Сдвоенные крепления задних аммортизаторов
@Denis811, Я отъездил зиму, трасса 1200 км, каждый день по городу (дороги зимойчуть ровнее но все равно ухабыиямы есть) после трассы потекли, причем каяба от 80ки Excel-G, потекли но до сих пор работают и держат машину, только конечно грузил машину 2 тушами коров + внутренности + 3 пассажира в -45
Изменено пользователем Farsh
Ну тоесть живучие?
Как по жёсткости?
а если сравнивать KYB Excel-G и KYB Premium, они сильно отличаются по жесткости?
Изменено пользователем serjik008
вот такое сдвоенное крепление
Здравствуйте всем, а нет ли решения как перенести, поднять и т.п нижнии крепления амортов ну хотя бы вровень с мостом, машину приобрёл недавно, но эти торчащие уши даже вроде ниже редуктора напрягли сразу и конечно же на них я и сел на первой же рыбалке. ( в поиске порылся, пока ничего не нашёл)
@mitchelz,Смысл переносить крепления на уровень моста нэма, всё равно нижняя точка , в этом месте будут нижние рычаги.
А вот убрать тот нарост нижнего крепления вполне реально, покупаешь пару болтов на.... непомню , с длиной тоже определяешься, сверлишь отверстие на сантиметров пять выше стандартного "пальца" ввариваешь туды болт, лишнее обрезаешь болгаркой...
Типа так))
ну собственно да, сегодня тряс заднюю подвеску и ничего лучше в голову не пришло, только если чуть переварить болты выше, подумаю стоит ли заморачиваться из за 3-4 см.
я отрезал крепление вровень с рычагом и тупо приварил его же выше, ничего не сверлил, болтов не искал :P . Ход амортов у меня 23 см, крепление приварил так, что на сжатие оставил 10см а на расжатие 13. Теперь у меня быстрее пружины вылетают, чем бьёт аморт. ;) Ход моста получился большой (задний стаб я обломил ещё вначале своего строительства). Аморты, - скорчеды от пажерки.
Может так будет и лучше, может, а может и нет.. Впринципе разницы нэма)))
  • 3 года спустя...
После установки 35 колес, начало рвать крепления нижние и сверху тоже (у меня суперэксид с системой ECS, ухо-шток) Решил ставить сдвоенные, приобрел ухо-ухо сафаревские каяба самые обычные ну и далее на фото видно
PS варил плохо, так как любитель ) но бездорожье выдержало, забыл покрасить...., заодно и крепление панары перенес вверх.
У меня сдвоенные и сзади и спереди стоят.  Полет нормальный. Ни один амортизатор не побежал.
@михалыч алт, а спереди не жёстко?
@михалыч алт,И что за амморты стоят на морде?
Нет не жестко. Даже не раскачивается. ( как раньше)
Спереди родные, только по два штуки. Сзади родные и по одному дополнительному от Волги.
А вообще какое размещение сдвоенных амортизаторов более предпочтительно.
Вдоль машины, как у Михалыч алт - фото 1
Поперек машины, как у Farsh - фото 2
@амур, Подвески же разные...
@амур, можно еще на редуктор приварить крепление, будет еще веселее :) Был у нас в ремонт сюрф, у него на заднем мосту висело 6 амортизаторов :))))))))))))
то что подвески разные, не означает, что в обоих случаях не возможно реализовать оба варианта :28:
Я так подозреваю, что поперёк аморты ставятся при большой артикуляции подвески, а вот вдоль для уменьшения валкости совместно с задним стабом.
Я для себя пришел к выводу,что лучше по одному мощному аморту,чем по два.
Да ,стоит лучше на дороге,но становится табуретистей .
При езде по гребенке длительно,вытрясает все.
  Я так думаю, что большой разницы нет. Если ничего не мешает поставить поперек рамы ( или кузова) Например бензобак, то можно и поперек. А если мешает ( как у меня) то тогда только по вдоль кузова.
Ничего подобного я не испытываю. Может потому, что в теплом гараже живет. Но при езде  ( целый день на морозе)  ни какой табуретки нет. Идет ровно не раскачивается и не трясет ( как на табуретке). И еще может от веса такое ощущение. У меня машина весит 2400кг.
михалыч алт, а от Волги амортизаторы по длине  (сжат/расжат) идентичны родным "булочным"?
Верхние точки крепления сдвоенных амортизаторов, ближе/дальше от центра кроме угла наклона амортизаторов и соответственно задействованные ходы (длину амортизаторов) на что-то влияют?
I I или / \
Больше угол,мягче ход,больше раскачка и крены.
Михалыч,у меня тяжелей машин.Может просто аморты слабее газ-масло не рассматриваю в принципе.
Сзади стояло два от Сотки газ -масло Токико ,сейчас по одному и хватает(5"и 33-35").
