Быть или не быть - Хочу купить Delica кирпич
@tixon я не претендую на истину, но у меня сделано так что один датчик двухконтактный и он зажигает на панеле машинку, а второй идёт на на wheellock одноконтактный, кроме этого на wheellock ещё идёт с датчика оборотов на раздатке, выход переднего кардана, так как когда останавливаешься лампа хабов гаснет, поехал зажигается. Но я устал их восстанавливать после выезда в лес, постоянно отрывает то один то другой.
  • Ответов 305
@Lekar  возможно имеются отличие по годам ,и моделям .
я свою проводку практически новую по проводочку сделал. и если с печками -фарами-стопами все просто как в газ 51. то все эти мицубовские хитрости я внимательно изучал ,чтоб не напутать чего. у меня точно шел 1 провод и раздваивается в кабине.
и кстати о релюшке лампы велл лок. оказывается это очень хитрый девайс .
я так понял ,-что кроме счетчика импульсов ,там есть реле времени ,и датчик движения или неровной дороги.
у меня лампа не гаснет при остановке .
алгоритм работы тоже хитрый . - еду по бездору ,хабы вкл ,4вд вкл -лампа горит ,
выезжаю на" полу асфальт" -хабы вкл 4вд выкл -кардан крутится лампа естественно горит
остановка (зажигание вкл) выключаю хабы -кардан не крутится -лампа горит
поехал ,машину качнуло -кардан не крутится -иногда не сразу но лампа погасла.
вот такие хитрости.
@tixon у меня механика, там целый жгут, в нем ещё два провода на фонари заднего хода.  Куда провод уходит я не знаю.
 Виллок у меня загорается когда 2wd  и передний кардан крутится. Если 4 wd включаю гаснет горит машинка.  Кто там наколхозил я не знаю, японцы или предыдущие хозяева(машина конструктор). Но с проводкой у меня полная жопа. Какие то  примотки, провода внекуда и прочее. Ни как не доберусь до её упорядочивания.
@PickleRick  когда звонил аккумулятор отключил? А то если на проводе напряжкение 12В он тоже на массу будет накоротко звонится
Изменено пользователем Lekar
2 часа назад, Lekar написал:
Я перед тем как звонить замерял есть ли напряжение. Там было пусто. Аккумулятор не отключал, зажигание было выключено.
и правильно звонятся , один и есть масса , причем он сука идет в кабину и только там подсоединяется к кузову.
поближе массы не нашлось ))))))
а второй через лампочку ,далее через другие потребители опять на массу . включишь зажигание ,на нем будет 12 в. если подключишь маленькую лампочку она загорится в пол накала .
Блин, после замены масла начал обнаруживать лужицы масла под машиной. Сегодня полез смотреть и в общем много где оно проступило))))
Похоже зря 5w40 залил)))
Товарищ говорит это сальник коленвала
З. Ы.
Вот еще думаю может я лапух масла пережил? Оо.
Предыдущий хозяин говорил при замене 6 л (вместе с фильтром)
Изменено пользователем PickleRick
кажись стандартная болячка -- полумесяц клапанной крышки . течет ,больше или меньше ,почти у на всех 4д56.
можно поменять , хватит  не на долго.
на своей заварил нахрен эту полудырку.
с зеркальцем залезь посмотри ,-должна быть намытая дорожка .
Исправлял я исправлял эти потеки. Года 4. Потом забил. И нормально ездил. И расхода масло не было. Может грам 200 доливал не больше.
1 час назад, Князь Ярослав 4х4 написал:
Потеки это ладно. А вот лужицы под машиной на полу считаю что перебор.
Причем когда смотрел машину видел то что там шуба не большая в районе этого полумесяца. И проехал не мало 1.5+ тыс км. Потеков не прибавилось. А вот масло заменил и ппц. Я забыл сделать фото там ближе к морде тоже масло видно.
3 часа назад, tixon написал:
Мне эту прокладку в придачу дали.
Но по-моему предыдущий хозяин говорил про "одноразовый" Болты или гайки клапанной крышки. Это действительно так? Один раз снял и нужны новые?
@PickleRick  это кто  то из вас перепутал . болты головки одноразовыми считаются . еще болт шкива к.в. и болты маховика.
резинки под болтами клапанной крышки естественно одноразовые.
Не точно. По состоянию болта. Раз 15 менял грм и раза 4 болт. Делал сам аккуратно и тянул по книге. С добавление фиксатора резьбы. До сих пор карается мотор.
Последние 3и раза вообще шкив не снимал при замене грм.:P
@Lekar конкретно на наших не знаю ,но большинство мануалов пишут - менять . но меняем очень редко )))))
а вот со шкивом к.в . ну лучше не рисковать ,стоит копейки . а откручивается и обрывается довольно часто.
читал мануал по ауди  ку-5й . там вообще 90% болтов меняется ))) интересно какого хрена им делается если они в алюминий заворачиваются )))))))))
На немцев очень любят предельную длину болта давать, болт длиннее к замене.
@tixon вот честно про болты маховика первый раз от тебя услышал . может ты болты шеек имел ввиду.
@Князь Ярослав 4х4  нашёл чем удивить, у меня чтоб ремень ГРМ поменять надо два болта открутить и времени не больше 20 минут с поднятия до опускания сиденья. Вот к чему надо стремиться, а ты шкив типа не откручиваешь :)
@tixon хехе, это ты еще не разбирал N55 от баварского вентиляторного :)))))) Там болты алюминиевые :))) что крепление механизма ГРМ к ГБЦ, что крепление КПП к блоку ДВС. Про мелочи крепежа клапанных крышек и прочего даже говорить не буду. Есть неплохой обзор сего чуда на канале "Теория ДВС", посмотри, если желание есть. Там по этому мотору хорошенько оттоптались.
@Shadow from Omsk  тема в трепе ,так что могу наверное ответить  здесь.
вот не было желания ,но стало интересно . посмотрел несколько видео этого бородатого балабола.
про н55 правда не нашел , но  и не надо . все равно с его знаниями мат части ,ничего интересного для себя я не услышу.
вывод- наверно он неплохой блогер -балабол ,но как специалист в области двс никакой.
хотя для начинающих-можно кой чего подчерпнуть .
я бы порекомендовал других спецов . -например статьи хрулева . ф.и.о. остальных к сожелению не помню.
а алюминиевые болты я давно видел ,на всяких ленд ,рейнж, роверах.
но кстати там сплав какой то хитрый , хрен сорвешь .не хуже стали . и уж точно крепче газо-уазовских
Изменено пользователем tixon
@tixon  :)))))))) понятно. Никакого  специального сплава там нет. Имеенно на видео показано, как они ломаются. А после вот таких экспертиз: https://expertauto.pro/engine/dvigatel-ostavili-bez-masla
ему надо бы дипломы свои купленные в метро сдать обратно и гнать его из экспертов..... Представляю, что в его статьях будет написано....
@Lekar  из пробитого картера слили менее литра масла. По износу шейки (масляное голодание) решили, что масла был недостаточный уровень в ДВС, а масляный насос качал масло исправно. Странно, что в таком случае (если масла было явно недостаточно) - то задрало только одну шейку. Обычно, начинает драть все. Но к уровню масла это не имеет никакого отношения. Если давление масла есть - оно подается во все каналы. Экспертиза сделана для того, чтобы завиноватить владельца ТС, мол зевнул уровень масла и потом ДВС помер.
@Shadow from Omsk а сколько шеек должно было задрать? Обычно всегда и задирает одну самую дальнюю, так как длина каналов разная. У тебя же не вот давление совсем и разом пропало, а оно было недостаточным, а так как износа масляного насоса нет, то значит оно либо куда то девалось, либо просто нечего было качать.
