серыйеж Опубликовано 29 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2018 @Exodus1811 , в профиле не видно какой имменно аппарат из делик? Вытянет любая. Чем больше АКБ тем быстрее вытянет. Свои АКБ не помешает проверить нагрузочной вилкой.
Exodus1811 Опубликовано 29 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2018 всем спасибо, завел, хотели оттолкать в другое место.... прокатили метр, стал пробовать, и сразу все закрутилось
muraved Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Доброе время суток. Заехал в гараж, заглушился и пиндык. Не крутит стартер. Полазил и обнаружил что на управляющем проводе стартера нет плюса при повороте на старт. Вопрос. Там на прямую с замка идёт или через реле? Или там есть ещё размыкатели типа по селектору передачи и.т.д.? Всторой день рою нет , схемы только на кирпич.
сапёр Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Если в положении парковка и нейтраль то должен срабатывать.а на передачах нет. Попереключай селектор .може барахлит
muraved Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 35 минут назад, сапёр написал: Если в положении парковка и нейтраль то должен срабатывать.а на передачах нет. Попереключай селектор .може барахлит Попробовал, не помогло. На комбинации лампочки переключаются ,но Д не всегда горит. Блин, ну не жгуты же вскрывать из за отсутствия схемы!!!!
Evgo Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Реле стартера рядом с топливным фильтром на 4М40
muraved Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 18 минут назад, Evgo написал: Реле стартера рядом с топливным фильтром на 4М40 Я там реле свечей вижу, посмотрю сейчас.
Evgo Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 да, там реле свечей и реле стартера
михалыч алт Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) @muraved Лампочка "D" и выключатель стартера ( включается в положении Р и N), это разные контакты. Смотри селектор на АКПП. Посмотри приходит-ли питание от замка зажигания на селектор ( толстые провода в положении старт). Изменено 24 ноября, 2018 пользователем михалыч алт
muraved Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 14:38, Evgo написал: Полезу к селектору. Реле перемыкал, стартер крутит. На черно жёлтом есть плюс у замка и в жгуте под торпедой. На реле на черно жёлтом плюса нет.
muraved Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Питание на селекторе есть. Может по дороге есть какие разъемы, точки соединения.
muraved Опубликовано 19 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2018 Забыл ответить. Всем спасибо. Перебирая проводку нашел под торпедой реле блокировки стартера. По проводам и реле штатное но задействованно на сигнализации с автозапуском.
alfpro Опубликовано 21 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2024 В 15.11.2010 в 17:07, ГАНС сказал: Ika № 01994 Парни, привет. Перестал крутить стартер, заменил на новый. Но также не крутит. Проверил тестером, не подаётся + на управляющий провод стартера (тоненький). При повороте ключа в положение "запуск", клацает реле где-то в районе руля и тухнут часы с датчиком температуры воздуха на приборке. Если подать напрямую от акума плюс на стартер, двигатель запускается. Где искать причину? Реле стартера снимал, чистил контакты, не помогло.
Семеныч Опубликовано 21 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2024 Под аккумулятором повод на стартер.
михалыч алт Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 @alfpro От замка зажигания кинь новый провод на реле включения стартера. Где-то просто провод замыкает.
alfpro Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 (изменено) @михалыч алт , есть варианты как найти коротыш? Я так понимаю что это управляющий провод просто идёт на замок зажигания? И это же нужно от замка старый провод отпаять? Так как он замкнут постоянно. Изменено 22 апреля, 2024 пользователем alfpro
alfpro Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 @Семеныч , да, я уж его нашёл. Но как найти коротыш? С виду вроде всё ок. Уже разобрал пол машины.
Craig Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 Блин реле стартера жэ есть. Висит рядом с аккумом. Там смотрите, зачем машину-то разбирать)
alfpro Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 @Craig , то что реле стартера есть, я знаю. В первом сообщении мною написано: реле стартера снимал, осматривал, чистил контакт. А разбирал я низ торпеды, чтобы визуально найти и осмотреть путь управляющего провода от замка зажигания до стартера на наличие коротыша. Пока вот безрезультатно. Всё также, в момент включения зажигания, срабатывает реле свечей, а при повороте ключа на старт, стартер молчит и тухнут часы и термометр.
михалыч алт Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 @alfpro Я уже написал. Кинь новый провод на реле стартера и не мучайся. Для начала просто кинь от АКБ провод на реле стартера. Если стартер за работает (и учти, что стартер будет работать только в положении парковка и нейтраль на селекторе). То значит вся эта цепь исправная. А если не будет работать, то возможно развалился селектор (на АКПП).
alfpro Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 @михалыч алт , провод от плюса АКБ я кидал до втягивающего(маленький контакт), заводится без проблем. С ключа не заводится, в момент старта тухнут лампы. Что значит "кинь от АКБ провод на реле стартера"? Я не электрик. Я примерно понимаю, нужно провести новый управляющий провод от замка зажигания до реле стартера. Можно подробнее что и куда кинуть чтобы я ничего не на мудрил. Спасибо.
Семеныч Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 10 часов назад, alfpro сказал: коротыш Это не коротышь. Провод один и он замену на массу. Смотри его.
alfpro Опубликовано 22 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2024 (изменено) @Семеныч , так какой конкретно провод смотреть? Этот который от стартера к реле стартера? Или от замка зажигания до реле стартера? Изменено 22 апреля, 2024 пользователем alfpro
