  • Ответов 3 тыс
амморы мономакс, проставки от moulder, зад усиленные пружины колёса 267,75,16 вылет плюс 10. поставил. заминает крыло. и машина козлить начала. подскажите что делать
@petelin, с такими параметрами и такими колесами, не то что крыло заминать, колесо в арке вообще поворачиваться не должно.
развал сделан?
ещё нет
267.75.16 это почти 32 дюйма. а с такими параметрами при лифте в 2 дюйма должны встать вроде
@petelin, возвращайся в сток ;)
ООчень дельный совет :28:
с всего 2" при условии, что крыло зарезанно "до болта" как минимум, а то и с болтом, свод арки доработан, торсионы на 2/3 выкручены и то зазор минимальный останется, по асфальту овощить токма. Возможно бывают исключения, но я таковых не видел. Изменено пользователем D-mitriy
подколотил и подрезал вроде встали.
ну и развал/сход - обязательно.
+ давление в колесах, это важно.
какое давление должно быть?
А можно фото. Вроде не должно влезть. Зарезано только крыло?
к
крыло не резал. только подколотил . и чуть-чуть подрезал бампер. сфотаю выложу
развал сделан?
развал сделал стало получше, но все равно пробивает и раскачивает
@petelin, ну реально, хочется глянуть детальные фото, ибо
реальные 32"-е с """"крыло не резал. только подколотил . и чуть-чуть подрезал бампер""" - это мистика какая то!
желательно фото заднего свода арки при прямолинейном расположении колес и при вывороте на 50%
ну и марку резины 265х75х16 (неужель именно исключение из правил?)
Зы 1: пробивать может из-за неправильно выставленных торсионов, и давление в колесах сделай 1,6-1,8 кг. - понаблюдай за поведением авто
Зы 2: если бросить руль на ходу, есс-но в безопасном месте и на малой скорости, руль ровно как влитой стоит? или болтается вправо влево?????
мономаксы 565022uploads/monthly_06_2011/post-2275-0-07592100-1307451795_thumb.jpguploads/monthly_06_2011/post-2275-0-40760800-1307451806_thumb.jpg
@petelin, аммортизаторы поменял? какие поставил? газовые или масляные?
фото большие не могу загрузить
на ровной дороге не болтает, а на не болших кочках болтает
О как разожгли интерес и в личку :24:
Либо на общак, либо на облако. :27:
Саш, с поста #2306 по #2313 как раз и идёт очная ставка :-)
своё виденье темы я высказал в посте #2308
@D-mitriy, это то понятно, бампер пилили, это к бабке не ходи, даже шов не обработали, а вот по арке большие вопросы, толи замяли, толи подрезали :)
