Рулевой вал - только с двумя крестовинами. Под раздатку такие-же проставки как и под подрамник и балки. Цапфу я удлинял ( правда на 50мм.) Ничего сложного нет.
т.е вкруг делать 10 см? я все правильно понял? в понедельник нужно уже озвучить размеры для изготовления
Совершенно верно.
спасибо большое))
Рад помочь. :27::driver:
Изучил тему от корки до корки, НО для себя так и не уяснил на сколько оптимален лифт кирпича для установки колес 33"???? Уважаемые дэлиководы кто эксплуатирует кирпичик на 33" колесах подскажите оптимальный лифт!!!! За ране спасибо!!!! Может кто то сможет продать проставки под шаровую (со смещением) и проставки под двигатель???? С уважением, Александр.
Помоему было где-то. Десять сантиметров - нормально для 35 катков.
Если ездить не только по асфальту,но и по бездору с хорошими ходами подвески,то арки при 4" и 33 обязательно подрезать,иначе будет тереть при перекосах и в повороте.
Вчера примерял колесо 285х70х16 на диске -40. При выкручивании колеса до отказа, задевает за брызговик и перед арки. Слишком большое получается колесико. Нужно резать арки.
Спасибо всем за ответы! Уважаемые владельцы "лифтованных кирпичей" буду очень признателен на чертежи 4" лифткомплекта. Если есть у кого то скиньте в личку чертежи. За ранее благодарен, с уважением Александр.
долго думал над проставками и подумал а может все порезать жестко и арки внутри переварить так и сделал пока без сварки жду начала ноября когда привезут 35 симаки)) По прикидкам все влезет сейчас стоят 31 колесики 265/75/16 зазор в самом близком месте 11 см))
Ну если 11,то точно влезут.Тем более,что 265/75/16 - 32 катки.
я когда их покупал хозяин сказал что это полноценные 31 не маломерки симаки кстати так то тоже 36 будут по марке а по сути 35)) Изменено пользователем marksib
Поставил колеса Форвард 31х10,5х15, поездил неделю и снял. Едишь как на тракторе, шумят сильно и трясет как на телеге.
Доброго, можно фото данного действа глянуть? :driver:Или ссылкой киньте в меня, вспоминал что где то видел а где не вспомнил.
Подобная фигня сейчас на сильверах экстрим,но решил привыкать...)
Да не вопрос!
Лифт кирпича под 31 резину пост 643
36 симаки-Жесть!
По крайней мере для кирпича точно.
Кстати они по реальному размеру идут.
35Й Саймекс Экстрим Треккер - равен среднестатистическому по размерам 36му Гудричу.
Немного поездил по слегка неровным дорожкам-и на ремонт ходовки и трансмиссии.
