Спецы, помогите! ничего не могу сделать!
  • Ответов 189
@DOLAX,@Ser-Bat,@badwore Прошу прощения, не прав на счет патрубков. Видимо, в машинах, который я видел и ковырял, они были заменены на патрубки с внешней оплеткой, из чего был сделан вывод о неоригинальности патрубков на а/м @Alakh.
@badwore, у белого рестайла (из моего объявления) в 2000 все тоже не так. Почему - ХЗ, либо японцы намутили (так пришла), либо карма.
@Shadow from Omsk, А датчик включения вентилятора кулера на входе или на выходе стоит , если у "неправильного" образца на входе то это калхоз .
@Shadow from Omsk, даже соответствующую тему нашел
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16250-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-4%D0%BC40/
А по датчику включения можно по капсу пробить, может у него другой диапазон включения стал вместе с заменой патрубков. А может японцы специально патрубки поменяли, чтобы куллер раньше включался, кто их знает...
Сейчас нашел еще одну причину по которой нельзя выводить сапун под капот (ну типа шланг в полтарашку) Именно под капот. У меня так и было сделано, проездил примерно 2-3 недели (уже вернул все на место).
Так вот, зашуршала у меня печка (моторчик), у меня с ним давняя война. Полез я его снимать, когда снял то обнаружил что все лопасти у него в масле, корпус моторчика изнутри тоже весь в масле и далее воздуховоды и т.д. Т.е. всю эту воздушно-масляную смесь из подкапотного пространства засасывала печка. Теперь летом предстоит чистка всех магистралей печки.
DOLAX, патрубки затянул, некоторые хомуты легко подкрутились.
Я так понимаю в интеркулере не должно быть масла. Есть желание промыть интеркулер, патрубки и воздуховод от воздушного фильтра. Чем промывать, господа? (бензином? все-равно каким?) Места соединений патрубков смазать литолом для плотного и равномерного прилегания.
У метя все-таки такая мысль: Уже 4 месяца езжу на забитом воздушном фильтре (в км где то 12000), а он ещё и до меня неизвестно когда менялся:( Где то на форуме читал, что если воздуха не хватает, то воздух с движки берется вместе с маслом, так мол может всё масло выйти...
Alakh интеркуллер конечно должен быть чистым, но не забывай что воздух попадает в камеру сгорания. и чем -бы ты его не мыл в нём не должно остаться ничего . ни воды , ни бензина. просто протри хорошо трубки бензином и просуши.
по поводу фильтра, засунь себе кляп в рот , сразу узнаеш. шутка :33:
Копался под капотом и нашел детальку, подскажите от чего это? Похоже на защиту какого то датчика. Надпись на изделии гласит: FB-045U.post-11885-0-37133300-1332268202_thumb.jpg
@Alakh,
я для себя сделал вывод, что масло в кулере есть, и не стал с этим бороться, криминала в этом нет. Если конечно его там не река, и на стенках не образуются отложения.
Был у меня булка 94 года - в кулере было чем запачкать руки, поменял мотор на контрактный - тоже самое.
Поменял булку на 2001 - масло также есть.
Почему сказал про хомуты - в один прекрасный день обнаружил впускной коллектор и турбину в масле. потрогал воздховоды - они свободно крутились. Убрал подтеки масла, подтянул хомуты - теперь все чисто. Да, и ни чем там мазать не надо, там и так есть чем смазать :)
Крышка на картинке чем-то похожа на крышку с блока предохранителей, которые живут на + клемме акумулятора. Только у меня она с подписями предохранителей.
А подкапотное пространоство такое же, как badwore, только без котла :) и ЭМ клапана "правильно" висят.
Изменено пользователем DOLAX
@Alakh, это провокационный вопрос? Ты не выложил фото обратной стороны этой детали, а с этой оборатной стороны должны быть указаны номиналы предохранителей.
В том то и дело что там нет никаких надписей и нашел её я в противоположной стороне о аккумуляторов.
Ser-Bat, для той крышки она слишком мала 2 см в длину, да и на + присутствует крышка.
Из всего сказанного я понял что в интеркулере не должно быть масло, взяться оно там может если уже хана поршневым кольцам. Правильно я понимаю? Разкоксовка не вариант, так как имеет не продолжительный эффект. Тогда что лучше делать?
@Alakh, масло в кулере -норма. если конечно не стакан сольешь от туда. компрессия проверена? -че гадать на кофейной гуще то..
@PAPAY MOTORS, посмотрел, еле загрузил.
а вакуумном насосе масло куда там уходит?
просто я эту систему ещё ни разу не снимал и не лазил (ни в насос, ни в генератор)
Изменено пользователем N181
Сегодня всё масло оттёр там где протекало, патрубки почистил, крепежи затянул. Больше всего было масла в воздуховоде от воздушного фильтра и в патрубке, который от интеркулера не в турбину идёт :). Деньгами обзаведусь, сделаю компрессию, хотя движка без нареканий заводится.
На фотографии видно что масло в самой турбине post-11885-0-00086800-1332417340_thumb.jpg.
Это влияет на работу турбины?
Здесь так же присутствовало масло. post-11885-0-86331900-1332417538_thumb.jpg То что открыта заслонка это нормально?
@N181, масло из маслоуловителя , воздух из ваккумной магистрали , и масло подающееся для смазки ваккумного насоса все летит в картер . на 4гэ56 есть шланг сброса , а на 4мэ40 через канал .
