  1. Вчера
  2. Здравствуйте. Свечи все рабочие. Цепь в норме, разбирал мотор. Рапылитили менял. Говорят ТНВД так жестко работает. Зажигание тоже крутил. Ничего не меняется.
  3. Последняя неделя
  4. Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
  5. Доброго времени суток.подскажите или покажите как реализовано подключение переднего люка на l400
  6. Летом проблем нет. kratoch@mail.ruСегодня 9:47 Доброго времени суток. Ребята, нужен мой совет. У меня Делика PE8W, уже 12лет. Как наступает минус, даже не большой на холодную при запуске такой грохот стоит, секунд 40, потом затихает. Очень похоже на колено. Разбирал двигатель, все ОК. Топливную всю перебрал. Была у кого нибудь такая проблема? Двигатель 4м40. все пере 🙏
  7. Привет, Лёш! Я про свой комплект спрашиваю. Он не в пружины.
  8. Ещё раньше
  9. Здравствуйте... Кто нибудь знает где купить уплотнитель стекла двери... Правый и левый... 5727а624 и 5727а623... Автодок цены космос...
  10. На моей такое стекло. Сетку видно иногда под определённым углом света, но это только когда фокусируешь взгляд на стекле. Смотря на дорогу не заметна она вообще. Запотевание устраняет мгновенно, утром при прогреве машины от сигналки снег сползает и тает. С отдиранием дворников нет проблем. Два контура запитаны через реле каждый! Общая мощность около 300 вт. Контакты окисляются пд жабо, хоть и мажу ликвимолевской токопроводящей смазкой. Думаю уже припаять их.
  11. После 160000 пробега на газу вскрывал мотор(нужно было), всё в огне,сказки про повышенный износ сочинили владельцы 2го поколения гбо,желающие съэкономить ИСЧО,зажимали подачу газа,машина сильно тупила но брала меньше,смесь была бедная,а t°C высокая,отчего горели клапана и т.д. Кстати работает на газу мягче,расход на 10-15%выше,при исправном оборудовании,если не настроено может взять больше и на 50%. На газу пользовал 6 иль 7 машин. Если пробеги небольшие,забейте на газ. P.S.Авто,в начале поста с двигателем 6ж74. 3.5 Паджеро
  12. — А у меня друг гинекологом работает, вот прям сейчас ему позвоню... Алё, Андрюх, привет, ты где?... Ну, не горячись, не горячись...
  13. Капец у вас трудности .... Мне бы ваши проблемы, авито открыл такой суппорт Делика 2500 фууу он грязный куплю лучше новый за 5 и все вопросов больше нет
  14. Редуктор стоит 4.636 , просто ищу с таким же передаточным числом и он подойдет?
  15. добрый день, заднею печку отправишь в Красноярск? ТК Энергия?
  16. @Александр62 Приветствую! К сожалению, нет
  17. Cat
    Тюнинг D:5
  18. собственно каков вопрос ,такие и ответы )))
  19. Уж очень она мне приглянулась
  20. @ДМИТРИЙФ От стартера (от втягивающего) отсоедини разъём. Подсоедини просто кусок провода длиной 20см. Замкни его на плюсовую клемму (на стартере). Если стартер будет вращать двигатель, то неисправна проводка или реле стартера. А ещё часто бывает: клеммы на АКБ окислились и контакта нет. При этом стартер не будет крутить. Так-же очень часто пропадает масса на двигателе к АКБ. Нужно проверить и почистить все силовые контакты.
  21. @123456 На ступицах что стоит авто хабы или фланцы?
  22. Продам полный комплект документов с железом от MMC DELICA pe8w, 1998год, цвет белый, не конструктор. На учёте стоит. 89644200507.
  23. Едем на Оку(возможно озеро) в районе г.Муром 17-19 июля Список желающих ; 1.я АЛЕКСЕЙ222 2.Вова Piskarev_Vladimir г.Муром 3.Саша Alex/Sг.Александров 4.Дмитрий Diman 33г.Владимир 5.Слава г.Владимир 6.ПавелПавел 152г.Нижний Новгород 7.Алена BARSIK786г.Ковров 8.Петр г.Владимир? 9. Слава г.Владимир? 10.Артем г Нижний Новгород 11. 12. 13. 14. 15.
