  • 3 месяца спустя...
вот думаю, залить ремета или хадо с новым маслом в мост или нет? что то гудит...
не гудит, а подгудивает, когда как и как когда ему хочется.
Я почитал, у всех проблемы одинаковые, только в разных степенях. Вот моя проблема: на днях ездил по глубокому снегу, проехала отлично, за тем 20 км до города, на скорости 60 км/ч. Приехал в город началась вибрация. На скорости 30 в час отпускаешь педаль и в салоне начинается большой гул. Поставил машину в гараж, на утро пришел и увидел с хвостовика подтекает масло. Боюсь что бы кардан не повело ибо им цеплялся за снег. Заказал сальник на хвостовик. Посмотрим. Есть еше какие соображения?
такой вопросик: у меня вроди не гудит(точнее в общем шумен вроди не проступает гул от заднего кардана) но дико греется. Проедусь по городу(минут 15-20) затем в гараж - там дорога болье похожа на лунный ландшафт - кратер на кратере, и в каждом глубокая лужа. Еду медлеено, и замечаю что после окунания в очередную лужу повалил пар, причём не слабо, сначала подумал на диск тормозной, вышел посмотреть какой из 4х перегревается - нет, пар из под днища, заглянул - из заднего редуктора пар валит. Масло должно быть в норме, что может быть за беда? как лечить?
SergAgent, так залил бы уж давно (полгода пишешь об этом) и поделился результатом, может кому пригодится!
А хуже от нее не будет?) раньше думал что ресурс хорошая присадка, думал в двиг залить, отец запретил, сказал что забьет систему смазки и капитлака, а тут спросил на форуме, и правда была такая ситуация у человека, и вообще 2.5 4D56 такой двиг что лучше не лить никакие присадки в масло и двиг такое не надежный.
HiM Ты чего-то не доглядел. чтобы валил пар из моста - его надо греть автогеном.вода на глушителе.
Эдд, мерси, возможно недоглядел, буду покоен
При замене масла в заднем мосту, нашел на сливном болте какой-то металлический обломыш. Мост из нутри не видел не разу, не представляю, от чего он мог отломиться и чем это чревато. Может подскажет кто, что это за штуковина?
еще фото
olgri, не надо новых тем, если есть подобные! Твою тему переместил сюда!
Похоже на шпонку...Уж незнаю есть, в заднем мосту шпонка или нет... А ваще, может и кусок зуба шестеренки какой-нибудь... А звуки посторонние есть в мосту?
Шума нет, пока. Шпонок там быть не должно. Может какой нибудь стопор? Я поэтому отдельную тему и сделал, чтоб обознали в лицо. Если соединили темы, надо было отписать в личку.
Тоже хочу совета по заднему редуктору.Как все уже писали,воит у многих. У меня тоже завыл. Сначало выл на 90км.ч потом 60,потом 40 когда завыл при 30км.ч вой стал ужас. Поехал на разбор взял редуктор поменял. Стало тихо!!! Через неделю всё повторилось. Снял,проверил люфты,люфтов нет,выробатки невидно,масло чистое.Отпечаток зубьев на бумаге правильный.Чюдеса?! Пришлось брать ещё один,взял контрактный. Месяц наслождался и всё сначало! Ну неможет такого быть,чтоб три редуктора одинаково выли. Не выробатки не люфтов,чё тогда воют? Стал грешить на подшипники полуосей. Просто в шоке. Жду тепла. Надо чёто делать.
Ну если запорные кольца для подшипников найдешь, тогда смело меняй. Я год назад подшипник взял, потом всё что можно облазил - нет запорных колец, засада! Взял с разборки полуось с подшипником - пака юзаю нормально. :driver:
серыйеж,
Слушай а мы Сани Лешиму пробовали подшипник поменять,чёто таких колец невидели. Там на полуосях за подшипником гайки стоят,подшипник конический и регулеровачные шайбы. А запорных колец я невидел. <_<
omansu, всё зависит от года выпуска, запорное кольцо это 33134 на рисунке
Вот фигня с кодом MB664448 , ставилась после 89 года.
Так что либо по номеру кузова проверять что стоит, либо снять полуось и посмотреть.
Значит повезло. У меня на двух 25-90 и 35-97 с запорными кольцами :blush: Да и ещё момент внимательно к регулировочным пластинам (на схеме выше обозначены А)нехватка их приводит к болтанию подшипника в посадочном гнезде. Я когда с разборки брал там было 2-е пластины, а на моем 25-90 по 4-ре.
Еще вой может быть мзм перекоса в шестерне , которая на диф крепится - ее иногда от времени чуток ведет что ли.
Я когда блокировку ставил - немного выло и чуток прикусывало, самостоятельная регклировка не помогла. Отдавал токарю на выверу и установку (с проточкой поверхности под шестерню). После установки все ОК.
подскажите где на кузове сапун заднего моста находится и как к нему добраться?
есть подозрение что забит сапун
подскажите какое масло залить в задний мост?
марка и т.п.
кирпич, 1990г, 25кузов
