Рессоры - альтернатива оригиналу
Перебрал рессоры. Четвертый и третий оставил родные, коренные и подкоренные заказал в Импрессе от Портер 2.http://ressory-impress.ru/catalog/ressors/hyundai_porter/.
post-3374-0-73176400-1440606486_thumb.jpgpost-3374-0-20484100-1440606542_thumb.jpgpost-3374-0-14822200-1441537559_thumb.jpg
Листы встали идеально, по прогибу и размерам, коренной от портер 2 аналогичен родному кирпичевскому листу. Центральное отверстие ближе к переду на 5мм.Толщина листов - 8мм. Ширина- 70мм. Из минусов - передний сайлентблок (в комплекте не идет) под болт на16, отверстие под стяжной болт на 12мм, родное на10мм. Завтулить сайлентблоки и стяжной  болт особого труда не составило. Колеса
235/75/15, от арки до асфальта 87см.
Изменено пользователем nord
  • Ответов 870
Чет читал читал ничего не понял.
Сломал верхний лист рессоры (видимо тот который коренной??), ткните пальцем какой покупать, пачку брать не хочу, хочу поменять только пару верхних
Изменено пользователем eugene_onegin
@nord,
А один коренной можно поменять? или без подкоренного не встанут родные?
@eugene_onegin Можешь поменять один коренной, встаёт как родной, я менял два верхних, так как подкоренной тоже был слабоват.
А чего тут думать, заказывай на сайте Импресс. Мне пришли через 5 дней. Доставка обошлась за 4 листа 380р. Сайлентблоки ставил корейские https://www.emex.ru/f?detailNum=GBUH134,прессуются  тисками без проблем. Втулки в сайлентблок я делал с кухонной рейлинговой трубки, у неё наружный диаметр 16мм, внутренний подработал сверлом на 13.8мм. Перед запрессовкой, наружную часть втулок немного накернил дюбелем. Несмотря на то что кренной лист от портер2 толще на 1мм оригинала , рессоры работают очень мягко.
@nord, а там есть на сайте просто коренной лист, а есть написано в сборе, это без сайлентблока?
Они оба идут без сайлентблока, просто  те коренные что подороже, комплектуются задними резиновыми втулками.
Всем доброго времени суток! Обнаружил лопнувший коренной и подкоренной лист задней рессоры. Заморочился с покупкой контрактной, но на разборках не нашел. Здесь на форуме списался и взял с рук. В сайлентблоке оказался закисший болт, который выбили вместе с трубкой. Купил болт от Хендая (кому интересно номер 5453244000) подошел по всем размерам... Но без трубки болтался в сайлентблоке как ..... в проруби. Взял кусок лыжной палки, подходящего диаметра и размера, смазал WD-шкой и молотком забил в сайлентблок. Все встало как родное!
Думаю не самое удачное решение. Внутренняя втулка сайлентблока несёт всё нагрузку. Болт служит только для того чтобы зажать эту втулку в кронштейне кузова. Поэтому болты и закисают. Втулка из алюминия долго не проходит, имхо.
Лыжная палка люминий? Диаметр внешний внутренний?
Честно, не мерил... просто на глаз, приеду на дачу, измерю.
Палка дюраль-аллюминивая, совдеповская толстая... толщина металла где-то около 3мм... а как проходит посмотрим...
Изменено пользователем WAD
В любом случае это не тот вариант для рессор.
А портеровские коренной и подкоренной идут под 2 дюйма? или низковато будет? на сайте импресса от h1 только коренные, но от какого года хрен знает
Ты тему почитай. эдесь все написано. У меня после установки коренного и подкоренного от портер 2, зад поднялся на 4-5см.
это я читал, не сядет ли он потом?
Со временем сядет любой лист. У меня за пол года портеровские пока не просели.
Не надо связываться с имп-ресом. Мутная контора, я на сайте в начале декабря заказал у них листы и до сих пор ничего не прислали, постоянно сдвигают дату отправки. Обещали на 100% отправить 1 февраля. В результате ничего не отправили в ходе переписки сначала озвучили что мне запланирована отправка в середине февраля, потом выяснилось что вообще раньше конца месяца ничего отправить не могут. Причём могут письма игнорировать пока 3-4 письма не напишешь не отвечают.
Я тоже ждал больше месяца, пока придёт заказ. Написали что-то типа, нет сырья, или заготовок, уже не помню. Я, правда им не писал, ждал, через месяц пришли. Задержка выполнения заказа это конечно не есть хорошо, но по такой цене нигде ничего не купишь, кроме б/у. Наберись терпения.
У меня завтра 2 месяца будет, с момента оплаты заказа. И мне ещё обещают практически месяц ожидания. Если меня и дальше будут игнорировать, то на следующей неделюбуду претензию писать, заодно в Роспотребнадзор скину жалобу.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! У меня токая фигня произошла,от старости одна рессора протёрлась, другая лопнул коренной лист .Заказал с Владика рессоры контракт,пришли за неделю,счастья было много :30:​ . Но дошло дело да замены ,но я почему то не обратил внимание на то что на контрактных выбиты сайлентблоки  и тут я понял что приплыл :help: ,обегал всю нашу автобарохолку все магазины но так и не нашел сайлентблок  :4: . Поехал в академгородок в контору полиуретан чтоб сделали но они выставили счет примерно в 15тр за сайлентблоки огорчению не было приделу :25:  решился на перековку купил от Исуза 2-тоника круглые сайлен и сними и рессорами поехал к кузнецу перековали.Опля теперь у меня круглый сайлентблок на днях пойду ставить,посмотрим как кузнецы сделали! Правда там отверстие на 16 пришлось болт брать на 16 буду в раме рассверливать отверстия! :27:
Кренные от портер2 тоже с круглым сайлентблоком. И можно заменить только коренной, а от L200 надо менять и коренной и подкоренной, один коренной никак, родной подкоренной уже не подойдёт.
