полностью с тобой согласен.
Люди спрашивали про металл, я поделился номером, а там уже дело каждого что ставить.
Изменено пользователем mark-211
