Интересные неисправности
Здравствуйте, Уважаемые...
Прошлой ночью восстанавливали на Делике звуковой сигнал. т.е."бибикалку"... Наверное, прежний хозяин решил, что можно обойтись и без него...
Я релюшку на сигналы поставил. Стало громче!  :rolleyes:
да и нагрузка на кнопку меньше...
Кстати поставил руль от булки, там кнопка сигнала нормальная , без паралона.
4 часа назад, vadim66nt сказал:
Приветствую Вас!...
А в каком месте Вы поставили релюшку?... Мы вроде бы всё отреставрировали, хотя и пришлость там повозюкаться с этой пластиной железной... Нашёлся у меня какой-то скотч широкий, серый такой, для водопроводных труб - трещины заклеивать. Наклеили один слой, вырезалли на скотче места, где эти бугорочки круглые и элипсовидные там - разные, на пластине... Одного слоя оказалось мало. Наклеили второй, а потом и третий и уже потом всё получилось... А найти такой тоненький паралон - какой там на латунной пластине - было почти нереально... Он там весь развалился, рассыпался, превратился, фактически, в труху... Поставил какой-то корейский сигнал - из тех, что было в магазине, он показался мне более-менее аккуратно и опрятно сделанным... Звук мне понравился на нём тоже, когда подключили - достаточно громкий, приятный на слух... На практике - время покажет... Нам пришлось там и проводку восстанавливать, клеммы перепаивать и т.д. Результатом пока доволен...
релюшку поставил рядом с сигналом. У меня силовой плюс от АКБ через предохранитель на 30А идет на магнитолу, туманки, сигнал, рацию и люстру. с него подал силовое напряжение на релюшку, а управляющее с штатной проводки с кнопки на руле.
3 часа назад, vadim66nt сказал:
Понятно. Беру на заметку... Сейчас погоняю так - без релюшки, пока время не появиться снова лезть туда, снова снимать защиту.
@AdamRu Менял как-то этот поролон между пластинками - поставил самый тонкий какой нашел 5мм толщиной. Всё нормально работало, только с пластиковыми фиксаторами пришлось повозиться.
16 минут назад, NAKAMI сказал:
Спасибо, Уважаемый!... Очень ценная информация для меня. Будет от чего, "плясать", как говорится... Буду иметь ввиду!... )))
Изменено пользователем AdamRu
Если нужен трафарет для вырезания дырок в поролоне: https://disk.yandex.ru/i/5ySP492eLokW-w
Я трубочкой от антенны пробивал.
PS Печатать надо в масштабе 1:1
Изменено пользователем Тихоход
24.05.2021 в 10:12, Тихоход сказал:
Приветствую Вас!... Очень даже полезный трафаретик. Кстатати, я его начал было рисовать, меня отвлекли, а потом просто уже времени не было...  Так что - Огромное СПАСИБО!...
Всем ПРИВЕТ, Уважаемые!...
Вчера переносили камеру заднего вида вниз, где номерной знак, куда обычно ставят камеру... Только туда, где обычно её ставят (вместо одной из ламп продсветки номерного знака), я отказался, потому, что там её перекрывает декоративная планка, прикрывающая ручку открытия дверцы багажника. Поставил рядом с правой лампой, чуть правее и чуть выше самого номерного знака. Теперь её можно регулировать как душе угодно, и ничего не мешает...
Хотел вчера поставить на место ещё и парковочное зеркало, но тут меня поджидал очередной сюрприз... Штатное место, где должно было крепиться это зеркало, прежний хозяин, видимо, просто замазал шпатлёвкой и закрасил... Если хорошо присмотреться к ЛКП, можно увидеть два небольших кружочка, там где раньше были отверстия под болты. По этим двум точкам я понял, что зеркало которое я купил не от Делики (кирпича), а скорее всего от Булки... Отверстия на зеркале не совпали с отверстиями на двери багажника... До этого я ещё надеялся, что мне удастся восстановить старые отверстия с резьбой... А теперь мне по любому придётся сверлить новые отверстия, даже если восстановить одно отверстие, другие два не совпадут с отверстиями на основании зеркала. Ладно, два новых отверстия просверлить - не так сложно, только с внутренней стороны в том месте нет никаких "окошек", чтобы просунуть туда гайки для болтов, а крепить саморезами - зеркало довольно-таки массивное, - не очень-то надёжно будет... У меня теперь только одна идея крутится в голове: просверлить три новые отверстия, поставить в них резьбовые заклёпки и уже через них закрепить зеркало... Уважаемые форумчане, может быть кто-то из Вас уже сталкивался с подобной проблемой и как-то уже решил эту задачу иначе или вообще - лучше... Подскажите, если есть какие-нибудь другие идеи или мысли, чтобы не совсем по-колхозному решить этот вопрос... Буду ждать Ваших предложений и подсказок...
@AdamRu Там не всё так просто. Внутри двери (где крепится зеркало) стоит дополнительная пластина с приваренными гайками. Если просто просверлить дверь, поставить вытяжные резьбовые заклёпки, то это ничего не решит. Так-как зеркало тяжелое и оно быстро погнет металл двери. Я-бы с внутренней стороны двери пропилил (аккуратно) отверстие. Вставил в него пластину (толщиной 2мм.) с просверленными отверстиями и приваренными гайками. Далее заварил прорезь, зашпатлевал и закрасил. Можно вместо приваренных гаек установить вытяжные резьбовые заклепки.  Только так зеркало будет держаться надежно и не дребезжать.
1 час назад, михалыч алт сказал:
@AdamRu  Я-бы с внутренней стороны двери пропилил (аккуратно) отверстие. Вставил в него пластину (толщиной 2мм.) с просверленными отверстиями и приваренными гайками. Далее заварил прорезь, зашпатлевал и закрасил. Можно вместо приваренных гаек установить вытяжные резьбовые заклепки.  Только так зеркало будет держаться надежно и не дребезжать.
Здраваствуйте, Уважаемый!... Думаю, что Вы совершенно правы, на все 150%... Там чуть справа от этих отверстий штатных (бывших), есть одно небольшое прямоугольное, скруглённое окошко. Когда просовываешь туда палец, в сторону отверстий, нащупывается вертикальная перегородка. Видимо, пластина, на которую приварены гайки для зеркала, "Г"-образная или "П"-образная, для жёсткости конструкции. Буду пробовать восстановить старые отверстия... Если удастся, то проще будет на самом зеркале сместить два отверстия, потому, что при сверлении новых, можно наткнуться на края старых уже приваренных там гаек, что будет очень нежелательно... Пока у меня вот такие предположения и соображения... А как всё будет на самом деле - полная неизвестность...
Не проще другое зеркало родное заказать, а это продать?
По установке камеры можете фото показать?
Изменено пользователем NSG
1 час назад, NSG сказал:
Приветствую Вас!... По установке камеры?... Могу только сфоткать - куда поставил... Остальное расскажу, когда сфоткаю...)))
Возможно и проще... а где гарантия, что там опять не будет путанницы!...))) Просто ещё и время жалко...)))
Действительно жалко напрасно потраченного времени на переделку, которое можно использовать на более полезное. Неделя - две без зеркала погоды не сделает. А неудачное приколхозивание булочного зеркала отнимает и время и силы и средства. Это моё ИМХО.
Про камеру, да, интересно место установки и обзор из неё. И от чего запитано включение.
У меня давно лежит комплект, никак руки не дойдут поставить.
4 часа назад, NSG сказал:
Я уже потратил много времени на ожидание этих зеркал: то переднего парковочного, то заднего... В обеих случаях я получал не то, что ожидалось...  С передним я как-то выкрутился, даже уже привык к его новому расположению, эстетика тоже не пострадала... Думаю, что с задним зеркалом тоже мне удастся найти решение, где этот "колхоз" никто и не заметит...
Что касается камеры, я сегодня собираюсь в гараж и сделаю фотки: как и где я её установил... А вот обзор из неё весьма смутный... Не потому, что место выбрал неправильно, а потому, что камера уже была подпорчена прежним хозяином... Как я понял, там просто линза вся в царапинах, потому и изображение такое, как буд-то в тумане... Мне нужно было перенести её вниз, определиться с местом крепления, чтобы потом поставить на это место уже новую камеру... А пока, образцом вида в заднюю камеру похвастаться просто будет не совсем удобно... Включение запитывается от датчика заднего хода, параллельно запитывается и сама автомагнитола, но управление этим моментом устроено в самой магнитоле: в момент включения заднего хода, независимо от положения магнитолы (включена или выключена), сигнал изображения от камеры автоматически включает магнитолу и показывает то что есть на камере... Как-то вот так.. Если у магнитолы предусмотрена изначально возможность подключения задней камеры, там уже всё продумано... А если нет - не берусь сказать, как всё нужно подключать... У меня проводка уже была проложена для камеры, но почему-то обрезана где-то в середине... Нашли разрыв, восстановили проводку и всё заработало как надо... Сама камера была прикручена на два самореза где-то в районе середины заднего стекла, прямо над уплотнительной резиной стекла. Там же, чуть выше саморезов, между ними было просверлено сквозное отверстие диаметром 13-14 мм., чтобы просунуть проводку с тюльпанами... Вот это - я понимаю - настоящий "колхоз"... Смотреть на это было просто страшно, честное слово...
Как я понимаю, схема включения такая: Включается задний ход, датчик подаёт 12 вольт на камеру, включается камера, которая в свою очередь продаёт видеосигнал на магнитолу, этот сигнал включает саму магнитолу, которая потом показывает то, что получает от камеры... Как-то вот так, если коротко... А если Вас интересуют подробности процессов, которые произходят при этом в операционной системе автомагнитолы, то это уже нужно спросить у "спецов", которые занимаются установкой аппаратуры... А распиновка проводки(что-куда подключать) у автомагнитолы, обычно нарисована на одной из стенок автомагнитолы...
5 минут назад, NSG сказал:
Спасибо, всё достаточно ясно изложено.
Очень рад, если это хоть как-то Вам поможет!... )))
3 часа назад, NSG сказал:
Это видео, где много полезного по установке камер...
Я хотел вставить просто ссылку на видео, а тут - что-то пошло не так... Надеюсь меня не забанят за это!?!...B)
30.05.2021 в 01:11, AdamRu сказал:
..А теперь мне по любому придётся сверлить новые отверстия ..
Если уж переделывать, то лучше, на мой взгляд, основание самого зеркала.
1 час назад, Тихоход сказал:
Приветствую!... У меня крутится подобная мысль тоже изначально, как наиболее приемлемая... Спасибо Всем за идеи и мысли!... Иногда это очень помогает определиться, склониться к чему-то конкретному, даже когда у самого такое-же мнение, но ты не до конца ещё уверен в выборе...
@AdamRu У меня где-то валяется стойка от заднего зеркала (с кирпича). Само зеркало сломалось. Если найду, то могу подарить.
7 часов назад, михалыч алт сказал:
Приветствую!...  Если у Вас найдётся стойка, это было бы просто замечательно, конечно. Очень был бы Вам благодарен за такой подарок. Буду ждать тогда, пока Вы найдёте... Пока я не успел ещё тут ничего "наколхозить", но больно уж не терпится... Жду новостей...
@AdamRu Я поищу. Кажись где-то видел. Потом напишу.
