Всем привет.
На полном приводе сильно таскает заднюю ось. В чем может быть проблема?
Появился стук в задней части с лева.
Н диагностике сказали, что ходовка целая. Стук слышали но не понимают откуда он.
Только что, kirillkoren написал:
Всем привет.
Делика л400
@vol 4 Н. На малой скорости на поворотах тащет зад...как будто на лысой резине по льду. На асфальте тоже самое. Раздатка работает.
@vol Задний мост ЛСД, отключается после 20 км/ч. Все сайлентблоки меняны. Может из-за панары, она усиленная? Хотя там тоже меняли ...
slake@altai Вячеслав, вообще-то у "зажигалок" 2000-2001 года LCD стоит в базе с завода... И именно ТАК он себя и ведёт в повороте. Пока работает...:-)
Сколько езжу с ЛСД, всё в поворотах ровно :) А вот на простом мосту когда катался, вот тогда меня таскало.  То что авто бензинка 2000 годов не говорит о том что в ней не могли "чего то" поменять :) Сам бензинку разбирал с простым мостом. :)
9 минут назад, slake@altai написал:
slake@altai  Топикстартер пошёл на  чистосердечное признание:-) - у него LCD   мост.
11 минут назад, slake@altai написал:
Русский язык - очень гибкий. Поворот на  скорости 60 км и поворот на 20км с вывертом руля до упора - разные вещи. Я так понял, что у топика звуки в "крутом" повороте на скорости до 20 км/час. Это штатная работа LCD.
Межоосевой диф точно не заблокирован, желтый квадрат на пиктограмме не горит?
Ничего там не должно таскать.
Ну может суппорт задний подклинивает вдруг
@vol А то что задние тормоза делали подтягивали......колтун вроде или как его там...с пружинкой.  Могли перетянуть и из за этого тащет?
1 час назад, kirillkoren написал:
@vol Эм...когда включён горит красным.
Уважаемый kirillkoren
Если Вы и дальше будете "кормить" нас информацией, как муравьёв сахаром - по крупинке - боюсь, что отвечать будет некому... МоёЧастное оценочное мнение.
Вопрос первый: Ваша машина - конструктор? (там много сейчас существует вариантов, но суть одна: Делика собрана во Владике "кытайскими пионэрами")
Вопрос второй: в Вашей Булке 2000 г.в. панель приборов вот такая?
2 часа назад, kirillkoren написал:
При скорости 40-50 км по прямой жму на тормоз плавно,  жопа идет в занос
Колдун видимо не правильно подтянули, не должно быть такого. Лифтована машина?
Еще диски колесные потрогай рукой после езды, не греются ли? Если греются , то и суппорта на ревизию
что то мне подсказывает ,что редуктора стоят с разным п.ч.
давай подробней ,- когда началось и что делали с машиной последний год
Поменял задние аморты и все наладилось. Жопу перестало тащить. Стояли от сафаря , поставил эндуро тэч.
:lol::lol::lol:
Как спросишь, так и ответят.
Старые амортизаторы поставил? А тормоза что?
