  • Ответов 978
У меня в говнах постоянно перегревается автомат.
На автоматный радиатор поставил кулерный моторчик, стало немного получше.
В говнах нет хорошего обдува,т.к.нет скорости.
@джин, вот и мою голову посетила мысль про установку вентилятора вот только думаю какой туда приладить
@Девяткин, Женя привет, выведи на лето перед радиатором ОЖ змеевик от грузового авто (охлаждение масла) а радиаторные трубки АКПП на лето заглуши.
Жееня, не компостируй мозг. Обеспечь обдув радиатору по паспорту и усё. Тебе выслать свело м10 или сам найдешь?
Доброго времени суток! Мой вопрос носит юридический характер. Есть задумки воплотить задний силовой бампер с калиткой под запаску. Вопрос, со стороны стражей порядка могут ли возникнуть какие либо претензии в связи с внесением изменений в транспортное средство?
@v_kostyukov, ни разу не слышал про подобные претензии (6-ть лет стоит силовик с калиткой)
@v_kostyukov, при попытке регистрационных действий будут проблемы, если на бампер нет сертификатов. На дороге при наличии ТО (т.е. страховки) предъявить ничего не могут.
Машина зарегистрирована, стоит на учёте. Бампер планируется заменить на силовой! Естественно сертификата не будет, бампер хочу сделать задний.
Пока машинка ждала контрактный двигатель, я решился подрезать губу у бампера и сделать ее железной.
за основу была взята профильная труба 60*40*3
первая примерка
перед покраской
результат
Теперь осталось подобрать уплотнительную резинку между бамперами.
Объездил пол города, но пока ничего подходящего не нашел.
В интернете нашел такую резинку "Уплотнитель фонаря заднего ВАЗ 2105-07"
http://www.konsulavt...fonarja-zadnego говорят продается как резаная в размер, так и метражом. каталожный номер 2105-3716018-10 .Думаю было бы самое оно, но вот у нас такой не нашел.
Наверно она должна здорово подойти для арок.
Может, кто может помочь с приобретением такой резинки?
Изменено пользователем M397EB
@M397EB, Привет землякам, отличная "губа" теперь надо для номера и доп. света крепление красивое сделать:)
Вчера Только поставил. Номер буду переносить на него. Плащадку над номером специально для туманок делал. + вварил крепление для защиты. Теперь буду защиту гнуть.
я все-таки номер бы ниже перенес на отдельную площадку, обдув закрывать не очень хорошо. Особенно тем кто катается в горной местности
@Негодуэшка, Доброго, работники ДПС а-та-та за выступающие части (кенгур) за бампер не сделают?
