Лифт Delica SpaceGear
vol, ухо-ухо. да, они под лифт порядка 3" (делика). надо делать втулки под них: толщина 16-19мм длинна 40мм
  • Ответов 3 тыс
Сегодня продал одноклубнику KYB Skorched4's задние от Сафаря 61, будет ставить, посмотрим что из этого получится.
На вид очень внушительные амортизаторы- толстые, красного цвета.
У меня был один комплект, если всё получится, буду еще заказывать.
поставили мне пружины OBK серые, аморты скорчи от 61 сафаря, всё влезло, жопа поднялась, но не так как хотелось бы. посмотрим насколько амортиков хватит
мне посоветовали от сафаря в 61 кузове, потому что они вроде по диаметру меньше чем от кузова 60, при работе подвески не должно их ломать, а втулки на них вроде как волговские савятся, размер вроде тот же что и на делике...
думал жопа больше подымется
Может у тебя какие то не те ОВК, потому что у меня задрало так, что амортизаторы в самое крайнее положение вышли и не довали дальше пружинам разжаться.
Станислав, от ГАЗели короче на 2 см!!!! т.е. при лифте, амморт не будет отрабатывать весь увеличившийся ход подвески и его будет "разрывать" поскольку его ход будет кончаться раньше.
На пробу поставил Холу от Газели (масленные), ярко-желтого цвета. При установки решил сравнить, вытянул родной, вытянул Холу, последний длинее родных на ~ 5-6 см (в разжатом состоянии). За счет того что стоит увеличенная пружина, опять же длинее родной на те же ~ 5-6 см думаю, я обрету долгожданное счастье! Уши идинтичные родным, поставил полиуретановые резинки и все затянул шайбами большего диаметра.
Полет нормальный!
Цена аммортизаторов 1000 руб\пара
Цена резинок 100 рублей\4 шт
Фото.
Изменено пользователем Станислав
Станислав, что за амморты? номерок можно?
Подскажите, сегодня лифтовали делику(проставки 9 штук), так у меня на заду встали проставки под пружины, под линки и под колдун, а вот ещё пара проставок которые вроде как на стабилизатор, они не встали, т.к. стабилизатор вперёд не ушёл, поставили всё как было, едет вроде нормально...Может я чегото не понимаю, может они вообще ни туда ставятся...
Поставили аморты передние KYB от бигхорна, задние от сафаря 61 кузов, тоже KYB, усиленные торсионы Dobinson. По моему мнению задние сафарёвские аморты коротковаты, визуально всего на сантиметра 3 длинее родных от делики, а вот на перед вроде нормально по длине.
Короче пополнил ряды лифтованных:), а по лишним проставкам подскажите пожалуйста.
А под отбойники заднего моста посатавил?
Изменено пользователем Denis811
Блииин, так это проставки под отбойники...а я думал на стабилизатор:)
Спасибо!!!
Подскажите! кто в Южно- Сахалинске в состоянии выточить 2'' комплект за разумную цену! Заезжал к двоим фрезеровщикам у одного 20 у другого 12 тыров. А в проставках нанотехнологии не применяються? Может они в невесомости фрезеруються?
Проще уж тогда заказать их в другом городе. На форуме были предложения по изготовлению за разумную цену.
Ищи в другом городе - 12-20 - это ваще наскока надо быть жадным)))))))
Я отправлял на Камчатку - и даже с учетом того что самолетом - парням реально дешевле получилось, чем на месте заказывать.
С уважением, Павел
ПЫСЫ - Щаз не занимаюсь заказами.
да я то не думал, что это на столько дорого. Наши люминь используют от свежесбитого боинга что ли! Наверно придеться на большой земле заказыбать
titbit а ты какой комплект хочешь заказывать в производство, шаховский?
планировал со скошеными проставками.
titbit, в Кемеровской области сейчас ребята будут точить комплект, могу дать телефон, созвонись, ребята отзывчивае
Я делал из железа марку не скажу не помню , за все 1500 рубчиков, из них 700 стоили косые проставки. Железяки зачистил , пыльнул антикоррозийной грунтовкой и покрасил молотковой краской. С изготовкой помочь не могу контакт безнадежно утерян, а жаль.
Здравствуйте! Тоже задумался сделать лифт на 2! Перечитал тему 2 раза внимательно! Но не понятен один вопрос по какой схеме заказывать нужные проставки под шаровые косые или простые! Ткните пожалуйста на правильную схемку проставок!
Или вот эта схемка идеально подходящая?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ!!!
нет не идеально.
это один из компромиссов, не более.
В одном свои плюсы, свои минусы, в другом другие плюсы, другие минусы, в третьем......
Техника - любая, это вообще компромисс.
С уважением, Павел
