@Igor197703 Ну тогда нужно так делать:
8A7mS7cO08kDRJXvlEgt6bkwulM1gJfUU5VWte92ZUjQEGcGdZ2RC4y1PI9PK4qHEqaxDJ_X8uMX6EehdIYnMiYmoSyC.jpg
30 минут назад, михалыч алт сказал:
Михалыч доброго,на первом фото понт бесполезный,мне на 33 тапки лифт в 4дюйма много,немного подрезав свои арки легко воткну 36.
Второй пепелац наверно неплох для болота,но мне такой тоже не нужен.
Будет приблизно то же,что и сейчас,думаю лифт будет равен 0 и колеса будут на 4-5 дюймов больше,а может и 36,подумаю
Спасибо.
Изменено пользователем Igor197703
@Igor197703 Привет Игорёк. Как это лифт будет 0 ? Ты не поставишь большие колёса без лифтовки. Это уже давно проверено. Сразу думай про лифт. Хотя-бы в два дюйма. Я на своей Делике (когда она была) делал лифт на 2 дюйма (5см). Вид совершенно другой. И колёса ставил бОльшего размера.
Да у него ( Игоря) два дюйма минимум уже есть.Еще два добавит, будет конфета.
У меня примерно 4.5" . Очень доволен.Машина устойчивая.
Езжу активно,всегда а первых рядах, везде.
Проехала горы ,болота,рейды, путешествия, соревнования.
Отлично!
Езжу каждый день на ней.
В городе вообще супер.
Все видно, обзор полный.
Пока в пробке ,пузотеры думают куда перестроиться,я уже увидел,и улетел.
На бездорожье лифт даёт угол в поколении бугров под брюхом.
Скажем лежит труба тысячная в лесу ( перелив воды) или заскакивает на крутой берег из реки.
Въезд и съезд.
На кирпиче очень большой передний свес ,на булке задний.
Лифт решает эту проблему.
Осмотр и ремонт снизу очень удобен в поездках.
Единственное ,иногда по лесу цепляешь,но это все решается либо отъездом,либо бензорезом.
Ну и парусность чуть больше на трассе.Хотя , меньше 100 не езжу,если дорога нормальная,на больших дальняках(3000 км и больше)110-115.
  • Like 2
9 часов назад, михалыч алт сказал:
Привет Михалыч,портальность мостов будет 5 дюймов,против 4 сейчас,т.е между мостом и кузовом лифт 0,между осью колес и кузовом лифт 5.А 5ки мне вполне хватит даже для 38 тапок.
Всем добра и мира.
На моём кирпиче сейчас лифт 4,у меня передние рычаги сейчас в горизонте,опустил,потому как подсели задние пружины,поэтому при небольшой подрезке арок для 33тапок лифт 4избыточен,вполне хватит сантов 6.
Игорь,а вот ещё особенность портальных мостов.Особенно с большой консольностью ,типа Лаплаедер(130 мм).
Переделывал две машины с рессор на пружины,из за того,что рессоры выворачивало и гнуло вокруг своей оси .Не помогало даже установка реактивных тяг,и усиленные дорогие рессоры .
Машины правда в спорте работали,но все же.
При такой портальности будет увеличенный износ сайлент блоков,и нагрузка на продольные рычаги ( они должны быть мощные).
Ездили как то местным джип клубом в трофи путешествие,было два Лапландера ,по асфальту они сильно отставали . Больше 70 практически не ехали.И то, шумность была хорошая.
После этого раза больше на этих машинах далеко не ездили ( люди богатые, пересаживались на японцев).
Антон привет!Клюшки паджеровские пойдут,иль патрулевые лучше,может есть ещё что покрепче?
Кирпич на порталах свои 80-90 поедет.Думаю у ваших портальных внедорожников уже при 70 мотор орал,как потерпевший.Считал, для нормальных оборотов мотора при понижении мостов  7 и 36 колесах последняя передача КПП должна быть 0,65.при 0,75 тапки будут уже больше 40.У спринтеров есть коробка с 0,64.
Людям привыкшим ездить 120 и больше,скорость 80-90 тоска и тягомотина.Уж больше 7 лет катаю на кирпиче так,когда катал на Паджерике,также катал 90,с каждыми 10 км расход рос на литр.Был как то перегон в 2000,ехал 140-170 жрал как бык помои.Как то так,успехов.
Доброго,посчитал тут,лапландер с самой скоростной парой 5,9 при 3000 оборотов на 36 тапках будет двигаться 85 км/час,на самой тяговой 7,55 уже 66 км/час,на парах 7,1 -70 км/час,а если учесть,что ни вибро,ни звукоизоляции там нет,то можно представить как оно,пилить на дальняк.
Переписывался с уазоводом с порталами от т40,говорит 80 вполне комфортно(и это на УАЗе)
Даст Бог,построю обкатаю и расскажу.
Всем успеха.
P.S.В РФ в некотором смысле тюнинг проще делать,чем у нас,у вас просто гемор с регистрацией переделок.
У нас хоть гаевые и не цепятся,но с постановкой на учёт могут быть проблемы.
Привет Игорь!
Я просто делюсь своими ощущениями от машин с Лапландер мостами.
У нас их пяток штук ,в нашем городе.
Есть полностью оригиналы,есть с инсталляцией мостов.
Две штуки из последних были у меня на доработке и ремонте.
Ездил на них, скажу шумные очень.Даже на скорости 40-60.
Антон спасибо,значит буду мириться с шумом,авто не повседневный.А шум именно от мостов?
Клюшки от чего посоветуеш?
От резины.  Мосты не сильно слышно.  Никто же на таких мостах на ат не катается, минимум ХТ, максимум сельхоз резина.
Да и в самом лапландера шумки нет, железная коробка, обитая двп местами.  Там эхо гуляет.
Игорь ,я от 80 ки клюшки взял.
Они с ухом,не вырвет резьбу.
Есть опыт вырывания штока на клюшках( сзади стоят на старой от П2).Один раз на соревнованиях по триалу, второй раз в Заполярке камнем мост зацепился.Последний раз даже гайка была зафиксирована точечной сваркой.
Видел Патруля на 49х пневматах и шишигомостах,там стояли по две родные клюшки на мост.
70 е знаю гнутся легче.
На тех машинах,на которых я катался( на Лапландерах),шумели именно мосты.
Прям конкретный шум шестерен.
Уже с малых скоростей.Ездил у себя за огородами ,по лесу.
Сравнимо с ездой на коммунальной или сельхоз технике.
Одна машина была в спорте ушатана ( 70 Ка короткая).
На второй ( Вранглер коротыш)просто бу.Хозяин богатый,он сразу из-за бугра целиком с машиной их несколько штук привёз.
На паджере клюшки ни разу не вырывали, а вот сайлентблоки от клюшек отрывали пару раз.
Ну мосты ушатывают по полной, едет и ладно, перебирать их дорого.  Мы кучу щайбочек точили, зазоры выбирали, когда мосты перебирали. Ценник был космос, за китайский пыльник на ШРУС 5тысяч просили. Благо чего можно было по парномерам заказать в емексе из эмиратов.
Доброго,колеса подберу.
У знакомого на паджеро 2 у клюшки шток с резьбой отломало на скорости,спас стабилизато,ездил максимально аккуратно на 31 тапках,причина в каких то там шайбах меж сайлентами.Редукторы шумят из за неправильных зазоров в парах,из за выработки.Новая шестерня в т40 стоит новая одна 20$,вторая 50$.Один обзор по таким мостам смотрел,там чел рекомендовал какой то мобил в редуктора,говорил сильно мягче работает.
Спасибо за советы
Не,со штоком клюшки не ставлю больше.Два раза попадал.
Правда в жёстких условиях,но все же. Или резьбу на до от 20,а не на 16 .
А на Лапах бортовины шумели,не ГП. Пары гудят на скорости.
А здесь шум зубной.На второй машине мост обслужен был.
Кстати,в 19 м году,когда на Маньпупунер ездили,по пути встретили брошенную 105ку на Лапландерах.
Стояла на подъёме с оторванной бортовиной.
То ли сдуру,то ли с пьяну.
Но лапу ушатали таки.
Антон спасибо,только забрал кулаки от 66 го,с консервации,на них пушсала пару кг.
Оба кулака с доставкой 115$.
Вес поворотного кулака 66го-24 кг,сколько весит поворотный кулак военного,инфы так и не нашел,гражданский,что то около 11 кг.
То есть утяжелил мост по 13 кг на сторону,если ещё кронштейны спилить, ещё по пару кг скину.
Но уазовский кулак рядом по запасу прочности с ним не лежал.
И он ощутимо меньше кулака от 131 ЗИЛа,который втулил в свой мост Гаражный изобретатель с Ютуба.
Вобщем потиху собираю железки.
Всем добра.
P.S.А кулаки дикий нульц,муха не сидела.
Военные вот недавно перебирал.
Поворотный в сборе С БОРТОВИНОЙ около 30,не меньше.Очень тяжёлые.
Там основное вес - бортовая с кулаком.
Молодец Игорь, основательный подход!
Единицы на такое способны.
Антон,спасибо тебе,как посоветуешь рулевое организовать?Мужик с Ютуба спилил кронштейны с кулаков,видимо на второй кулак также прикрутил сошку.
Я с мостовыми плотно не пересекался.
С сошками надо колдовать - думать.Если на трассу выезжать,углы чтобы все были правильные (Акермана и пр.)
Пробовать надо.Две машины строю сейчас ( одна уже почти готова), на одной стандартно,у себя сошки переносить наверно буду, рабочую наверх, главную чуть вниз, межколесные наверное не месте останутся ( они сзади моста).
Спиливать кронштейны межколесной тяги не советуешь?
Изобретать велосипед не хочу,долго и дорого.
Повникал в аккрмана,чуть понятней стало))).Вопрос про передние полуоси,которые с 5ю шарами,нормально они работают,иль купить со шрусами.
Со шрусами у нас по 120$ за шт.,а старого образца оба за 40-50 можно купить б/у.
Спиливать глупость по моему.
Чем хороши цельные ( отлитые вместе с кулаком) сошки,их никогда не оторвёт.
У нас парни мучились со съёмными ( Тойота) на куркмнике.
От долгой езды по камням, раскручивались,потом вырывало резьбу.Это если уж совсем углы не выйдут.
Про шрусы,это надо уазоводов спрашивать.Есь вообще безшарные.Да и бортовина разгружает  ,да и мотор у тебя будет явно не HD-FTE,не должны шрусы сломаться.
