ASAN Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Капец.... Опять в друзьях согласья нет ))))) Цитата
slake@altai Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 20 часов назад, mitchelz сказал: а вот это что , красной стрелкой указал ? Вот эта тема правильная. Только здесь подача из котла идёт на сливной болт блока. В этом случае долго прогревается ОЖ. Лучше по моему мнению поставить тройник в верхний патрубок радиатора ОЖ и сделать подачу с котла в него. Много лет с такой схемой катаюсь. Цитата
Акакий Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Ну да нету, этот момент упустил, тогда обе схемы не соответствуют действительности Цитата
slake@altai Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Единственное, можно дополнить установив маслочайник на масляный подон, для прогрева масла от ОЖ. Т.е. выход из блока на котёл 220 в. идёт через маслочайник. Себе делал их несколько видов. Сперва был такой- После сделал такой - Цитата
Акакий Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 22 часа назад, ASAN сказал: Какая из схем все-таки верная "Схема 1" или "Схема 2"??? Вопрос так звучал. По моему мнению никакая. В первой не хватает, третьего соска с расширителя на радиатор, а во второй спускник на обратке и какой то колхоз, в виде доп оборудования, которого нет в стандарте. Цитата
slake@altai Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Не парься Первая схема вообще даже не знаю от чего У нас всё по другому Цитата
ASAN Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 Вот исправил схему, надо было сразу так сделать. Подводим итоги - эта схема движения ОЖ в двигателе 4М40 является ПРАВИЛЬНОЙ!!! Цитата
ASAN Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 13 часов назад, slake@altai сказал: Вот эта тема правильная. Только здесь подача из котла идёт на сливной болт блока. В этом случае долго прогревается ОЖ. Лучше по моему мнению поставить тройник в верхний патрубок радиатора ОЖ и сделать подачу с котла в него. Много лет с такой схемой катаюсь. Если подать на верхний патрубок с котла - получится против движения основного потока? Цитата
slake@altai Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 Какого именно потока, двиг заглушен, термостат закрыт. Это я пишу когда котёл прогрева 220 в. греет на заглушенном двигателе. Даже если будет двиг работать, подача в верхний патрубок будет разгонять горячую ОЖ по ГБЦ до тех пор, пока не откроется термостат, и ОЖ не пойдёт по большому кругу. Да, маленькая часть ОЖ будет продавливаться через пароотводящий носик радиатора в расшир. бачок. Но, зная свой-ва жидкости, что она идёт туда где легче, по пути наименьшего сопротивления, можно сказать, что большая часть ОЖ уйдёт в ГБЦ. Так же на личном опыте установлено, что в самом блоке при работе ОЖ имеет намного меньшую температуру, чем в ГБЦ.И важно греть зимой для лёгкого запуска в морозы ГБЦ. Т.к. воспламенение смеси происходит в ней. У меня летом выход из ГБЦ идёт шлангом сразу в верхний патрубок. Для улучшения охлаждения двигателя. Давит и штатная обратка через термостат, и мой доп. шланг. Цитата
ASAN Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 50 минут назад, slake@altai сказал: Какого именно потока, двиг заглушен, термостат закрыт. Это я пишу когда котёл прогрева 220 в. греет на заглушенном двигателе. Даже если будет двиг работать, подача в верхний патрубок будет разгонять горячую ОЖ по ГБЦ до тех пор, пока не откроется термостат, и ОЖ не пойдёт по большому кругу. Да, маленькая часть ОЖ будет продавливаться через пароотводящий носик радиатора в расшир. бачок. Но, зная свой-ва жидкости, что она идёт туда где легче, по пути наименьшего сопротивления, можно сказать, что большая часть ОЖ уйдёт в ГБЦ. Так же на личном опыте установлено, что в самом блоке при работе ОЖ имеет намного меньшую температуру, чем в ГБЦ.И важно греть зимой для лёгкого запуска в морозы ГБЦ. Т.к. воспламенение смеси происходит в ней. У меня летом выход из ГБЦ идёт шлангом сразу в верхний патрубок. Для улучшения охлаждения двигателя. Давит и штатная обратка через термостат, и мой доп. шланг. Я правильно понял, чтобы греть ГБЦ, нужно нагретую ОЖ с котла (выход) пустить в верхний патрубок радиатора, а тогда в котел (вход) откуда брать? Из тройника возле 4 цилиндра? Цитата
slake@altai Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 Да, подачу на котёл с выхода из ГБЦ на печки. Всё как на твоей картинке. Можно перед котлом краник поставить. Когда котёл не работает- перекрывать проток ОЖ. Хотя в этом случае, я себе его не перекрываю. Наоборот, так двиг быстрее прогревается. Цитата
slake@altai Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 Но! Если радиатор печки в торпедо забит, ОЖ пойдёт по пути наименьшего сопротивления, минуя печку, печка будет дуть холодным. Для этого надо поставить кран на котёл. Цитата
ASAN Опубликовано 26 января, 2023 Жалоба Опубликовано 26 января, 2023 10 часов назад, slake@altai сказал: Но! Если радиатор печки в торпедо забит, ОЖ пойдёт по пути наименьшего сопротивления, минуя печку, печка будет дуть холодным. Для этого надо поставить кран на котёл. Все понятно! Спасибо огромное, Вячеслав! Цитата
gruskov Опубликовано 15 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2023 добра всем ,кто подскажет трубка автомата прогрева за блок на какой шланг уходит??? и зеркалом смотрел и руками пытался прощупать-не понял, и с чем и через что она стыкуется??? через нее антифриз выдавливает Цитата
slake@altai Опубликовано 15 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2023 Там 2 трубки, одна с подачи, другая на обратку, какая именно?))) Цитата
gruskov Опубликовано 15 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2023 та что на фото)))) бог его знает, подача этот или обратка Цитата
Romanych Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Опубликовано 17 января, 2024 В 26.01.2022 в 20:19, slake@altai сказал: Многие уже поняли суть, и поставили себе доп.датчики темперы ОЖ в верхний патрубок радиатора. Реагирует быстро, в отличие от штатного - молниеносно Я у себя на 4д56 в Монголии с её перевалами вёл статистику, когда у меня на доп.датчике темпера уходила за 110гр. Родной датчик начинал шевелиться. А есть тема по установке этого доп. датчика? Спасибо Цитата
slake@altai Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Опубликовано 17 января, 2024 Врезается в верхний патрубок радиатора ОЖ. Тем про него больше чем котов на помойке. 1 Цитата
slake@altai Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Опубликовано 17 января, 2024 В 15.08.2023 в 14:21, gruskov сказал: та что на фото)))) бог его знает, подача этот или обратка Это обратка.Она уходит на металлическую трубку за блоком двигателя. Подача на автомат прогрева идёт с корпуса крепления к гбц верхнего патрубка. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 5 марта Жалоба Опубликовано 5 марта не знаю,было или нет.поиск ничего не дал. ничего подобного раньше не встречал.почему такие маленькие каналы(зеленый) и что это за заглушки уменьшающие каналы(красный) это же проходимость ухудшает.в блоке эти отверстия в разы больше 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 марта Жалоба Опубликовано 5 марта @Sergey59rus Я когда головку менял, купил новую (металлическую) прокладку. Так там тоже были маленькие отверстия. Почему так сделано? Не понятно. Так я просверлил отверстия больше диаметром (сделал все одинаковые). Раньше двигатель сильно грелся. Сейчас меньше. Прям сильно заметно. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 5 марта Жалоба Опубликовано 5 марта Только что, михалыч алт сказал: @Sergey59rus Я когда головку менял, купил новую (металлическую) прокладку. Так там тоже были маленькие отверстия. Почему так сделано? Не понятно. Так я просверлил отверстия больше диаметром (сделал все одинаковые). Раньше двигатель сильно грелся. Сейчас меньше. Прям сильно заметно. вот это и было интересно.т.е. заглушки долой и отверстия рассверливаю по прокладке или блоку? Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 марта Жалоба Опубликовано 5 марта @Sergey59rus У меня заглушек не было. Просто были маленькие отверстия. Сейчас все одинаковые (кажется 10 или 12 мм. точно не помню). 1 Цитата
Sergey59rus Опубликовано 5 марта Жалоба Опубликовано 5 марта потому как низ(блок) не греется(перегрев),а вот ГБЦ порой около сотки при температуре охлаждайки в 90. еще есть такой факт,что с верхнего патрубка на радиатор идет кипяток,а на печку(салон) выходит теплый антифриз Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 марта Жалоба Опубликовано 5 марта @Sergey59rus Поэтому переднюю печку лучше запитать из верхнего патрубка радиатора. А ещё лучше, переднюю от патрубка, а заднюю оставить от четвёртого цилиндра. Цитата
