Европейская оптика от L400 на Delica Spaсe Gear (булку)
Хочу поменять оптику на своей праворукой под европейца, а то слепит сильно - ругаются. Возник вопрос: надо менять блок-фару или можно только стекло, и вообще европейские встают или нет?
И может кто уже сталкивался?
Внимание! Владельцам дорестайлинговых делик, чтобы не обжечься, как многие предшественники, прежде чем покупать какие-либо "правильные фары" от сторонних производителей сначала прочтите вот это сообщение. А вообще полезно изучить всю тему.
Добавлено: Внимание! ...
Встают. Кузова-то одинаковые. С заменой стекла не заморачивайся, меняй блок фару целиком. По ценнику одинаково получится.
А регулировать не пробовал - говорят помогает. В японии правостороннее движение и как следствие обочина у них слева. Соответственно и фары отрегулированы на нашу встречку, ты их чуток вправо и (возможно) вниз - уже сильно ругаться не будут.
Знаю про обочину, но световой поток настроен определенным образом, примерно так (\__ и не регулировкой а рассеивателем или отражателем. Т.к. у меня стекло прозрачное, то значит картинка света формируется отражателем и значит действительно надо менять блок фару. Жаль.
Если регулировать, то сильно страдает освещенность в центре и справа.
  • 9 месяцев спустя...
А я вот тоже хочу поменять. Сейчас просто повернуты лампочки, встречные не жалуются, но мне совершенно не нравится, как это все светит - размытая граница светового пучка, неосвещенная правая обочина... В общем, я за цивилизованный подход. Цена вопроса у нас в Екб - 5100 руб за фару.
У нас в Москве нашёл тайваньские фары по 2500. Торгуют на осташковской разборке. Но фары-то новые, продают под заказ по каталогу. Вот, думаю поставить когда излишек денег появится.
По опыту замены фар на Пассате, на вот эту дешевую фигню, могу сказать, что эта дешевка светит оччччень хреновенько... Свет неровный, пятнами, граница тоже странной формы...
У меня старые пассатовские с ржавыми отражателями, светили правильнее.
Друзья привет! Сам катаюсь на Челленджере. Брату сосватал Делику - купил дизельную 96 года. Суперселект дизель 2,8 TDI. машина стоит в области. ТО сейчас стало в области не купить - все каналы дают отбой. остается замена фар на Европейские. Аналог митсубиши Space Gear верно?
фары должны подходить от машин с 95 до 97 года. Обрыл всю Москву - не могу найти нигде фары для прохождения ТО.....помогите где рыть и копать? Я думаю я не одинок в этом вопросе....
п.с. поворот лампочек - этого мало для прохождения ТО. Оригинальные фары как я понял по Экзисту 265 у.е. , неоригинал в районе сотки должен стоить, но его нету ((
С уважением к данному форуму, Майоров Андрей
Смотри сюда http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=583
Я уже купил себе, но у меня они другие - после рестайлинга. По креплению один в один, думаю, 96 год так же. Фары - неоригинал, по 5100 за шт., Тайвань (Depo) - с виду вполне качественный. По опыту с тойотой должны светить не хуже оригинальных.
Могу узнать номер по каталогу Depo для 96 года, а уж заказать то, поди, можно найти в Москве где :)
Пиши дальше в указанной выше теме.
В том то и вопрос что оптика у тебя другая (послерейсталинговая) - ее найти как-то можно, а вот дорейсталинговую хрена лысого....вообщеж есть машины леворукие с такими фарами, значит и фары должны продаваться, странно, что народ не кипишится то с областным ТО - заварачивают сразу глядя на неправильную галку.
А во так чтоб поехат ьи купить или конкретное место где заказать никто не знает случаем?
По вышеприведённой ссылке читал? Я писал там. Разборка на Осташковском шоссе. http://autolom.ru/
Единственное, я спрашивал там летом. Были в районе 2500 за дорестайлинговые (у меня такие же).
Если купишь и поставишь, напиши отчетик, если не сложно.
Какой фирмы была дешёвая фигня?
Вот то, о чём я писал (фирма Depo):
http://212.23.86.138/depo/katalog/mitsubishi/171.htm
Разборка на осташковском http://autolom.ru
Если проблема только в прохождении ТО то мне не верится что все менты сразу чесными в москве стали может проще подход поискать есть такая поговорка деньги любят все как говорится все зависит от полноты налитого стакана в России живем никогда у нас эта гадасть не искоренится все можно купить .
Доброе время суток
+1
В Москве с этим не проблемма :huh:
С уважением
Алексей
Посмотрел я каталог Депо и не нашел там L400
Тоже мне сказали на рынке, что на эту модель только оригинал 9000р. за штуку. на разборках есть блок-фары целиком ценой до 2000 но с праворуких. И кстати стекла тоже никто не делает, хотел просто поменять.
и все это в Москве...
Может проще разобрать фару и закрыть изнутри тот сектор, который светит на встречку. Тогда точно должен ТО пройти, придратся -то не к чему.
Depo и была. Надеюсь сейчас качество у них стало получше.
Я менял на тойоте родные одноразовые лампы-фары на Depo - так могу сказать, что хуже точно не стало. А с хорошими лампочками - гораздо лучше :)
Что-то я торможу, чтобы был нормальный "леворульный" свет надо брать LD или RD?
Для меня это загадка. Вот посмотрите по ссылкам, что кажет Экзист.
Номера моих праворульных фар по КАПСу, в каталоге Depo они идут как LD:
MR162651 - левая
MR162652 - правая
Номера произвольно взятой леворульки:
MR162655 - левая
MR162656 - правая
А вот номера, которые в каталоге Depo указаны как RD:
MR162653 - левая
MR162654 - правая
Предполагаю, что LD означает "Left-side Drive", т.е. "Движение по левой стороне", т.е. правый руль.
Насчёт несовпадения номеров для RD - даже не знаю...
