Gektor Опубликовано 23 апреля Жалоба Опубликовано 23 апреля Юр, моя длинная спокойно на трассе укладывалась в 11 литров на 110кмч на круизе. Гружёная. Средний, грубо 15 литров. Цитата
YuraonDelica Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля (изменено) Привет, Виктор! Вчера уложился в 15 л/100км, как раз от азс до азс и "заливал под ноздри". Ехал с пустым прицепом и на резине LT285|75|R16 M+S - 80-100 по трассе не больше! Изменено 27 апреля пользователем YuraonDelica Цитата
And8520 Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня Провода и свечи влияют на расход, ставил провода Линкс откатал 20 тыс, снова замена, троит на 70-80 км:ч. Уже и не знаю что ставить,кроме оригинала. Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня @And8520 Меня тоже замучило троение. Выкинул провода с сопротивлением. Купил на Озоне провода с нулевым сопротивлением (метражом). Нарезал по длине родных. Поставил старые наконечники. И забыл про троение. Правда свечи нужны с сопротивлением. Иначе сгорит катушка. У меня стоят свечи с сопротивлением. Цитата
And8520 Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня @михалыч алт а какие поставили? Маркировка какая? Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 июня Жалоба Опубликовано 3 июня Я покупал такие провода. Можно взять два или три пакета. Или выбрать другую длину провода. Мне хватило 2 метра. https://www.ozon.ru/search/?deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Комплект+высоковольтных+проводов&product_id=1751638917 Цитата
And8520 Опубликовано 3 июня Жалоба Опубликовано 3 июня 57 минут назад, михалыч алт сказал: Я покупал такие провода. Можно взять два или три пакета. Или выбрать другую длину провода. Мне хватило 2 метра. https://www.ozon.ru/search/?deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Комплект+высоковольтных+проводов&product_id=1751638917 Про провода понял, я про свечи, надо какие то другие? Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 июня Жалоба Опубликовано 3 июня @And8520 Свечи нужно проверить авометром на наличие сопротивления. Если его нет, то придётся заменить свечи. Хотя сейчас практически все свечи с сопротивлением. Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 4 июня Жалоба Опубликовано 4 июня @михалыч алт а какое сопротивление считается нормальным? 6 кОм, 3-4 кОм или другое? Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 июня Жалоба Опубликовано 4 июня @михалыч алт Нормальное сопротивление свечей зажигания зависит от их типа, модели и производителя. Точные значения определяются автопроизводителем и указываются в технических условиях (ТУ). cordiantauto.ru Некоторые распространённые диапазоны сопротивления: От 2 до 20 кОм — чаще всего встречается в источниках. centr-to.ru Для свечей с резистором (используются в большинстве современных автомобилей для снижения радиопомех и стабилизации работы электроники) обычно характерно сопротивление в пределах от 4 до 10 кОм. dzen.ru Иридиевые свечи могут иметь более высокое сопротивление — до 15 кОм. auto.ru По ГОСТ Р 53842-2010 для отечественных свечей зажигания при температуре 25 °C норма — от 4 до 13 кОм. avto-elektrika-shema.ru Важно учитывать: Разброс значений в комплекте свечей из одной партии может составлять около 20%. m.e1.ru Свечи без встроенного резистора (без буквы R в маркировке) могут показывать нулевое сопротивление при измерении мультиметром, но это не всегда означает неисправность — нужно проверять тип свечи. ddcar.ruauto.mail.ru Цитата
And8520 Опубликовано 5 июня Жалоба Опубликовано 5 июня @михалыч алт провода поставил пока три штуки на левую сторону, в выходные буду впускной снимать что бы полностью заменить, свечи стоят денсо 20тт.катушки не сгорели. Сегодня ещё буду трубу переваривать (ставить сьемы) , что бы акпп фильтр менять без проблем. Кстати свечи с которыми с Японии приехала стояли нжк. Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 июня Жалоба Опубликовано 5 июня @And8520 Ну обычно и стоят свечи НЖК. Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 5 июня Жалоба Опубликовано 5 июня 2 часа назад, михалыч алт сказал: @And8520 Ну обычно и стоят свечи НЖК. У меня на всех деликах с 6ж72 обычно изначально стояли дензо. Всё были рестайл после 99 года. 23 часа назад, михалыч алт сказал: Нормальное сопротивление свечей зажигания зависит от их типа, модели и производителя. Точные значения определяются автопроизводителем и указываются в технических условиях (ТУ). cordiantauto.ru Это всё общая теория. Конкретнее для обсуждаемого тут движка? Я пару тел назад мерил сопротивление на накопившихся у меня свечах дензо. Всё одинаковые иридиевые. На одних комплектах было 3-4 кОм, на других около 6 кОм. Это нормальное значение для проводов без сопротивления? Какие брать? Те что по ссылке? Есть опыт установки такого комплекта на 6ж72 в делику? Цитата
михалыч алт Опубликовано 6 июня Жалоба Опубликовано 6 июня @mr.SHADOW Опыта установки свечей именно на этот двигатель нет. Но есть большой опыт в ремонте и эксплуатации двигателей. И если использовать родные свечные провода (со стекловолокном внутри и сопротивлением 2-3ком.) плюс добавляются сопротивления самих свечей, то получается ближе к 8-10ком. И если провода в хорошем состоянии, то для нормальной работы двигателя это сопротивление не страшно. Искра всё равно будет. Но если провода уже не новые и в плачевном состоянии, то начнётся троение. Искра на свечах то есть, то нет. В сырую погоду искра будет нормальная. В жаркую её может не быть. При использовании проводов с нулевым сопротивлением такой проблемы не будет. Тут только может быть проблема с самими свечами. Всё это я уже давно прошел на собственной шкуре. Цитата
And8520 Опубликовано 6 июня Жалоба Опубликовано 6 июня @михалыч алт у меня на газу троит когда едешь в натяг км 70-80 ,тапку в пол троение проходит, по газу все норм ошибок нет, знакомый газовщик говорит свечи провода менять., запчасти придут буду менять. Провода нулевого, свечи нжк. 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано Воскресенье в 02:34 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 02:34 @And8520 Ради интереса возьми проверь авометром сопротивление проводов и свечей. А так-же зазоры на свечах. Цитата
And8520 Опубликовано Воскресенье в 10:27 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 10:27 @михалыч алт ок, полезу,гляну.другая беда нарисовалась, частицы металла на магнитах в поддоне акпп.2на 3 мм ,3-4 мм. Цитата
михалыч алт Опубликовано Воскресенье в 10:36 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 10:36 (изменено) @And8520 Я когда масло в АКПП менял. Снимал поддон и мыл. Там тоже все магниты были со стружкой. Я бы не сказал, что это стружка. Скорее всего металлическая пыль. Это нормально. Отмыл поддон, магниты, сетку на фильтре. И заменил масло. https://www.drive2.ru/l/729936908574005838/ Изменено Воскресенье в 10:39 пользователем михалыч алт Цитата
And8520 Опубликовано Воскресенье в 13:51 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 13:51 @михалыч алт не у меня прям кусочки, зимой один раз в аварийный режим вставала, по зиме еще норм ездить было, а сейчас пинки , пробуксовка, думаю снимать надо . Переварил трубу что бы посмотреть стружка там или по хуже, и все в куче коробка пинается двиг троит, спасает что машина для отдыха на природе ,не каждый день нужна , теперь делема ремонт самому или отправлять знающим. Цитата
And8520 Опубликовано Воскресенье в 13:58 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 13:58 я кстати родные провода не смог разобрать, они походу проклеены(где колпачки).а вот Линкс норм разобрались и перепресовал наконечники.медная жила больше вселяет уверенности чем черный шнурок в линксах .как по мне. Цитата
михалыч алт Опубликовано Воскресенье в 13:58 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 13:58 @And8520 Я бы сам не полез в АКПП. Хотя заменить пакеты не сложно. Цитата
михалыч алт Опубликовано Воскресенье в 14:02 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 14:02 @And8520 Вот посмотри я менял провода на своём минитракторе на провода с нулевым сопротивлением. https://www.drive2.ru/l/703588486803888747/ Цитата
And8520 Опубликовано Воскресенье в 14:57 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 14:57 @михалыч алт хороший отчет, я еще менял датчик на заслонке который стоит, чето он при прозвонке не стабильно выдавал вольтаж, но при замене ничего не изменилось. Цитата
михалыч алт Опубликовано Воскресенье в 15:09 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 15:09 @And8520 Я тоже меня все датчики подряд. И диагностика ничего не показывала. Ничего не менялось. Пока не пошевелил разъём на форсунки. Там просто пропадал контакт на одну (или две) форсунки. Двигатель троил. Но и провода тоже делали своё коварное дело. И так методом исключения я нашел причину. Сейчас всё отлично. 1 Цитата
