mm - не смогу к сожалению - прокладок под форсунки новых нет. ждать нет времени к сожалению.
хотел бы узнать - можно ли карб-клинера нещадно залить в дырки от коллектора, ведущие непосредственно к поршням. загажена неподетски там.
  • Ответов 136
не могу понять - для чего служат отмеченные красным отверсия. они напрочь забиты сажей - подскажите как можно прочистить. на клапанных крышках я полагаю - карбклинером не стоит баловаться?
То, что ты отметил, это головки болтов с внутренним шестигранником.
Замена свечей и проводов занимает меньше часа, замеряли на спор. И кстати, компрессия 9 очень мало, нужно 12-14
По поводу карбклинера, не знаю как отзовётся на МСК, всему остальному там пофигу.
@Erik, это убитые колпачки дым дают - синий на ХХ. А не свосем убитые просто масло "подъедают". Пора уже, за 12 лет то)
У меня аналогичная ситуация с маслом, уже литра 2-3 за 10тык доливаю и тоже ничего не дымит.
Я временно забил, ибо ремонт намного дороже чем просто масло подливать периодически.
у меня по комплектации сжатие 9.0 указано - я видел где то таблицу всех движков паджеро делики, с продольными поперечными, с 12 - 24 клапанами. ТАК ТАМ у всех разное сжатие. у некотрыех 11 или 12 кажись.
но у меня было по той же таблице 9.0
может путаешь степень с другимдвижком ? Модель двигателя 6G72 Тип двигателя V-TYPE 6-CYLINDER SOHC 24 VALVES Диаметр и ход поршня, мм 91.1*76.0 Объем двигателя, cc 2972 Степень сжатия 9.0
А маслосъемные самому новичку - реально заменить самому?
@Erik, двигатели у нас двухвальные! Т.е. DOHC. А степень сжатия 9 под 92 бензин. Компрессию не знаю)
Когда наедаются маслосъемные кольца (не компрессионные) дымит жутко, это сразу заметно.
меня окончательно запутали. у меня по всем каталогам и инструкциями проходит как SOHC.
а вставлять манометр в колодец и крутить движку ? это проверка степени сжатия или компрессии?
я туплю - каюсь
@krun1979, У нас у всех одновальные. Компрессия измеряется в кг/см2 а степень сжатия как отношение объёма цилиндра в НМТ и ВМТ.
12-14 кг/см2 это мой результат на 2х машинах.
  • 4 месяца спустя...
Машина троит. Дергается на подъемах. Поменял все фильтры вплоть до сеточки. Не помогло. Поменял катушки, непомогло. Ночью все провода просвечивает заряд. А также под нагрузкой светятся катушки все три снизу. Разве может сразу всн провода разом пробить? ПРОБЛЕМА появилась после ремонта генератора. И установки акума на 100 ампер. В частности, после замены диодного моста. По утрам выдает напряжение на акум в 14.5 вольт. Обе лампы ближнего света сгорели.
Что посоветуете? Взять китайскую гену? Или менять провода плюс каушки или свечи? Проблема заемаила неподетски
  • 5 месяцев спустя...
после герметика останутся сопли,зачем они в двигателе. в чем проблема купить и поставить 2 новые резиновые прокладки? Старые легко удаляются отверткой.
может быть, у меня только так, но старые прокладки нифига легко не удаляются отверткой;
пришлось помучаться, использовал разные отвертки, нож, кусачки и буквально по миллиметру выковыривать старые прокладки;
  • 3 года спустя...
Только что завел движок,все о'кей,менял свечи,так что кому что интересно по нюансам,по свежей памяти поделюсь!!!)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет)
Чтоб не создавать новую тему, пишу здесь, может кто подскажет...
Купил Делику, PD6W, стоит контрактный мотор. Беда у меня с этими сальниками свечных колодцев.
Начала дергаться, разобрал, масло в во всех колодцах. Купил новые, оригинальные сальники, поменял, поменял свечи и бронепровода.
Меня смутила разница в размерах.
Может не те прислали?
5c83909567034_2018-12-2210-27-05.JPG.64961b510c5a850264d7c7b33f37a3e2.JPGПросто через какое то время опять задергалась, разобрал, та же картина, сначала в крайних колодцах левой головы, а потом и в середине правой..
Уже не знаю, куда копать.
Копать в сторону клапанных крышек. Когда первый раз менял свечи у себя, была такая же ерунда. Оказалось, что при установке крышка деформировала сальник свечного колодца. А размеры зря смущают. Старые сальники расплющились, это нормально
25 минут назад, WanZip написал:
Вот это и есть основное направление...
Но что с ними может быть не так и как это увидеть?
Сегодня разобрал, снял крышки, никаких видимых дефектов не заметно.
Думал, может грязь под сальники попала, там все тоже чисто...
23 часа назад, iljushka написал:
Причем, когда первый раз после замены разбирал (менял провода), то на левой голове две потекло по краям, а вот вчера, на вторую разборку, уже на правой посерединке.
Просто из за этого уже кончил две свечи новых.  А ведь на бензинке просто так не подлезешь через какое то время, чтоб проверить!
Сальники обязательно устанавливать с хорошим герметиком, даже оригинальные и новые при пересыхании начинают травить масло, температура в бошках самая высокая и сальники там деградируют достаточно быстро. Тоже это проходил, что масло травит, но правда полные колодцы масла на работе ДВС у меня никак не сказывались.
17 минут назад, WanZip написал:
@iljushka думаю, неплотно прилегают сальники к крышке
А герметик мазать сверху на сальник?
Просто на скольких своих машинах их менял, никогда герметиком не пользовался, а тут на тебе, придется видать...
Еще у нас тут в автомагазинах герметиков то толком и нет, кроме Abro, а про него я слышал не очень лестные отзывы.
20 минут назад, WanZip написал:
@iljushka думаю, неплотно прилегают сальники к крышке.
Прям видно, что давит между крышкой и сальником.
8 минут назад, miTRI4 написал:
для замены сальников надо снимать клап. крышку?
Для сальников свечных колодцев - да, обязательно.
Вот что случилось со свечой, ей два месяца от установки.
@iljushka никакого герметика на резинки! Ставить только оригинал и прокладки клапанных крышек тоже.
На фото след от пробоя провода , а не свечки. Менять провода опять!
3 минуты назад, vol написал:
Все и было поставлено оригинал. Вот потому и не знаю, куда дальше копать:(
Это может быть из за того, что новые прокладки крышки немного смазывал герметиком, чтоб она не выпадала при установке?
Изменено пользователем iljushka
@iljushka нет, герметик на прокладках крышек тут ни при чём. Возможно, прокладка крышки где-то криво встала и не дала крышке нормально прижаться.
