Всех приветствую
Делика дорестайл PE8W, 97 год АКПП.
Подскажите пожалуйста, периодически моргает датчик АТ, уровень жидкости в норме, перегрев - не думаю, потому как машина не перегружена и моргать начинает примерно после 15 минут езды независимо от стиля езды, от оборотов не зависимо.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть
 Нужно для начала сделать самодиагностику системы. А потом будет видно, что нужно делать.
Всем здравствуйте, проблема такова: на холодную выезжаю задом из гаража, затем включаю D, машина проезжает метров 20-30 и передачу, как-будто выбивает :28: ... Селектором можно ворочать куда угодно- эффекта ноль.. Постоит минут пять на парковке, включаю D- поехала :blink:. На горячую АКПП работает в штатном режиме.., может быть из за масла, или фильтра в поддоне? Коробка V4A51.
Изменено пользователем anyone
Уровень масла проверьте. Только при работающем двигателе.
Проверял, в норме..
Летом делал частичную замену, т.е. слил с поддона, заменил фильтр, сколько сбежало долил, жижа Mitsubishi Diamond ATF SP III
anyone   Копай в сторону темы: как коробка узнаёт - ATF холодная или горячая.   Поищи, что у твоей АКПП есть на подобии этого.      http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pd8w/nsegf/automatic-transmission/a-t-valve-body/84245,84236,84240/    Не лишним будет,  и считать ошибки. Вдруг, там что-то есть.
Подскажите кто сталкивался.Сочится масло между колоколом и поддоном акпп,во всяком случае мне так видится.Капли свисают с поддона акпп.Масло похоже трансмиссия-жидкое и красное. Может сальник?
Изменено пользователем evper63g
Для начала отмой старое масло и смотри откуда побежит новое.Может прокладка поддона сопливит, если нет, то скорее всего сальник. Я бы так сделал для начала :blush: .
Кто в курсе,подскажите по взаимозаменяемости коробок V4A51-2-DJB2( выпуск с 2000 по 2006 ) с  V4A512DJA2 (Выпуск с 98 по 2000) ???
Добрый день. Делика PD6W 6g72 акпп.
При переключении со 2 на 3 появилось подергивание, тоесть коробка переключается со 2 на 3 и обратно, так может несколько раз, пока не наберёт скорость (проявляется при спокойном движении). Если дать газу побольше, не заметно либо совсем исчезает.
Масло чистое стружки в поддоне нет, фильтр новый.
Где искать проблему?
есть желание добавить пятую передачу на булку. можно ли вкорячить АКПП от ПАДЖЕРЯ?
насколько это реальна процедура? если это реально - может где то уже есть ветка?
Всем здравствуйте! Имею не исправный датчик скорости выходного вала акпп, айсин 30-40. Цна нового как у б/у АКПП .Две нидели бомблю разборы от местных до Владивостока ни кто не хочет разкомплектовывать АКПП . Может у кого завалялся конченый агрегат с исправным датчиком? Если обратился не туда пожалуйста ткните меня носом туда где рыть.
@Юрий Николаев, раздел "Объявления", в "Куплю" создай тему о покупке данного датчика, а если еще и фотку его выложишь - будет большая вероятность успеха.
Создать аккаунт
Войти
Войти
