Поставил на передок Кайябы газ - серые, как говориться будем посмотреть!До этого стояли MONROE ADVENTURE, по- моему, какая- то залипуха. левый заклинил в промежуточном положении. при снятии не смог его ни сжать ни разжать даже в тисках.
  • Ответов 1 тыс
.... спереди поставил мономаксы от бигхорна, прокачивал как на сайте указано, кароче машина раскачивается на поворотах на кочках , полицейских и на ямах также ........ у кого какие ощущения от мономаксов бигхорна на передке ? как они у вас работают?
............ :( Кстати, я не один такой. Пару страниц назад в этой теме ser-bat тоже писал об этой проблеме.
итак, есть что либо кардинально путное для переда???? к чему пришел коллективный разум и личные наработки????
Пожалуйста
кто напомнит или в ссылку ткнет... размеры заднего амортизатора от булки ухо-ухо
в сжатом
и расжатом 580 ???
сайлентблоки диаметр 16 а длинна втулки 40 ???
Изменено пользователем andrej758
Нижнее крепление у Булки
длина втулки - 38 мм,
внутренний диаметр нижней втулки сайлента - 16 мм.
длину точно не помню, но вроде твои цифры очень похожи: 360 / 580 мм. соответственно.
А кто знает какой Каяба Скорчег подходит на нелифтованную булку?
Вот каябовские номера задних ухо-ухо но желательно проверить могу ошибаться
443284-масло( premium)
553211-газомасленые(Gas-a-Just)
еще где то попадалась табличка с номерами и размерами
Круто. Эта инфа есть везде по 10 раз.
Я спрашивал про Скорчеги. Номер будет 845 ХХХ
@Vietnames, размеры скорчедсов (ухо-ухо) Охотники за приключениями
выкладывал :
выяснил параметры: KYB Skorched4's 845013 ухо/ухо
410 мм в сжатом положении
650 мм в разжатом положении
диаметр болта у них 19мм
Возможно и подойдут!
Этих у меня уже есть 3 комплекта :) Сейчас буду 4-й ставить. Хорошие аморты, но на один год.
Мне нужны короче. Вытянутые до 570, 580 как максимум. В идеале 550. Кажись нашел 845025, проверяю.
И не надоело вам менять аморты раз в год??? Кроме всяких каяб есть серьезные аморты...., я на Форда поставил Кing 2.5 "
аморты полностью ремонтопригодны, есть ремкомплекты, масло, можно настроить характеристики сжатия и отбоя...
Есть достаточно бюджетная серия Fox...., прогресс не стоит на месте, а вы все каябы двухтрубные ищите.....
@Самоделкин, я сразу подумал что твоя машина не просто так в воздух поднялась :) Передние с таким коротким ходом никто не выпускает, а назад можно. Кстати, "Fox" это не бюджетная серия, а отдельная марка со своим модельным рядом - Fox Racing.
Кстати, раз зашла такая пьянка, может @бусовод, сюда заглядывает или еще кто может сказать о Amada Explorer II, планирую такие ставить назад.
За восемь месяцев езды на каябовских, перед, пробег около дватцатки, не себе и не самому злющему врагу не пожелаю. Китайские и то лучьше У нас перед 1000 руб.,зад. 800. стоят. Год легко отхаживают.
@nikolaidelikai,за 5 лет (а может уже и 6) езды на каябовских только положительные эмоции, все живые. Пробег уже к сотке подходит.
Может у нас каяба разная?!
@Ser-Bat, я имел ввиду что в линейки Fox есть бюджетная серия ( 2.0 performance series) , минимальный размер с верхним штоком 13.85" - 21.95 ", а ухо-ухо. 11.15" - 16.25" так что вполне подобрать можно.
@Самоделкин, а где брать " ремкомплекты, масло..."? Если машина используется только для покатушек, то можно подождать, а если чаще?
@Festool in action!, дистрибьютеры осуществляющие продажу подобных амортизаторов, как правило предлагают услуги по обслуживанию и ремонту. Я, собственно, этим и занимаюсь.....
Подскажите плз. У меня создается такое впечатление, что когда сажусь в машину с утра (температура на улице +5/+10 гр) Машинка едет по кочкам и трещенкам гораздо мягче чем после продолжительных поездок в течении дня. Может быть такое что амортизаторы нагреваются от работы и становятся жестче, или с прогревом они могут становиться только мягче? Амортизаторы только у меня ходят уже 5 лет, неизвестно сколько отходили у прежнего хозяина, может они уже давно конченые? Сжимаются практически под своим весом, разжимаются с усилием.
@M397EB, Скорее дело в давлении в шинах. Так же как и в дождь едет более мягко чем в жаркую погоду по раскалённому асфальту.
Изменено пользователем Станислав Николаевич
Спешу реабилитировать амортизаторы из сообщения http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9190-%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/page__view__findpost__p__503888
Как показала проверка, стук был не от их кончины, а от лопнувшего стабилизатора. Причина поломки стабилизатора - рулевые наконечники от ОКИ. Под пыльник попадала вода и палец закис в нем утратив подвижность, таким образом, стабилизатор получил жесткую фиксацию к кузову и не вынес нагрузки, лопнув рядом с креплением к мосту.
Сейчас стабилизатор демонтирован и стука нет, амортизаторы работают в штатном режиме, но крены в повороте большие :(
