Ну, вообще-то люди ездящие на сотых крузаках, далеко не всегда знают и название производителя детали, поэтому хорошо,что товарищ хоть фирму назвал. А по поводу "Koni HeavyTrack или HeavyTrack RAID" ответ его был таков - продавец на рынке "уболтал" его попробовать супер амортизаторы и предложил привезти на заказ. Назвал два варианта (каких-то) один по одной цене, другой чуть ли не в два раза дороже. Товарищ выбрал для пробы "дешёвенькие". Так, что я думаю это Koni HeavyTrack (но точно не знаю).
  • Ответов 1 тыс
Господа подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил себе амортизаторы KONI (http://shop.koni-rus.ru/#top)
Я ставил себе на Патра кони - так с ними и продал год отъездил нареканий никаких ..... хорошие аммы в меру жесткие комфортные я их по номеру в экзисте крузака 90 подбиралпо совету УАЗоводов.... дорогу неровности держат и не пробивают.
На Вехикроссе ставил Бельштайн спереди черные сзади желтые с синим - это зубодробильные для внедорожья зато трассу и грунтовку вех держал на 5+ . Оригинальные на Вех с бачками охлаждения не было никакого желания ставить! По экисту 38000р за штуку. на патре стояли ещё ранчо 5000 - снял, слишком мягкие......
Кони были по 1100 руб за штуку, чуть дороже совавтопромовских
Изменено пользователем kidzin
  • 5 месяцев спустя...
Братцы, кто может подсказать родные передние аморты у PD8W-0108946 ? Заранее большое спасибо.
Здравствуйте!
Себе год назад на булку рестайл поставил GAS-A-JUST. Подвеска стандартная, не рерулируемая.
Конечно жестко, особенно на гравийке и мелких неровностях. Конечно ни разу не пробило подвеску. Порадовало почти полное отсутствие кренов и клевков - реально стал меньше сбрасывать перед поворотами)
Меньше чем за год сильно разбило\промяло верхние втулки по правой стороне. На передних шток начал стучать по отверстию крепежному. Поставил у Джина Монро передние. Стало мягче и тише, но соответсвеннее кренится чуть больше.
На задних недавно диагностировали разбитые верхние втулки. Глухие стуки сзади, как от незакрытой двери на ухабах.
Джин предлагает Монро на зад поставить за 6000 с работой.
Вот думаю, как решить проблему - менять почти новые амортизаторы желания нет и жаба против, а найти ремкомплект резинок каябовских не получается.
Что посоветуете?
Купить резинки отдельно (торгуются на любом авторынке) и поставить.
В оригинале на сафаревских амортах именно так и делается.
Причем это прекрасно видно на фото слегка выше по постам : #549 от Serdj
не стесняйтесь глядеть, здесь есть уже практически все ответы даже на еще не заданные вопросы.
@Goodwin,глянь по epcdata, там все написано.
... менять почти новые амортизаторы желания нет...Что посоветуете?
У меня в то же самое место прекрасно залез полиуретан.
Изменено пользователем VladimirI
Какой полиуретан? Номер, фото, где взять?)))
@VladimirI, и каковы впечатления от ПУ ??? желтый, что лепят у нас, крайне хреново себя ведет в подвижных соединениях и подверженных ударным нагрузкам узлах, вплоть до полного саморазрушения( лопается поперек и вываливается на ходу)
Оранжевый новосибовский не юзал.
Синий с Находки не юзал тоже, но он очень мягкий, думаю, что его тупо раздавит в верхнем уже и вскоре выработает от ударов.
Остановился на резине хорошего качества (не русская и не китайская - прессованная сажа), живет очень долго, стоит недорого, вполне доступна по части распространенности. имхо
всем привет, подскажите на 2 дюйма какие аммортизаторы на зад можно подобрать и задние линки с какой машины можно подобрать?
Здравствуйте. Поставил газомасленые аммортизаторы каяб. В машине по гравийки грохот стоит такой, хоть останавливайся и пешком иди. Покупал в магазине на рынке. Может гавно купил? Скинте ссылку где купить в интернете. Или всё таки машина такая шумная?
@Александр2013,и машина не эталон тишины - погремуха ещё та и давление в колесах имеет значение на гравийке и аморты может малость жестковаты для твоего вкуса, у меня газмасло и нормуль.
Поставил себе на передок Tokico газо-масляные, E3708, в экзисте 870р :) в комплекте все резинки, гайки и шайбы. Доволен как слон.
Shadow from Omsk
Доволен как слон. это от цены или поведения машины?
@Shadow from Omsk, а я их на зиму отложил, потому как летом слишком мягкие, машина носом клюет в каждой волне и ямке, да и повороты проходит под опасным креном. А зимой будет как раз "то, что доктор прописал" масло подмерзнет и широких клапанов только только будет хватать для нормальной работы (вернее половину зимы уже откатал)
@эдд, от цены и от поведения машины
@polkan, пока ни кренов, ни кивания не отмечено, стоит жестко.
Помогите пожалуйста разобраться. Хочу поменять амортизаторы, Delica 2006г. PD6W. Перед KYB нашел, зад получается амортизатор шток вверху ухо внизу. Советуют поставить от Ленд Краузер 80, нужно немножко расточить кузов, так как шток у него больше чем у родной KYB. Стоит ли сверлить кузов?
@Андрейы,открути два лючка в салоне и ослабь стойки! а там будет видно нужно сверлить или уже пора наваривать!)))Посадочное могло уже разбить под более толстый шток!)
Изменено пользователем Смуглый
Ребята, прочитал весь форум, но так и не смог увидеть реальные размеры родных задних амов Delica PE8W, 4M40, АКПП, 1995 г. с изменяющейся жёсткостью шток-ухо и не просек, что же можно воткнуть без переделки, кроме оригинала, но в соответствии с родными параметрами
- строанно, у меня тоже PE8W, но 97 года и амортизаторы задние ухо-ухо.
Я кстати по совету одного рыночного продавца приобрёл себе комплект амортизаторов KONI с изменяемой жёсткостью для L400. Когда брал, не обратил внимания на номер кузова, а когда пришли и стал устанавливать полез в интернет и узнал, что существует кузов PA5 - жалкая европейская "подделка" дэлики, "опущенная на самый пол". Koni в самом крайнем положении сантиметров на 10 примерно короче родных. Нужна переделка - не знаю как будет качество, но по одзыву одного такого-же неудачного покупателя, довёдшего их до свой делики результат вполне удовлетворителен. В самом мягком положении немного жестковаты, но отсутствуют крены и валкость. Буду делать.
На форуме новичок, так что извиняюсь если не там, или в десятый раз вопрос подымаю. ))
Сдыхают амы(регулируемые), самые дешевые, что удается найти 14.500 за штуку (очень цена кусается) и идти будут не понятно сколько, есть ли какие-нибудь варианты, где подешевле заказать или обратиться к кому(хотелось бы именно регулируемые)?
Изменено пользователем Boris.
Уважаемые форумчане, простите за ламерность, решил заменить амортизаторы.
Вообщем не вставляется новый амор на место, старый болгаркой спилил))).
Если бы знал, что не так просто не лез бы, сказали мол снизу гайку, сверху гайку и усе готово, но не так то было.
что еще надо сделать, торсионы ослабить, такое слышал, машина стоит на домкрате, если один амор снят так можно ехать до сервиса?
@Delv, по фото ничего не понятно. Амортизатор газовый? Ничего ослаблять в торсионах не надо, машину на домкрат и все. При снятом переднем колесе все замечательно меняется. Иногда, надо еще линг открутить, он ограничивает ход нижнего рычага.
да, газовый, а то что ограничивает ход нижнего рычага - линг, вот из ит?
Может по схеме покажете или как лучше, извиняюсь, если отвлекаю по простым вопросам.
все , нашел, линк - то есть косточка, стойка стабилизатора.
Отвернув ее нижний рычаг уйдет вниз или что еще надобно?
Изменено пользователем Delv
