Нажал какую-то кнопку, разрядился аккумулятор. Теперь не знаю что делать
eventex
Купил L400. Это первый дизель в жизни. Нажал какую-то кнопку справа от рулевой колонки, как сказал предыдущий хозяин, чтоб лучше заводилась. Она назад не отщелкивается. Через 2 часа аккумулятор полностью разрядился. Что это за кнопка. Кто-нибудь знает ? Как вообще с этим обращаться ?
Вангую что это кнопка принудительное включение свечей накала :)
Больше нечему столь быстро разрядить АКБ.
Вариант 1.
Был бы хороший аккум,спалил бы свечи за пару минут.
Кнопку в люди и аккум туда же.
Кнопка обязательно без фиксированного включения.
Вариант 2
Бандажный подогрев фильтра,если с тепловым реле,то не сгорит,но при неработающем моторе за 2 часа вполне способен высадить аккум.
2 часа назад, Igor197703 сказал:
совсем не факт.  у мну из за глюка мозгов 20 минут жарили после пуска .летом.
вариант 3 -доп топливный насос. некоторые ставят ,чтоб дырки в трубках не искать))))
22 часа назад, eventex сказал:
Я тут вообще не вижу кнопки. Вижу только ручку открывания лючка бензобака.
Тихон,не знал про такую способность свечь,теперь знаю,спасибо.
В 22.02.2022 в 12:11, slake@altai сказал:
Какая то приспособа стоит на лягушку под капотом и тянется к этой кнопке.   Может это подкачка из салона или подогрев солярки.  Я ее (кнопку) снял. Оказалось залипли внутрь контакты. ОНа в целом механическая замыкалка контактов. При замыкании звук похожий на работу насоса. Двигло d56.
Тогда всё как тебе выше в коментах и написали - доп. насос. Смотри где он стоит, и что качает.
Если это не свечи,то аккум сильно проситься под замену,потому как потребление у остальных упомянутых девайсов, едва ли больше 10А.
