Европейская оптика от L400 на Delica Spaсe Gear (булку)
Разве есть праворульные Депо?
Я не задумываясь купил первые попавшиеся. Свет леворульный, стекло стеклянное.
Могу вечером сфоткать номера и прочее.
Сфотай пожалуйста, сравню отпишусь что у меня.
Вспомнил!
на коробке написано "Space Gear 97-"
Так всётаки как не попасть снова при покупке например DEPO на праворукий свет??? Кто купил и проверил - дацте правильные номерки!!! На послерестайл плз
В маркировке фары от Депо должны быть буквы LHD - это и есть леворукая оптика. RHD- праворукая. На стекле фары в маркировке ближнего и дальнего света не должно быть стрелки - это тоже леворукая оптика.
Все-таки оригинал светит лучше, распределение света равномернее, а у depo видны пятна. Но это на галогене, про ксенон не скажу.
DEPO лучше покупать там где живешь, чтобы потом можно было поменять в случае чего, т.к. брака попадается достаточно :(
Отлично! А всё же номерки на послерестайл и у кого сколько стоит?
И ещё вроде есть какие то чёрные и обычные?
Вспомнил!
Я это не в экзист ни в авториф не могу загнать :unsure:
Правильно что не можешь :) Они Депо не продают. Типа "китаический ацтой и не пристало им таким "добром" барыжить.
Я брал в Габарите. 77-88-002.
Еще видел их же http://avgauto.ru/mitsubishi/mitsubishi_spacegear_l400_94-01/part_10526.html
Да не, барыжат они и Depo, покрайней мере exsist точно. Но как-то скромно :13: . А по поводу решетки под линзованую оптику есть очень интересный момент. В каталоге по MMC есть номер решетки на space gear 03-05 г.в Так вот стоит она в районе 5т, и ждать вроде не особо долго. Но вот на своем опыте проверить не получилось. Может найдется энтузиаст ? Впринцепе вариант не особо проигрошный, даже если придет обычная, старую можно смело курочить .
Изменено пользователем Scaner_2007
Ага, значит это вот они какие.
А что такое Габарит и как понимать это?
Обращаем Ваше внимание, что фары Мицубиси Спейсгир/L400 продаются без лампочек и цоколей.
это фирма Габарит-А http://www.mshops.ru/
Что ты не понимаешь? Они БЕЗ ЛАМПОЧЕК :) Т.е. лампочки нужно покупать отдельно. Там Н7 и Н1. В каждой :)
Что они называют цоколем не знаю, мне больше ничего не понадобилось.
Цоколь я так понимаю это переходник в который вставляется лампочка, потом эта хреновина вместе с лампочкой прижимается пружинкой, потом резиновый чехол сверху,потом... :27: Вобщем от своей можно поставить фары.
Что еще за "переходник"? Лампочки вставляются в саму фару. И прижимаются пружиной. Все есть, более ничего не надо.
Мне со старой фары снимать было нечего - в них линзы врезаны.
Лампочки-то в фару вставляются, а вот в лампочку переходник, а к переходнику уже фишка.
Понял, можно снять и лампы и всё что не хватает с старой родной фары. Спасибо!
Андрейка,в этом посте фото Деповской фары с номером. :driver:
Изменено пользователем vol
Спасибо всем за разьяснение для непонятливого. А как кстати у DEPO свет по сравнению с праворуким оригиналом?
Андрейке и всем его последователям. Если вы что-то пишите в тему и она вам интересна, прочитайте её с самого начала!
Ссылки на эту же самую тему:
1. 01 мая 2007 L_N даёт маркировку купленных и опробованных им фар на послерестайлинг.
2. 27 октября 2007 sabre даёт коды левой и правой послерестайлинговых фар DEPO.
3. Тут Roxer очередной раз пишет, где выложен pdf-ик с кодами фар DEPO.
4. Вот ещё раз прямая ссылка на этот файл.
Далее в теме уже был акцент на невозможность достать правильносветящие фары на дорестайл.
Когда же мы научимся читать? :default: Прочитать каждому - 5 минут времени. Разжевать это модератору нерадивым - 2 часа (возможно, не один раз). Уважайте модераторов, они тоже люди. <_<
P.S. А ведь глупыми вопросами и следующими за ними ответами искренне желающих помочь вы захламляете тему и тем самым ещё больше отталкиваете читать всю эту кучу страниц вновь прибывших, которые сразу начнут спрашивать то же самое... Подумайте об этом.
Vietnames,
Вот этот переходник:
Поставил вчера фары DEPO. Пришлось дорабатывать проводку, т.к. на фарах была лишь одна фишка для подключения и ближнего и дальнего света, а на родных отдельными фишками дальний и ближний. Никаких переходников в комплекте небыло. Сегодня поеду регулировать и на стенд сгоняю.
Jonik
отпишись,как подсоеденял??и что с решеткой???
Изменено пользователем Igorrr
Не надо цитировать пред пост
Зато теперь можно в FAQ по фарам! Спасибо за труд обобщения!!!
Схему подсоединения нарисовать не могу, но вот зафотаю все сегодня и скину. Решетку пришлось подрихтовать болгаркой и встала как миленькая. Вечерком отпишусь.
жду)..а то свои фары не ставлю из-за этого(
Какие фишки, проводка, народ? Из фары торчат переходники ламп, на них одеваются родные фишки. Или депо переделал фары?
Igorrr, все дело в том что на те переходники ламп (цоколь), которые торчат из деповской фары родные фишки (разъемы) не подходят (может только на один - точно не помню...)
Все очень просто- переставляем эти переходники (цоколи) с родной фары на деповскую и усе.... :driver:
