Куплю. Рулевую рейку Delica L400 4WD RHD (правый руль).
Добрейшего.
Интересует рейка в полностью рабочем состоянии без течек, стуков итп.
Текущие и стучащие рейки у меня и так есть. В ассортименте.
Так же может быть интересная услуга восстановления рейки, если кто знает адреса-пароли-явки гарантированно годного сервиса.
Привет. Покупал контрактную недоприводную рейку, и перекидывал все потроха в 4вд. Отличаются только корпусами, точнее расположением трубок.
Интересный путь самурая :) Но тогда надо все сальники менять. А с ними, как я понимаю, непонятки.
И есть среди меня подозрение, что у меня и с корпусом беда. Я в Чухломе туда так говнища напихал, что ее бедную клинить стало. Боюсь как бы там чего не порвало. Сейчас с нее льется в правый чехол.
Мне год назад перебирали у нас рейку за 11000р.,в спецсервисе
Полгода гарантия.
Думаю в Москве контор полно
18 часов назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
При здравом размышлении пришел к выводу, что перебирать пустое. Там внутри были камни. МНОГО. Еще песок и даже щепка. В хлам еще и один привод.
Перебирать не вариант. Задиры на зеркале.
Я уже купил рейку в Владивостоке. Вроде как по виду ничо так. Приедет - посмотрим.
Но если вдруг найдется здесь идеальная с разбираемой машины, я очень подумаю.
В 12.01.2023 в 17:03, Vietnames сказал:
Я уже купил рейку в Владивостоке. Приедет - посмотрим.
  И за сколько дней обещают довезти с Владика на Москву? По нынешним сложным, в плане логистики, временам...
  Нестандартная весчь. Не помещается ни в один оборотный ящик.
  ЗЫ У меня рейка (с наконечниками всборе) была в длинной коробке:1500х300х300.
  Там я еще за "лёгонькую" обрешётку настоял, чтоб сделали. Очковал:hooligan: за шлицы под рулевой карданчик.
4 часа назад, KlimCD сказал:
Да мне как-то не горит. Я же на Делике почти не езжу. Ближайший выезд запланирован на самый конец февраля. Должна успеть.
Это как же должно по ней вдарить, чтоб ШЛИЦЫ убились? Скорее трубки свернутся в улитку.
Я попросил гофры защитить.
А чего нынче сложного? Я так то и в логистике немного все еще работаю. Не знаю о каких проблемах речь. Думаю, недели за две доедет.
13 часов назад, Vietnames сказал:
 Грузчики ТК совсем не мотивированы по бережному отношению к грузу.
 Например, рейка стояла вертикально, а затем упала шлицами вниз. А полы - обычно бетонные...
 За трубки - даже и не грел мозх. Они  ведь под рукой: со старой рейки перекинуть недолго.
 Защитные чехлы-гармошки рулевых тяг я сразу поменял. Хотя на две шт. Оригинал жаба не дала раскошелиться.
  RP-2096 норм. Разве, что пожижи будут (с Оригинала).  С 2011 каши так и не попросили.
Не знал, что Вы что-то возите с ДВ. А какой характер груза в ту степь возите? Там всё из Китая же...
В 14.01.2023 в 12:27, KlimCD сказал:
У меня уже потрачен запас с двух прошлых реек. Трубки лопаются.
За недавние лет пять у меня ни одной поездки не заканчивалось без рваного пыльника рейки и привода.
Мы все немного по разному ездим. Я на Делике выезжаю только в дикий туризм или еще более дикое обеспечение. Ездить на ней по дорогам - то еще удовольствие за гранью мазохизма.
А понятие "логистика" ограничивается перевозками с ДВ? Нет, оттуда не вожу. До недавнего времени работал с одной организацией, которая торговала оборудованием, выпущенным на Тайване. Но моя работа - доставка получателю по РФ со склада в околоМосковии. Тем не менее основные проблемы перевозок мне конечно знакомы. И не могу сказать, что они сейчас грандиозны. Так чуток есть, но впереди видится куда больше "прекрасного".
21 час назад, Vietnames сказал:
И шо самое обидное: :26:нет ни одной защиты, которая прикрывала эти чехлы-гармошки. Ни Сток, ни JAOS, ни Kaddis, ни российские защиты. Всё, что угодно защищают, кроме пыльников рулевых тяг.
Японцы, понятно, не заморачиваются. Выехали на день-два в кемпинг. если и разодрали гармошку - на сервис и замена. А в Карелии - где тот сервис видали...:cry: У жены чулки скоммуниздить.:28:
В 16.01.2023 в 18:50, KlimCD сказал:
Рейка на внедорожнике - хреновое решение. Редуктор куда проще закрыть, тягу разве что погнуть можно, но это куда меньшая проблема.
Чехлы приводов тоже нельзя полностью закрыть. Ничего нельзя закрыть в этой машине. Паркетник с амбициями.
Фото сделано после мойки машины на первой попавшейся самомойке в течении получаса, потом на колесах мыл еще с час и только потом вывесил и разобрал.
Изменено пользователем Vietnames
19 часов назад, Vietnames сказал:
Может, всё же Хаммер военные с будкой прикупить для этих целей.:19: Шучу, не обижайтесь.:24:
14 часов назад, tixon сказал:
причем отверстия  в нижних точках должны быть 25-30мм
Нижняя точка - балка. Ее тоже сверлить?
Там есть отверстия. И они нарезают говнолин на колбаски. И эти колбаски забивают внутри все. Бывало аж до капота. Поэтому в текущей четвертой версии защиты отверстий нет. Ок, есть одно, без него никак.
Не вываливается грязь! Был бы песок, тогда да. Но грязь никогда. Она замерзает и остается там до разборки машины.
За порогами нет ничего. Там нет штатных ступенек, нет защиты. Там просто "перевернутая чашка". И она регулярно полная грязи. Битком. До видимости ровного дна. То же самое с задними нычками по углам кузова.
В нижних рычагах есть отверстия? И что, вываливается оттуда грязь?
1 час назад, KlimCD сказал:
Хаммер военные
Эта фигня меня однажды уже хотела убить. Промахнулась.
Там идиотская автоматическая блокировка дифференциала. И если машина ловит диагональ, а водитель нажимает газ, то через несколько секунд ударом срабатывает блокировка. Именно ударом. Вес колеса не детский. В итоге разорвало привод В лоскуты. Кусок ШРУСа ударил в дерево около меня. Было очень впечатляюще. Не, не хочу.
12 часов назад, Vietnames сказал:
я так понял это про чухлому ))) бывает и такое . но если пузотерство сопровождается глубокими лужами ,то довольно много вымывается.
ну это лично мое мнение
В 20.01.2023 в 13:48, YuraonDelica сказал:
https://tachka.ru/zashita-kartera/mitsubishi/delica/
Автор да простит меня за флуд!)))
Извините за флуд.
А под 3 литра там нет что ли ничего? Только под 2.4.и 2.8?
4 часа назад, mr.SHADOW сказал:
Петр, доброго времени суток! Под нашу безинку, к сожалению, никогда и не было мощной защиты. Выпускные штаны не позволяют установить защиту от дизеля.
6 минут назад, mr.SHADOW сказал:
заменить штатную на что-то более вменяемое.
 Из штатной/стока меня больше всего раздражала пластмаска. И грязь в неё собиралась (хоть в ней есть дырочки).
Заменил на Kaddis (фото №3 из сообщения выше). Полированная нерж 5 мм. Прикрывает губу. Штатно соединяется с стоковой защитой.
